    4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
      AnniM. @XxJooO last edited by
      @XxJooO
      Ich bin aus Zeitgründen leider noch nicht zum Test der V1.2.5 gekommen. Offenbar bin ich ja doch nicht allein mit dem Problem. Ein git-issue zu erstellen, bekomme ich garantiert nicht hin, bin aber gerne zur Hilfe bereit. Wenn ich was testen soll, dann stehe ich gerne bereit. Werde am Wochenende die 1.2.5 testen.
      • XxJooO
        XxJooO last edited by XxJooO
        Hmmm, es scheint noch etwas anderes zu sein. Heute zeigt der Adapter unter 1.24 den gleichen "Invalid key" Fehler wie unter 1.26. Sehr ärgerlich das Ganze und so nicht nutzbar...
        Bleibt der Fehler bei den Anderen unter 1.24 dauerhaft weg?
          A Former User @XxJooO last edited by A Former User
          @XxJooO das ist aber komisch, denn der Key ändert sich ja nicht, es sei denn, du machst ein update an der App und änderst es dann nicht im Setup vom iobroker.. ???
          Vielleicht O und 0 vertauscht oder i und l ? ich such mir immer Keys aus, die recht unverwechselbare Buchstaben und mehr Zahlen haben...
          • XxJooO
            Nein, ich habe den Adapter beim Aufbau des Gateway einmal eingegeben und nie mehr geändert. Die App habe ich seit der Einrichtung nicht mehr verwendet und das Gateway hat den Internet-Zugang in der FritzBox gesperrt. Deshalb wundert mich das auch um so mehr. Hat jetzt jemand die 1.25 probiert?
              @XxJooO ah, alles logisch, wenn du den Internet Zugang des Gateways sperrst. Mach das wieder auf, dann läuft es auch wieder.
              XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                ducky37 @Flup last edited by
                @Flup said in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                Gateway öffnen
                drei Lötpunkte für UART setzen und TX(Gateway) - Rx (UART) und GND - GND verbinden (siehe Link…da gibt‘s ein Bild oder im Anhang)
                Putty starten und seriell mit USB2UART-Konverter verbinden
                Gateway starten (warten bis gateway hochgefahren ist (k.a. denke 1 minute)
                Rx (Gateway) zu Tx (UART) verbinden und bissl abwarten (dann sieht man in putty die cmd befehle die ablaufen auf dem gateway)
                copy&paste zum Öffnen des UDP-Ports(Befehl für die Konsole: psm-set network.open_pf 3 )
                copy&paste zum überprüfen( Befehl für die Konsole: psm-get network.open_pf
                Gateway neustarten
                Super läuft einwandfrei nach dem workaround!!!!! und nicht vergessen 3.3v und 5v nicht verbinden !
                ps: mein gateway lauft auch mit docker-iobroker auf synology nas ,manche schreiben das dürfte nicht gehen!!!
                • XxJooO
                  XxJooO @Guest last edited by
                  @ilovegym sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                  Ganz so einfach ist es dann wohl nicht. Ich habe die FritzBox für das Gateway wieder aufgemacht, FritzBox und Gateway neu gestartet bzw. stromlos gemacht und den ioBroker neu getartet. Es zeigt sich im Log exakt keine Änderung. Es bleibt bei "Invalid key". Und wohlgemerkt, an dem key kann es nicht liegen, weder die App noch das Gateway haben ein Update gemacht, somit ändert sich der key ja nicht. Und am Anfang vor etwa 6 Monaten hat das mal alles funktioniert...
                    @XxJooO dann ist es was anderes... schonmal n anderen Key ausprobiert? IP Adresse im iobroker überprüft? Vielleicht fehlt dem Ding ja n Update.. bei mir haben die updates von Gateways und App nie geschadet...
                    Welche Versionen von iobroker/Adapter etc benutzt du?
                    • N
                      Nier last edited by
                      Wie hab ihr es den gelöst? Ich glaube mir ist es zu gefährlich an der Gateway rumzuschrauben weil ich reltaiv unerfahren mit allem bin 😕
                      • XxJooO
                        Ich habe eben das Gateway upgedatet, die App upgedatet und den Key geändert. Der interessante Effekt ist, dass die Instanz (1.26) grün bleibt, aber im Log weiterhin "Invalid key" auftaucht. Bin jetzt nochmal zurück auf 1.24 und beobachte.
