    4. [Aufruf] Countdown Adapter testen
    • jackblackson
      jackblackson last edited by
      @liv-in-sky redest du von den Werten, die über das SentTo übergeben werden, oder darüber, wenn jemand den Datenpunkt manuell erstellt? Beim SendTo werde ich beides möglich machen - beim Objekt, das ich daraus erstelle, muss es eine einheitliche Lösung sein, da ich es gleich erstellen muss wie die Personen die es z.B: über das Widget erstellen wollen.
        liv-in-sky @jackblackson last edited by
        @jackblackson ich meinte "sendto"
        es gibt doch ein widget datetime- vielleicht kannst du davon etwas ableiten
        • jackblackson
          jackblackson last edited by jackblackson
          Ich bin mir langsam nicht sicher, ob es nicht generell Sinn machen würde, hier ein Widget zu erstellen, das einerseits die Erstellung von Countdowns sowie deren Anzeige ermöglich, aber auch das Löschen - das ist nämlich das nächste Thema, wie kann man sie löschen falls man etwas falsch eingegeben hat.
          Weitere Lösung wäre in der HTML Tabelle die ich erstelle eine Spalte mit einer Löschmöglichkeit einzubauen - z.b. einen Datenpunkt, der das macht.
          • jackblackson
            @liv-in-sky Weißt du, muss ich die möglichen Parameter für meinen Adapter irgendwo definieren, das sie in Blocky vorhanden sind? Oder wie hast du mehr wie eine Zeile hinbekommen?
              liv-in-sky last edited by
              @jackblackson
              in sachen adapter weiß ich leider garnichts, nicht einmal wo man dies nachlesen könnte - da kann ich keine hilfe sein
              im blockly von sendto gibt es ein zahnrad - da kann man die parameter hinzufügen
              • jackblackson
                @liv-in-sky @sigi234 So, neue Version des Adapters (0.4) ist bereit. Nun könnt ihr über SendTo und über die Objekte im Ordner Setup die Countdowns bearbeiten. Auch die Ausgabe als JSON Tabelle ist soweit fertig. Würd mich über Feedback freuen 🙂 Hab die aus meiner Sicht notwendigen Infos in der Readme aktualisiert - falls noch fragen offen sind, bitte einfach Bescheid geben.
                  liv-in-sky @jackblackson last edited by liv-in-sky
                  @jackblackson habe versucht einen weiteren countdown zu adden -(über das instanzen-setting
                  es werden 2 dp angelegt
                  dann habe ich mal alle datenpunke unt countdown.0 gelöscht und die instanz mit 2 countdown im setting gestartet
                  das ist das ergebnis:Image 1.png
                  der alte countdown wird nicht mehr geschrieben, der 2te ist auch nicht zu sehen - nur die beiden datenpunkte kamen neu
                  lösche ich beide countdowns aus dem setting und lege einen neu an - zeigt sich kurz ein datenpunkt unter den objekten und verschwindet wieder
                  • jackblackson
                    @liv-in-sky Komisch..sobald du den Adapter startest, sollten eigentlich 4 datenpunkte angelegt werden - die beiden HTML states, und zwei Ordner, Setup und Countdowns. In den Setupordner gehören die neuen COuntdowns - der Ordner Countdown wird dann automatisch gefüllt.
                    In der aktuellen Version können über das Instanzen-Setting gar keine Countdowns mehr hinzugefügt werden - hast du schon die 0.4?
                      @jackblackson
                      habe letztlich den adapter deinstalliert und wolte alles nocchmal neu machen - leider spiele ich gerade ein restore auf, weil die hälfte meiner adapter nicht mehr starten können
                      das soll nicht heißen, das dein adapter dies verursacht hat - ich hatte vor 2 wochen einige probleme mit node, npm usw. war aber eigentlich wieder alles ok -
                      es kam die meldung wieder, das der adapter noch läuft, obwohl ich ihn beendet hatte - mußte einen kill befehl abgeben, da die meldung kam,
                      2019-06-08 17:03:23.454 error instance system.adapter.countdown.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      nach deinstallation des adapters und neustart von iobroker ging es los . muss jetzt erstmal sehen, wie weit ich mit der widerherstellung komme - das kann dauern
                      hier noch eine fehlermeldung:
                      iobroker	2019-06-08 18:08:18.327	error	host.raspberry3 Unknown packetName countdown
                      host.raspberry3	2019-06-08 18:08:17.796	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 7528
                      iobroker	2019-06-08 18:08:17.734	info	install countdown@0.3.0
                      host.raspberry3	2019-06-08 18:08:17.734	warn	startInstance cannot find adapter "countdown@0.3.0". Try to install it... 1 attempt
                      jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • jackblackson
                        jackblackson @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky oweh - dann hoffe ich das danach wieder alles geht. Hab ihn schon auf meinen zwei Installationen sehr oft gelöscht und installiert und hatte noch nie die Meldung..
                        Was mich wundert bei deinen zweiten Screenshot ist das @0.3.0...installierst du es über den Github Link?
                          @jackblackson das war eines der probleme
                          ich habe die 0.4 einfach drüber installiert (über git-hub)- so wie es auschaut, waren dann beide irgendwie im system registriert - deshalb siehst du die 0.3 version nachdem ich die 0.4 deinstalliert habe
                          wie gesagt - weiß ich nicht was das verursacht hat - das meiste läuft momentan wieder
                            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            Hallo, funktioniert er bei dir?
                              liv-in-sky @sigi234 last edited by
                              @sigi234 hi sigi,
                              kämpfe noch mit stabilenn system und so - momentan habe ich den adapter nicht installiert -
                              has t du neue erfahrungen gemacht
                                @liv-in-sky
                                Ja, bekomme keine Daten rein........
                                • jackblackson
                                  jackblackson @sigi234 last edited by jackblackson
                                  @sigi234 hat er die Setupeinträge erstellt? In den Objekten - Device Setup?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
                                    @jackblackson
                                    Nein.........
                                    • jackblackson
                                      @sigi234 Komisch..irgendwas im Log? Wenn er das SendTo erhält loggt er das eigentlich - received message oder so
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by sigi234
                                        @jackblackson sagte in [Aufruf] Countdown Adapter testen:
                                        countdown.0	2019-06-12 12:08:32.386	error	Could not create alarm as minute value is no int!
                                        countdown.0	2019-06-12 12:08:32.386	error	Could not create alarm as month value is no int!
                                        countdown.0	2019-06-12 12:08:32.386	info	received message!
                                        javascript.0	2019-06-12 12:08:32.383	info	script.js.Test.Count1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0	2019-06-12 12:08:32.379	info	Start javascript script.js.Test.Count1
                                        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        • jackblackson
                                          @sigi234 ah - wegen der führenden 0 bei minute und monat - prüfe da auf int werte. Könntest du sie mal weg löschen? Ich bau das um für die nächste version das ich es automatisch entferne
                                            Ja, das stimmt noch was nicht.......
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter countdown tester
                                            6719
