    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      dpomt @tombox last edited by
      @tombox said in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
      @dpomt deine node version ist zu alt. minimum node 8
      Danke, das war es!
      Vielen Dank für den Adapter, klasse, all die Werte zu sehen. Auf-/abschließen hat eben funktioniert 🙂
      • cash
        Mal eine Frage an die Nutzer dieses Adapters: Was genau macht Ihr jetzt damit?
        Meine derzeit einzige Idee wäre jetzt erstmal über ein Script die Heizung am Wochenende einzuschalten sobald sich die Feststellbremse löst. Konkret wenn wir am Wochenende weiter weg fahren lasse ich per Geofence die Heizung absenken. Nachteil Geofency reagiert erst wenn ich die Homezone betrete (5km vorher). Jetzt könnte ich einfach auf die Feststellbremse abfragen. Ob es wirklich funktioniert muss ich dann testen. Aber erst im Winter.
        Was ich mir noch vorstellen könnte wäre das Auto automatisch nachts abzuschließen falls ich es mal vergesse (Garagenwagen).
        Was habt Ihr so für Ideen?
          jrudolph last edited by
          Ich hatte bis heute die Version 0.0.3 in Betrieb. Sie hatte bis 04.06. die Daten erfolgreich eingesammelt. Seitdem sind keine Daten mehr gekommen. Habe daraufhin den Adapter neu gestartet --> ohne Erfolg. Habe Update auf 0.0.8 vorgenommen --> ohne Erfolg. Die FIN wird nicht mehr automatisch ermittelt, also habe ich sie manuell eingegeben. Trotzdem kein Erfolg.
          mercedesme.0 2019-06-07 20:58:17.437 warn Vehicle detection service not available please enter VIN/FIN manualy in the settings
          mercedesme.0 2019-06-07 20:58:14.110 info starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v8.14.0
          mercedesme.0 2019-06-07 20:52:04.311 error Error getting Vehicle Location via VHP
          mercedesme.0 2019-06-07 20:52:04.310 error Error getting Vehicle Infos via VHP
          mercedesme.0 2019-06-07 20:52:04.306 warn Vehicle detection service not available please enter VIN/FIN manualy in the settings
          mercedesme.0 2019-06-07 20:52:04.304 error Error getting Vehicle Details via VHP
          mercedesme.0 2019-06-07 20:52:00.356 info starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v8.14.0
          mercedesme.0 2019-06-07 20:50:25.353 warn Vehicle detection service not available please enter VIN/FIN manualy in the settings
          mercedesme.0 2019-06-07 20:50:21.366 info starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v8.14.0
          mercedesme.0 2019-06-07 20:49:02.739 warn Vehicle detection service not available please enter VIN/FIN manualy in the settings
          mercedesme.0 2019-06-07 20:48:59.367 info starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v8.14.0
          Hat sich möglicherweise die API seitens MB geändert?
          Meine Hauptanwendungsfälle sind:
          Anzeige von Kilometerstand, Tankfüllstand, Reichweite, Reifendruck in VIS
          Permanente Aufzeichnung der Position des Fahrzeugs in SQL DB und Anzeige der Fahrtroute mittels Grafana
          Beste Grüße
            tombox @jrudolph last edited by
            @jrudolph jap der service wurde abeschaltet ich arbeite schon an einer neuen implementierun
              jrudolph @tombox last edited by
              @tombox Danke für das schnelle Feedback. Viel Erfolg!
              • cash
                Bei mir klappt anscheinend noch alles. Zumindest stimmt die Gesamt-Km Angabe von der App und ioBroker?
                • cash
                  Ok jetzt ist bei mir auch Feierabend. Heute nacht lief ein Backup mit Neustart und danach müllte der Adapter das log zu... Schade...
                    tombox last edited by tombox
                    Ich habe den Adapter auf die App API umgestellt. Jetzt müsste alles soweit gehen. Zum Türen öffnen wird der App Pin gebraucht und muss in die Einstellungen eingetragen werden.