                        • N
                          Nier last edited by
                          @XxJooO was hast du für eine Version auf der Gateway? Ich habe die Adapterversion 1.2.4 und auf der Gateway 1.4.1_1670158 und leider bekomme ich es nicht auf grün
                            F493 last edited by
                            hallo
                            ich lese schon eine zeit lang mit - hab das gleiche problem.
                            nun meine peinliche zwischenfrage: würde gerne auf 1.2.4 zurückgehen - nur WIE ??
                            vlt. kann sich wer kurz zeit nehmen und einem neueinsteiger das näher zu bringen.
                            danke !
                            • XxJooO
                              XxJooO @F493 last edited by
                              @F493
                              unter der Ansicht der Adapter wählst Du den Xiaomi Adapter und drückst ganz rechts auf das weiße plus auf schwarzem Grund, dann werden Dir die möglichen Adapterversionen angezeigt.
                              • XxJooO
                                Es verhält sich alles etwas merkwürdig. So wie ich das sehe verbleibt der Adapter auf grün unter 1.2.6 und Öffnen der FritzBox sowie Update der Firmware auf dem Gateway, Update der App und Beziehen eines neuen Keys sowie Neustart des gateway. Jemand noch eine Idee?
                                Aber es bleibt im Log die Warnmeldung:
                                mihome.0	2019-06-10 20:09:40.365	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                mihome.0	2019-06-10 20:09:20.363	error	Invalid key
                                mihome.0	2019-06-10 20:08:19.331	info	Change connection status: true
                                mihome.0	2019-06-10 20:08:09.212	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                mihome.0	2019-06-10 20:07:49.211	error	Invalid key
                                mihome.0	2019-06-10 20:04:40.293	info	Change connection status: true
                                mihome.0	2019-06-10 20:04:30.218	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                mihome.0	2019-06-10 20:04:10.216	error	Invalid key
                                mihome.0	2019-06-10 20:02:40.280	info	Change connection status: true
                                mihome.0	2019-06-10 20:02:30.217	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                mihome.0	2019-06-10 20:02:10.215	error	Invalid key
                                mihome.0	2019-06-10 19:59:00.325	info	Change connection status: true
                                mihome.0	2019-06-10 19:58:50.254	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                mihome.0	2019-06-10 19:58:30.252	error	Invalid key
                                mihome.0	2019-06-10 19:57:30.237	info	Change connection status: true
                                mihome.0	2019-06-10 19:57:20.219	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                mihome.0	2019-06-10 19:57:00.217	error	Invalid key
                                mihome.0	2019-06-10 19:55:40.334	info	Change connection status: true
                                mihome.0	2019-06-10 19:55:30.222	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                mihome.0	2019-06-10 19:55:10.221	error	Invalid key
                                mihome.0	2019-06-10 19:53:11.243	info	Change connection status: true
                                mihome.0	2019-06-10 19:53:01.223	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                mihome.0	2019-06-10 19:52:41.221	error	Invalid key
                                mihome.0	2019-06-10 19:50:02.309	info	Change connection status: true
                                mihome.0	2019-06-10 19:49:52.221	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                mihome.0	2019-06-10 19:49:32.219	error	Invalid key
                                mihome.0	2019-06-10 19:48:22.268	info	Change connection status: true
                                mihome.0	2019-06-10 19:48:12.218	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                mihome.0	2019-06-10 19:47:52.217	error	Invalid key
                                mihome.0	2019-06-10 19:36:12.251	info	Change connection status: true
                                mihome.0	2019-06-10 19:36:02.217	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                mihome.0	2019-06-10 19:35:42.215	error	Invalid key
                                mihome.0	2019-06-10 19:29:34.322	info	Change connection status: true
                                mihome.0	2019-06-10 19:29:24.218	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                mihome.0	2019-06-10 19:29:04.217	error	Invalid key
                                mihome.0	2019-06-10 19:26:43.325	info	Change connection status: true
                                mihome.0	2019-06-10 19:26:33.265	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                mihome.0	2019-06-10 19:26:13.264	error	Invalid key
                                mihome.0	2019-06-10 19:13:24.285	info	Change connection status: true
                                mihome.0	2019-06-10 19:13:14.217	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                mihome.0	2019-06-10 19:12:54.214	error	Invalid key
                                mihome.0	2019-06-10 19:12:14.248	info	Change connection status: true
                                mihome.0	2019-06-10 19:12:04.217	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                mihome.0	2019-06-10 19:11:44.215	error	Invalid key
                                  pippifax last edited by pippifax
                                  https://sprut.ai/client/article/1576 allerdings auf russisch
                                  • bmueller77
                                    bmueller77 @Tottbeck last edited by
                                    @Tottbeck said in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                                    3,3 V FTDI-Adapter
                                    Hi, kannst du sagen, welchen Adapter genau du erfolgreich eingesetzt hast?
