      crunchip Forum Testing Most Active @Kugelkopf last edited by
      @Kugelkopf diese Meldung hatte ich auch irgendwann, nach dem ich den Adapter ein update verpasst hatte, frag mich aber nicht bei welcher version es war.
      Davor lief es Fehlerfrei
        ChrisXY last edited by
        hm kurze frage habe eine Lampe die hat state aber fpr on / off gibt es extra
        ON
        und
        OFF
        welches per true/false geschaltet wird.
        Leider wird bei Geräte immer nur nach "power" gefragt. Schön wäre es wenn er direkt ON oder OFF erkennt bzw ich es erstmal Manuell angeben kann
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @ChrisXY last edited by
          @ChrisXY Hi, nein, das geht dann leider nur über ein Script.
          • s.bormann
            0.0.31 ist online. Einige Umbauten unter der Haube, mehr Funktionen bei Hue und man kann jetzt die Text-Farben von Geräten in den Optionen einstellen. Wegen der Umbauten bitte ausgiebig testen, ich hoffe, es sind keine neuen Fehler dabei entstanden!
            Viel Spaß und viele Grüße!
            dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
              @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Mal ein Feedback zur 0.0.3.1 von mir.
              Danke für die Möglichkeit der Schriftfarben. Was mir jetzt aufgefallen ist: Die Schriftfarbe bei manchen Szenen und auch bei Heizungen/Thermostaten (bei mir HMIP) wird immer als aktive Schriftfarbe dargestellt, soll das so ?
              Beim Rest funktioniert es, so weit ich es sehen konnte.
              Schriftfarbe Geräte (inaktiv-blau . / . aktiv grün)
              wird alles mit "aktiver" Schriftfarbe angezeigt.
              Fenster funktioniert
              Szenen werden mit aktiver Schriftfarbe angezeigt ?
              Licht funktioniert
              Beim Staubsauger werden die Szenen richtig angezeigt
              Wie müssen die Rollen bei bei Szenen eingestellt sein bzw. was beeinflusst bei Szenen die richtige Schriftfarbe (aktiv/inaktiv) ?
              PS: eine gelbe Sonne wurde bei meinem Lichtsensor noch nie angezeigt, egal wie hell uder dunkel es ist. Welche Rolle benötigt es hier ? Es ist ein HMIP Bewegungsmelder für aussen mit Lichtsensor.
                "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1559315354238,
                "common": {
                  "name": "Bewegungsmelder Gartentür.ILLUMINATION",
                  "type": "number",
                  "def": 0,
                  "min": 0,
                  "max": 163830,
                  "read": true,
                  "write": false
                "native": {
                  "ID": "ILLUMINATION",
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.ILLUMINATION",
                  "MIN": 0,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": 163830,
                  "FLAGS": 1,
                  "DEFAULT": 0
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.ILLUMINATION",
                "type": "state"
              PPS: schön wäre noch eine Kachel mit Icon für Batteriezustände/Batterieanzeige, damit ich nicht immer Rauchmelder dafür missbrauchen muss. Ich habe sehr viele Batteriegeräte, so könnte man auch noch eine Seite für Batterien einrichten.
              Und eine Kachel mit Icon für "Geräte Zustände / Statusmeldungen" wäre auch schön.
              • Tobias Kettner
                Tobias Kettner @s.bormann last edited by Tobias Kettner
                @s-bormann du bist ein Genie....
                auf meinem iPad 2
                Läuft supäääääääääääääääääääääär
                • Tobias Kettner
                  Tobias Kettner last edited by
                  Moin, ich wollte eigentlich meine Buttons anpassen, jedoch scheitere ich seid 2 Stunden an meinem Vorhaben.
                  Wie kann ich Buttons so einstellen das das gewählte Bild nicht verblasst gezeigt wird?
                  Grund: Ich möchte das meine Kinder das Bild von Mama oder Papa gut erkennen können um zu sehen ob wir im Haus sind oder nicht.
                  • Z
                    zahnheinrich @Tobias Kettner last edited by
                    @Tobias-Kettner
                    Die Kachel ist immer hell, solange der hinterlegte Wert true ist.
                    Tobias Kettner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Tobias Kettner
                      Tobias Kettner @zahnheinrich last edited by
                      @zahnheinrich said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      @Tobias-Kettner
                      Und genau das ist ja mein Problem. ich möchte 2 aktive icons andersrum dargestellt haben. so das wenn wir zuhause sind das Foto nicht so verblasst gezeigt wird.