                    Standheizung müsste jetzt auch gehen habe ich aber nicht testen können.
                    Entweder über Git installieren oder ein paar Stunden warten und das Update im ioBroker installieren.
                    Es ist sinnvoll die Ordner data und location zu löschen damit sie neuangelegt werden können und nur noch die aktuellen Daten sichtbar sind.
                    Ich habe testweise mal eine history eingebaut die speichern soll wann und wie viel getankt wurde krafstoff und auch strom.
                    J L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • cash
                      Gerade installiert. Der Adapter wird wieder grün. Die Ordner habe ich gelöscht. Es wurde aber nur locations neu angelegt. Der Ordner Data nicht?
                      Auf den ersten Blick habe ich auch keinen Punkt für die Standheizung gefunden. Da muss ich aber nochmal später schauen. Muss gleich weg.
                        tombox @cash last edited by
                        @cash
                        Remote auxheat
                        • cash
                          Den Punkt habe ich. Der ist derzeit leer? Was muss denn da rein? Einfach true für einschalten oder die Abfahrzeit?
                            @cash true
                              @tombox Ich kann bestätigen, dass 0.0.9 funktioniert. Ich hatte die Ordner vor der Installation komplett gelöscht und praktisch eine Neuinstallation durchgeführt. Der Ordner "data" wird übrigens nicht angelegt. Einige Werte in "details" werden bisher nicht gefüllt (z.B. color). Eine Fahrt habe ich noch nicht durchgeführt. Möglicherweise entstehen die Daten erst dann.
                              Danke!
                              • cash
                                Mit der fahrt habe ich auch überlegt. Werde ich dann Dienstag sehen.
                                  ld.stge @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  habe gerade mal versucht den Adapter zu installieren. Wird grün aber ich habe im Log folgende Fehler:
                                  mercedesme.0 2019-06-09 17:58:00.229 error Error getting Vehicle Details
                                  mercedesme.0 2019-06-09 17:58:00.049 error Error getting Vehicle Status
                                  mercedesme.0 2019-06-09 17:57:59.785 warn Vehicles not found please start the mercedes me app
                                  mercedesme.0 2019-06-09 17:57:56.917 info starting. Version 0.0.9 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.0
                                  Objekte werden außer ein Ordner "mercedesme.0/null" nicht angelegt.
                                  Stefan
                                    Kannst ja mal in debug laufen lassen aber sich dass das Passwort korrekt ist und du die Mercedes me App einmal gestartet hast ?
                                      ld.stge last edited by ld.stge
                                      Danke für die schnelle Reaktion...
                                      Im debug modus sehe ich, dass der Adapter offensichtlich nicht auf mein aktuelles Fahrzeug, sondern auf mein neues, bestelltes Fahrzeug zugreifen möchte. Dazwischen steht etwas wie:
                                      "vehicles":[{"type":"ORDERED","fin":null,"userRole":null,"vehicleTitle":"xxxxxxxxx","licensePlate":null,
                                      Kann man das umgehen, sodass der Adapter auf das aktuelle Fahrzeug zugreift?
                                      LG
                                      Stefan
                                        tombox @ld.stge last edited by
                                        @ld-stge Ich habe eine neu Version in github gepusht. Einfach neuinstallieren mit dem github link und nochmal probieren.
                                          Deinstalliert, Installiert, Eingeloggt und WOW.....
                                          Es läuft. You made my day.
                                          Vielen Dank für die schnelle Hilfe und schöne Pfingsten noch...
                                          Viele Grüße
                                          Stefan
                                            SpS @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            Great Job: V-Klasse mit Standheizung funktioniert. Jetzt kann der nächste Winter kommen 😄
                                            Ziel: Bei Außentemperatur < 10°C um 5 Uhr an Arbeitstagen Standheizung automatisch einschalten.
                                            Vielen Dank!!!
                                            mercedes
                                            120
                                            935
                                            243352
