    4. Alexa Ton bei Textausgabe
    SOLVED Alexa Ton bei Textausgabe
    • Flexer
      Flexer last edited by
      Hallo smarte Gemeinde,
      ich nutze wie so viele andere auch den Alexa2 Adapter Version 2.2.0 mit einem Echo Gen 2.
      Immer wenn ich in den Speak State einen Text eingebe für eine Sprachausgabe ertönt vor und nach dem eigentlichen Text ein Ton.
      Ich würde das gerne irgendwie umgehen. Soweit ich weiß gibt der Ton eine Änderung der Lautstärke an, jedoch ändere ich die Lautstärke nicht. Weder durch ioBroker oder manuel.
      Eine Vermutung war, dass wenn Volume Play und Voice Volume unterschiedlich sind der Ton kommt und wenn beide Volume Werte gleich sind ist das Verhalten gleich.
      Wie sind eure Erfahrungen?
      • padrino
        padrino Most Active last edited by padrino
        @Flexer
        Ein Grund könnte sein:
        alexa2.0.Echo-Devices.XXXX.Commands.speak-volume
        Da darf nix drin stehen (bzw. nur "0"), auch nicht der gleiche Wert wie in alexa2.0.Echo-Devices.XXXX.Player.volume, denn sonst kommt es immer zum "Änderungsbupp".
        Leer oder mit "0" wird für speak die normale "Volume" genommen, dann ganz ohne Geräuch. 🙂
        Nachtrag: Was mich wundert, dass Dein Echo 2 dieses Geräuch übergaubt macht, bei mir machen das nur die Echo Dots, der Echo zeigt nur den weißen Ring, auch wenn ich sage "Läutstärke 3".
          sigi234 Forum Testing Most Active @Flexer last edited by sigi234
          @Flexer
          Ich glaube du meinst das,
          Einstellungen in der Alexa App:
          Töne und Benachrichtigung
          • Flexer
            Nein das habe ich schon alles ausgeschaltet.
            Siehe Screenshot
            Wenn ich eine Routine anlege die auf eine Frage eine Sprachantwort aus gibt höre ich keinen Ton. Das ist nur wenn ich einen Text ausgeben lasse über speak
            • haselchen
              haselchen Most Active @Flexer last edited by haselchen
              @Flexer
              Versuch mal Alexa auf Lautstärke 10 zu stellen und im Blockly den Datenpunkt Speak Volume auf 100 und dann lass mal einen Text sprechen mit dem Speak Datenpunkt.
              Also ein Blockly mit Volume und Text.
              • Flexer
                Ich habe soeben eine zweite Alexa Instanz hinzugefügt. Die macht keine Töne!
                Wo könnte denn mein Problem liegen?
                • padrino
                  @Flexer
                  • Flexer
                    @padrino Ja das wars. Oh man. Danke. Habe aber beobachtet, dass der Datenpunkt Volume Speak, ohne mein Zutun mit einem Wert gefüllt wird. Damit kommt der Ton auch wieder.
                    Jetzt müsse man nur rausfinden warum sich das so verhält
                    padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • padrino
                      padrino Most Active @Flexer last edited by padrino
                      @Flexer
                      Seltsam...
                      Du könntest ein Skript schreiben und den Datenpunkt damit überwachen und z.B
                      eine Sprachausgabe machen, dann könntest Du evtl. den Zeitpunkt mitbekommen und so sehen was grade war.
                      Oder probieren mal den History Adapter. Der kann anzeigen, wer eine Änderung eines Datenpunkts vorgenommen hat.
                      • Flexer
                        Ok ich nutze Influx. Werde den Punkt mal loggen und mir mal anschauen was passiert.
                        Trotzdem Danke für deinen Tipp wenn ich was neues rausbekomme melde ich mich hier.
                        alexa 2 adapter