                      • Z
                        Ok dann definierst du eine Variable und schaltest sie mit einem blockly immer entgegengesetzt um.
                        In der Kachel hinterlegst du dann die Variable.
                        • coyote
                          coyote Most Active last edited by
                          Habe auch ein kleines Problem. Ich habe diverse Magnetkontakte an wired Modulen, die sind aber true wenn sie geschlossen sind. Heißt also das Fenster wird hier immer als offen angezeigt, obwohl es zu ist.
                          Über "native" habe ich es nicht hinbekommen.
                          Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Z
                            zahnheinrich @coyote last edited by
                            @coyote
                            Dann machst du es auch so wie ich geschrieben habe.
                            • coyote
                              Hm ja, das ist schon klar. Hatte gehofft es gibt eine schönere Variante. Blöd wenn ich dafür extra ein Script anlegen muss...
                              • Z
                                @coyote
                                Ich kenne leider keine.
                                Es gibt m.W. keine Kachel mit inversem bool.
                                • coyote
                                  Hatte gehofft, dass es über die Raw Daten des Datenpunktes machbar ist. Naja, dann muss ich wohl zu einem Script greifen.
                                  • jensfr
                                    jensfr last edited by
                                    nach Update auf 0.031 bleibt die Startseite bei mir leer obwohl alle Devices u. andere Einstellungen noch da sind. Woran kann das liegen?
                                    Danke, Jens
                                    • s.bormann
                                      @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      Licht funktioniert
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "def": 0,
                                          "min": 0,
                                          "max": 163830,
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {
                                          "TYPE": "FLOAT",
                                          "MIN": 0,
                                          "OPERATIONS": 5,
                                          "MAX": 163830,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "DEFAULT": 0
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "type": "state"
                                      danke fürs Testen!
                                      • Heizungen/Thermostate: Ich werde es so anpassen, dass die Kachel inaktiv wird, sobald die eingestellte Temperatur dem Minimum entspricht (bei Homematic ist glaube ich die geringste einstellbare Temperatur 5°C -> Damit wäre die Heizung quasi aus - und dann sollte die Kachel samt Schriftfarbe inaktiv werden)
                                      • Szenen: Die werden aktiv, sobald der verlinkte Datenpunkt "true" ist und inaktiv, wenn er wieder "false" gesetzt wird. Alternativ kann man einen Knopf ("Button") als Rolle verwenden, der ignoriert den Status und ist immer inaktiv
                                      • Lichtsensor: Nimm mal als Datenpunkt STATE und nicht BRIGHTNESS, dann wird der Messwert unten in der Kachel angezeigt und triggert auch aktiv/inaktiv der Kachel. Das gleiche gilt auch für Temperatur und Feuchtigkeitssensoren
                                      • Batterie: Werde ich zeitnah implementieren. Kannst Du mir vielleicht die RAWs der Datenpunkte Deiner Akkus dazu schicken? Gibt es auch eine Info, ob der Akku gerade geladen wird?
                                        Ich denke, man braucht zwei Datenpunkte:
                                        • STATE -> Ladestand in Prozent und
                                        • LOADING -> Ein Bool, der angibt, ob das ganze gerade geladen wird... Richtig so?
                                      LG!
                                      dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @coyote last edited by
                                        @coyote sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        Hi, nein, leider nicht, der Ansatz über ein Script ist dann das richtige.
                                        Ihr könnt Euch auch mal den neuen LinkedDevices-Adapter anschauen. Mit dem soll man so was machen können - ich habe ihn aber selbst noch nicht getestet und er ist noch in der Entwicklung. Vielleicht kann mal jemand Feedback geben, ob das damit funktioniert.
                                        LG
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @jensfr last edited by
                                          @jensfr sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          Danke, Jens
                                          Hm, gute Frage.
                                          Sind die ganzen Objekte unter iqontrol.0 noch korrekt angelegt?
                                          Was sagt die Browser-Konsole (Debugger mit F12 im starten, dann die Seite neu laden und auf Fehlermeldungen achten)
                                          jensfr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            @s-bormann
                                            Ich bin Pfingsten unterwegs, mache ich wenn ich wieder zu Hause bin.
                                            Batterie z.B. worx Landroid
                                            (ich bekomme den Code am Handy nicht in die Zwischenablage, deshalb als Bild)
                                            Staubsauger
                                            295
                                            7634
                                            6670261
