    4. Fehler beim restore
    SOLVED Fehler beim restore
      A Former User last edited by
      Hi Leute,
      habe exakt den selben Fehler. Hab ein Backup von meinem Raspbian3 iobroker gemacht. Dieses sollte nun auf meinen neuen Beelink BT3 Pro mit Debian 9.9.
      Lief auch alles glatt, bis zum restore versuch. Dann genau der gleiche Fehler....
        A Former User @Mr. Burns last edited by A Former User
        @Mr-Burns sagte in Fehler beim restore:
        Kann man das Backup auch noch anders testen? Wenn es jetzt fehlerhaft ist, dann ist danach auch mein aktuell laufendes System hinüber...
        Ich hab es mich gerade mal getraut. Bekomme auch bei meinem Quellsystem mit einem 10 Sekunden davor erstellten Backup den selben Fehler beim Restore. Ich denke wir haben hier einen allgemeinen Fehler 😞
        root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker/
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker backup
        Backup created: /opt/iobroker/backups/2019_06_08-15_32_42_backupiobroker.tar.gz
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker restore 0
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
                if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
        TypeError: name.trim is not a function
            at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-contr        oller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
            at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js        :1474:28)
            at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/s        etup.js:3061:29)
            at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller        /lib/objects/objectsInMemServer.js:3393:26)
            at runCallback (timers.js:810:20)
            at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
            at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker start
        gerade ist mir aufgefallen, dass die besagte datei in der jetzigen version auf github z.B. garkein trim() an der Stelle beinhaltet. Wie kann das sein? habe die aktuellste version installiert irgendwas stimmt da nicht.
        EDIT: LÖSUNG
        @SayAndre sagte in ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
        @paul53 sagte in ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
        @SayAndre sagte:
        Kann man trim() durch split() ersetzen?
        Nein, .trim() löscht nur Leerzeichen.
        Die Zeilen dort auskommentieren
        Die Zeilen werden gebraucht. Wie ich geschrieben habe, nur .trim() an 3 Stellen löschen, wie bei der Änderung auf Github am 25.08.2018.
        oh gott dann hab ich gerade beim suchen ja den totalen mist gelesen bzgl. der trim() funktion.
        System successfully restored!
        Du bist mein Held des Tages Paul! 😄 Danke!
        Aus irgendeinem mir nicht erklärbaren Grund wird selbst beim installieren des neuesten js-controller nicht die setupbackup.js geupdatet.
        Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mr. Burns
          Mr. Burns @Homoran last edited by
          @Homoran
          wenn du den Adapter meinst, ich hab ein Standardbackup (Kein vollständiges) erstellt. Auf beiden Systemen. Per FTP auf den Tinker (../backups) übertragen und dann wieder im Adapter unter wiederherstellen das Backup vom Raspi ausgewählt. Danach ging halt nichts mehr...
            Homoran Global Moderator Administrators @Mr. Burns last edited by
            @Mr-Burns
            Dann bleibt noch die Frage nach der Art der ioBroker-Installation auf Alt und Neu.
            und auch hier, ob das Backup auch heil ist (Testweise müsste es dann auf dem alten System wieder restored werden könn)
            • Mr. Burns
              @Homoran
              Alt:
              Platform: linux
              Architecture: arm
              CPUs: 4
              Speed: 1400 MHz
              Model: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
              RAM: 927.2 MB
              System uptime: 1 T. 16:05:19
              Node.js: v8.11.1
              adapters count: 279
              Disk size: 29.3 GiB
              Disk free: 18.0 GiB
              NPM: v5.8.0
              Uptime: 00:00:48
              Active instances: 11
              Neu:
              Platform: linux
              Architecture: arm
              CPUs: 4
              Speed: 1800 MHz
              Model: ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
              RAM: 1.9 GB
              System uptime: 00:09:05
              Node.js: v8.16.0
              NPM: 6.4.1
              Disk size: 14.3 GiB
              Disk free: 13.1 GiB
              adapters count: 243
              Uptime: 00:00:27
              Active instances: 2
              • Mr. Burns
                  EDIT: LÖSUNG
                  @SayAndre sagte:
                  • Mr. Burns
                    Mr. Burns @Guest last edited by
                    @SayAndre
                    Könntest du bitte etwas detaillierter beschreiben, welche Datei angepasst werden muss?
                    Also in welcher Datei muss ich trim () durch split () ersetzen?
                      @Mr-Burns
                      siehe post von @paul53 in dem von dir verlinkten thread
                      Da sollte .trim() in den Zeilen 568 und 571 der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js nicht mehr enthalten sein, denn es wurde schon am 25.08.2018 laut Github-History gefixt.
                      • Mr. Burns
                        @Homoran
                        Echt? Von mir verlinkt? Ich steh ein wenig auf der Leitung...
                          @Mr-Burns
                          Hast ja recht, da waren zu viele verschachtelte quotes in dem post.
                          Aber die Antwort habe ich dir ja eben gegeben.
                          • Mr. Burns
                            Mr. Burns last edited by Mr. Burns
                            Ja habe es gefunden.
                            Vielen Dank. Hat auch was gemacht...ich kontrolliere das gleich mal... 🙂
                            debian fehler installation nodejs
                            1233