                                    • Q
                                      quorle last edited by
                                      Also ich texte mal wieder etwas hier. Hab schon bei einem Gateway erfolgreich den Port geöffnet und es läuft immer noch stabil, ohne Ausfälle mit der aktuellen Adapterversion. Nun liegt schon das zweite Gateway auf dem Tisch des Grauens 😋
                                      Wer es sich nicht selbst zutraut, kann sich gerne bei mir per PN melden
                                      • XxJooO
                                        Ich hatte heute Zeit und habe das Gateway geöffnet und den Vorgang durchgeführt. Es scheint erfolgreich gewesen zu sein, bislang ist seit 1 Stunde "Invalid key" nicht mehr aufgetaucht. Traut Euch und versucht es... es scheint zu helfen.
                                        • XxJooO
                                          Tja, Leute vorgestern war es dann schon wieder vorbei mit der Freude. Die IP des Gateway hat sich nicht geändert, somit der Key auch nicht. Jemand eine Idee, was das jetzt ist? Macht das Gateway ein automatisches Update der Firmware, oder muss man das über die App anstoßen? Geht die Einstellung des offenen Ports verloren wenn das Gatewway ein Update macht und sollte man also doch den Internet-Zugang sperren?
                                          mihome.0	2019-06-23 08:26:55.526	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:26:55.525	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:26:54.735	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:26:54.735	info	Change connection status: false
                                          mihome.0	2019-06-23 08:26:54.734	info	Change connection status: false
                                          mihome.0	2019-06-23 08:26:26.725	info	Change connection status: true
                                          mihome.0	2019-06-23 08:26:26.724	info	Change connection status: true
                                          mihome.0	2019-06-23 08:26:25.524	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:26:25.523	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:26:24.732	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:26:24.732	info	Change connection status: false
                                          mihome.0	2019-06-23 08:26:24.731	info	Change connection status: false
                                          mihome.0	2019-06-23 08:25:56.723	info	Change connection status: true
                                          mihome.0	2019-06-23 08:25:55.520	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:25:54.726	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:25:54.725	info	Change connection status: false
                                          mihome.0	2019-06-23 08:25:26.819	info	Change connection status: true
                                          mihome.0	2019-06-23 08:25:25.519	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:25:24.722	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:25:24.721	info	Change connection status: false
                                          mihome.0	2019-06-23 08:25:16.886	info	Change connection status: true
                                          mihome.0	2019-06-23 08:24:55.517	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:24:55.515	info	Change connection status: false
                                          mihome.0	2019-06-23 08:24:54.768	info	Change connection status: true
                                          mihome.0	2019-06-23 08:24:54.718	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:24:54.717	info	Change connection status: false
                                          mihome.0	2019-06-23 08:24:34.902	info	Change connection status: true
                                          mihome.0	2019-06-23 08:24:25.514	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:24:25.512	info	Change connection status: false
                                          mihome.0	2019-06-23 08:24:24.866	info	Change connection status: true
                                          mihome.0	2019-06-23 08:24:24.714	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:24:24.713	info	Change connection status: false
                                          mihome.0	2019-06-23 08:24:14.934	info	Change connection status: true
                                          mihome.0	2019-06-23 08:23:55.510	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:23:55.509	info	Change connection status: false
                                          mihome.0	2019-06-23 08:23:54.976	info	Change connection status: true
                                          mihome.0	2019-06-23 08:23:54.710	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:23:54.708	info	Change connection status: false
                                          mihome.0	2019-06-23 08:23:34.991	info	Change connection status: true
                                          mihome.0	2019-06-23 08:23:25.507	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:23:25.506	info	Change connection status: false
                                          mihome.0	2019-06-23 08:23:24.967	info	Change connection status: true
                                          mihome.0	2019-06-23 08:23:24.705	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:23:24.703	info	Change connection status: false
                                          mihome.0	2019-06-23 08:23:04.987	info	Change connection status: true
