    4. Garage für Worx Landroid M500
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
      @haselchen sagte in Garage für Worx Landroid M500:
      Die normalen Garagen sind halt seitlich immer offen und deshalb nicht Wettergeschützt. Wenn es bei uns regnet , dann aber aus vollem Rohr mit Wind
      Ich habe den jetzt das zweite Jahr im Einsatz. Das Dach habe ich im Winter sogar stehen lassen. Reicht meiner Meinung nach als Wetterschutz vollkommen aus. (auf dem einen Bild etwas weiter rechts siehst Du sogar einen "Versenkregner" , keine Probleme bisher)
      • haselchen
        haselchen Most Active @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in Garage für Worx Landroid M500:
        diese Lösung hatte ich von Dir schon gesehen. Aber bei der Witterung hier, reicht das nicht. Viel Regen und Wind. Die offenen Seiten sind der Knackpunkt.
        • dslraser
          @haselchen
          warum eigentlich elektronisch ? ( ich glaube das macht es unnötig kompliziert) Mach doch so ne Art "Katzenklappe", links und rechts, da fährt der doch durch, oder so ne Art Saloontür nach links und rechts, wenn es unbedingt zu sein soll.
          Übrigens, was soll den Mäher an Regen und Wind stören ? Der Regensensor ist doch eigentlich nur weil er nicht im Regen mähen sollte, weil es event. den Rasen schädigt, aber der Mäher könnte auch im regen fahren (kann er ja auch, wenn man keine Regenpause machen möchte). Wind und Regen kann der Mäher ab.
          • haselchen
            @haselchen
            Übrigens, was soll den an Regen und Wind stören ? Der Regensensor ist doch eigentlich nur weil er nicht im Regen mähen sollte, weil es event. den Rasen schädigt, aber der Mäher könnte auch im regen fahren (kann er ja auch, wenn man keine Regenpause machen möchte). Wind und Regen kann der Mäher ab.
            Wenn die Tür nach innen geht ,ist ja kein Platz zum Reinfahren mehr da 🤔
            Ich weiss, ich denke vielleicht zu kompliziert , aber diese Idee mit dem FK von Homematic finde ich faszinierend.
            So ne Art Garagenrolltor 😊
            • dslraser
              stimmt schon, dann müsste nur die Garage lang/breit genug sein, bzw. die Tür zum rein fahren genug Abstand haben, so das sie hinter dem Mäher auch noch zu geht. Raus geht ja dann auch kurz.
              Bau ihm einen Tunnel. 😁
              • dslraser
                @haselchen
                so, nur andere Seite wieder raus...
                https://youtu.be/H3W61jp8czE
                • haselchen
                  @haselchen
                  Jo, genau sowas. Jetzt nur noch mit genauer Anleitung wegen des Schließmechanismus. Den Rest kann man ja variieren .
                  • dslraser
                    @haselchen
                    auch cool..
                    Teil 1
                    https://youtu.be/xylWIEEUNZ8
                    Teil 2
                    https://youtu.be/enMYypn11jw
                    Die Variante sollte auch zum durchfahren gehen.
                    • haselchen
                      @haselchen
                      auch cool..
                      Teil 1
                      Teil 2
                      Sehr coole Ideen. Aber Bauanleitungen mag anscheinend niemand veröffentlichen 😂
                      Fährt der M500 eigentlich gerade rein und raus?
                      Wenn nicht, dann hab ich echt nen Problem mit so einer Garage.
                      • dslraser
                        @haselchen
                        was heißt gerade ? Der fährt da lang wo der Draht liegt.
                        • haselchen
                          @haselchen
                          Noch ist er nicht im Betrieb und ich Anfänger wie man liest. Aber im Netz heisst es das er nach dem Chaos Prinzip an die Ladestation fährt. Kann sein das er dreht und wendet davor und dann würde er gegen Pfeiler oder Wand der Garage fahren. Deswegen ist die Original Garage ja offen.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active last edited by
                            Bei Jalousiescout kann man sich so ein Rolltor zusammenstellen. Gar nicht mal so teuer. Schienen, Rollo, Motor etc . alles schon fertig für ca.69 Euro (53cm breit).
                            • dslraser
                              @haselchen
                              Ich habe das "alte" Modell, der fährt seitlich gerade rein und wieder raus. Die 2019'ner Modelle fahren zum laden auch seitlich am Draht rein, nur raus fährt er anders, das solltest Du Dir mal bei YouTube ansehen bevor Du eine Garage zimmerst.
                              Beim rausfahren scheint der leicht schräg nach hinten zu fahren und dann vorwärts schräg raus.
                              • haselchen
                                @dslraser
                                Das wird die Schwierigkeit werden .
                                Die Sache mit dem Rolltor ist genau was ich gesucht habe. Muss ich nur noch sehen wie ich das Ding in Iobroker eingebunden bekomme.
                                • cash
                                  Ich würde davon eher Abstand nehmen auch wenn es eine coole Spielerei ist aber wenn die Ladestation von vorne zu ist fährt der Roboter beim mähen auch immer davor. Mein Modell von 2018 fährt zwar gerade rein aber raus fährt er je nachdem:
                                  Beim Kantenmähen fährt er erst ein kleines Stück nach links und biegt dann wieder auf den Draht und fährt dort entlang.
                                  Beim mähen kommt es darauf an was man eingestellt hat. Hat man keine Mähzonen definiert (weil unnötig) biegt er sofort links ab und fährt auf den Rasen. Bei einer Mähzone fährt er so wie beim Kantenschnitt nur ohne drehendes Messer. Wenn der Zone erreich biegt er links ab und mäht.
                                  Ich habe eine offene Konstruktion. Ja der Roboter wird bei starken Wind seitlich nass aber das macht ihm nichts. Mein Garten ist relativ klein und so kommt er häufig in der Nähe der Ladestation und fährt in diversen Richtungen immer mal wieder über die Station.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @cash last edited by
                                    @cash
                                    Kann ich die Drähte nicht so verlegen das er den geraden Weg rein und raus nehmen MUSS?
                                    Andere Roboter schaffen das doch auch 🤔
                                    • cash
                                      Nicht das ich wüßte. Der draht muss ja gerade in die Ladestation rein und raus...
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @cash last edited by haselchen
                                        @cash
                                        Das meine ich ja , wenn ich den Draht jeweils links und rechts ca. 2m gerade verlege, mein Denken, dann müsste er doch auch gerade reinfahren und rausfahren.
                                        • cash
                                          Der Draht liegt bei mir so. Warum muss er gerade rausfahren? Es soll doch den gesamten Rasen mähen. Und da ist es sinnvoll wenn er direkt links auf den Rasen abbiegt.
                                            rieders last edited by rieders
                                            Hallo
                                            Ich habe auch ein Landroid s .
                                            Ich habe es so gelöst.
                                            Es ist zwar nicht perfekt aber es geht.
                                            Die 2m davor oder hinter der Ladestation brauchen nicht unbedingt eingehalten zu werden.
                                            Falls noch jemand Bilder von meiner Garage braucht , gerne.
                                            Ich möchte jetzt noch die Türen verschließbar machen.
                                            André
                                            7924
