    4. Iobroker multihost einrichten.
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Naja, der Unterschied ist das die eine Methode automatisch alles macht und bei der anderen du gefordert bist.
      Schau mal hier:
      viewtopic.php?f=17&t=11221&hilit=multihost
      viewtopic.php?f=17&t=14100&hilit=multihost
      oder in die "alte" Anleitung:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
      • N
        NilsK last edited by
        genau das hatte ich eigentlich schon gemacht….
        Grade noch mal alles gemacht und hat geklappt. 😄
        Wo auch immer der Fehler lag....
        • wendy2702
          Was genau hast du denn jetzt "nochmal" gemacht?
          Das Automatische oder das manuelle?
          Bitte den ersten Beitrag in der Überschrift noch um ein
          Gelöst:
          ergänzen!
          • N
            Bei mir hat es wie folgt geklappt:
            Alles über Putty:
            Master:
            sudo iobroker setup custom
            Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
            Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
            Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
            Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
            Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
            Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
            Host name of this machine [hostname]: ENTER
            Slave:
            Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
            Host of states DB (file), default[cubie]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
            Host name of this machine [hostname]: ENTER</ip></ip>
            Master:
            sudo iobroker multihost enable
            Password vergeben und dann Neustarten
            Slave:
            sudo iobroker multihost browse
            Master gefunden
            sudo iobroker multihost connect
            Password eingeben und dann Neustarten
            Geht!
              derAndyk last edited by
              @Homoran:
              Kannst du nehmen, aber deinstalliere die Adapter bis auf den Admin im "Reiter" Adapter - nicht nur die Instanzen
              Rainer `
              Hallo zusammen ,
              ich habe seit heute auch einen Multihost aktiv.
              habe 2 Raspi3 zusammen gefügt.
              Grundlage war jeweils das All in One Image.
              Leider war ich wohl etwas schnell und habe nichts auf dem Slave entfernt, nur den namen geändert.
              Ich hatte die Hoffnung dies kann ich noch später über die URL machen.
              Leider komm ich da nun nicht mehr dran und sehe die adapter auch nicht 😞
              Habt ihr einen Tipp für mich wie ich da dran komme ?
              Verbund wieder Auflösen? (Wenn ja, wie ?)
              LG Andy
              • Xsev
                Xsev last edited by
                Wo finde ich denn eine aktuelle Anleitung für Multihostsysteme?
                Unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de. wird leider nichts angezeigt.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Xsev last edited by Homoran
                  @Xsev
                  Danke für die Info.
                  Die Doku wurde auf das neue System umgeschaltet
                  iobroker.net
                  Die entsprechende Seite scheint dort noch zu fehlen
                  a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • a200
                    a200 @Homoran last edited by
                    @Homoran sagte in Iobroker multihost einrichten.:
                    @Xsev
                    Danke für die Info.
                    doc.iobroker.net
                    doc.iobroker.net liefert bei mir "ERR_CONNECTION_REFUSED", also kein Webserver. Ist der nur temporär nicht verfügbar, oder habe ich was misverstanden?
                      Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by
                      @a200
                      @a200 sagte in Iobroker multihost einrichten.:
                      Nein, die neue Doku ist, wie unter Announcements gemeldet, jetzt endgültig online.
                      Habe den Link korrigiert
                        paul53 @Xsev last edited by
                        @Xsev sagte:
                        Hier
                        81.1k
                        54
                        12995
