    4. Iobroker multihost einrichten.
    • N
      NilsK last edited by
      Was ist der Unterschied?
      Bzw. wie geht das?
      Gruß Nils
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Naja, der Unterschied ist das die eine Methode automatisch alles macht und bei der anderen du gefordert bist.
        Schau mal hier:
        viewtopic.php?f=17&t=11221&hilit=multihost
        viewtopic.php?f=17&t=14100&hilit=multihost
        oder in die "alte" Anleitung:
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
        • N
          genau das hatte ich eigentlich schon gemacht….
          Grade noch mal alles gemacht und hat geklappt. 😄
          Wo auch immer der Fehler lag....
          • wendy2702
            Was genau hast du denn jetzt "nochmal" gemacht?
            Das Automatische oder das manuelle?
            Bitte den ersten Beitrag in der Überschrift noch um ein
            Gelöst:
            ergänzen!
            • N
              Bei mir hat es wie folgt geklappt:
              Alles über Putty:
              Master:
              sudo iobroker setup custom
              Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
              Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
              Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
              Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
              Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
              Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
              Host name of this machine [hostname]: ENTER
              Slave:
              Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
              Host of states DB (file), default[cubie]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
              Host name of this machine [hostname]: ENTER</ip></ip>
              Master:
              sudo iobroker multihost enable
              Password vergeben und dann Neustarten
              Slave:
              sudo iobroker multihost browse
              Master gefunden
              sudo iobroker multihost connect
              Password eingeben und dann Neustarten
              Geht!
                derAndyk last edited by
                @Homoran:
                Kannst du nehmen, aber deinstalliere die Adapter bis auf den Admin im "Reiter" Adapter - nicht nur die Instanzen
                Rainer `
                Hallo zusammen ,
                ich habe seit heute auch einen Multihost aktiv.
                habe 2 Raspi3 zusammen gefügt.
                Grundlage war jeweils das All in One Image.
                Leider war ich wohl etwas schnell und habe nichts auf dem Slave entfernt, nur den namen geändert.
                Ich hatte die Hoffnung dies kann ich noch später über die URL machen.
                Leider komm ich da nun nicht mehr dran und sehe die adapter auch nicht 😞
                Habt ihr einen Tipp für mich wie ich da dran komme ?
                Verbund wieder Auflösen? (Wenn ja, wie ?)
                LG Andy
                • Xsev
                  Xsev last edited by
                  Wo finde ich denn eine aktuelle Anleitung für Multihostsysteme?
                  Unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de. wird leider nichts angezeigt.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Xsev last edited by Homoran
                    @Xsev
                    Danke für die Info.
                    Die Doku wurde auf das neue System umgeschaltet
                    iobroker.net
                    Die entsprechende Seite scheint dort noch zu fehlen
                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • a200
                      a200 @Homoran last edited by
                      @Homoran sagte in Iobroker multihost einrichten.:
                      @Xsev
                      Danke für die Info.
                      doc.iobroker.net
                      doc.iobroker.net liefert bei mir "ERR_CONNECTION_REFUSED", also kein Webserver. Ist der nur temporär nicht verfügbar, oder habe ich was misverstanden?
                        Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by
                        @a200
                        @a200 sagte in Iobroker multihost einrichten.:
                        Nein, die neue Doku ist, wie unter Announcements gemeldet, jetzt endgültig online.
                        Habe den Link korrigiert
                          paul53 @Xsev last edited by
                          @Xsev sagte:
                          Hier
                          81.1k
                          54
                          12995