                                          mihome.0	2019-06-23 08:22:55.505	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:22:55.503	info	Change connection status: false
                                          mihome.0	2019-06-23 08:22:55.055	info	Change connection status: true
                                          mihome.0	2019-06-23 08:22:54.700	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:22:54.699	info	Change connection status: false
                                          mihome.0	2019-06-23 08:22:35.088	info	Change connection status: true
                                          mihome.0	2019-06-23 08:22:25.502	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:22:25.500	info	Change connection status: false
                                          mihome.0	2019-06-23 08:22:25.053	info	Change connection status: true
                                          mihome.0	2019-06-23 08:22:24.698	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:22:24.696	info	Change connection status: false
                                          mihome.0	2019-06-23 08:22:05.318	info	Change connection status: true
                                          mihome.0	2019-06-23 08:21:55.499	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:21:54.693	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:21:45.785	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                          mihome.0	2019-06-23 08:21:25.784	info	Change connection status: true
                                          mihome.0	2019-06-23 08:21:25.496	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:21:24.689	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:20:55.493	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:20:54.686	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:20:54.684	info	Change connection status: false
                                          mihome.0	2019-06-23 08:20:25.910	info	Change connection status: true
                                          mihome.0	2019-06-23 08:20:25.492	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:20:24.681	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:19:55.489	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:19:55.481	info	Change connection status: false
                                          mihome.0	2019-06-23 08:19:55.282	info	Change connection status: true
                                          mihome.0	2019-06-23 08:19:54.678	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:19:54.677	info	Change connection status: false
                                          mihome.0	2019-06-23 08:19:35.380	info	Change connection status: true
                                          mihome.0	2019-06-23 08:19:25.481	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:19:24.674	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:19:24.673	info	Change connection status: false
                                          mihome.0	2019-06-23 08:19:15.419	info	Change connection status: true
                                          mihome.0	2019-06-23 08:18:55.478	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:18:55.477	info	Change connection status: false
                                          mihome.0	2019-06-23 08:18:55.447	info	Change connection status: true
                                          mihome.0	2019-06-23 08:18:54.669	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:18:54.668	info	Change connection status: false
                                          mihome.0	2019-06-23 08:18:45.415	info	Change connection status: true
                                          mihome.0	2019-06-23 08:18:25.477	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:18:25.476	info	Change connection status: false
                                          mihome.0	2019-06-23 08:18:25.441	info	Change connection status: true
                                          mihome.0	2019-06-23 08:18:24.665	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:18:24.663	info	Change connection status: false
                                          mihome.0	2019-06-23 08:17:55.539	info	Change connection status: true
                                          mihome.0	2019-06-23 08:17:55.475	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:17:54.660	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:17:54.659	info	Change connection status: false
                                          mihome.0	2019-06-23 08:17:35.570	info	Change connection status: true
                                          mihome.0	2019-06-23 08:17:25.473	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:17:24.656	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:17:24.654	info	Change connection status: false
                                          mihome.0	2019-06-23 08:16:55.634	info	Change connection status: true
                                          mihome.0	2019-06-23 08:16:55.470	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:16:54.652	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:16:54.650	info	Change connection status: false
                                          mihome.0	2019-06-23 08:16:45.605	info	Change connection status: true
                                          mihome.0	2019-06-23 08:16:25.469	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                          mihome.0	2019-06-23 08:16:24.647	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                            @XxJooO mal n reboot gemacht vom iobroker? sieht mehr danach aus, als ob auf dem iobroker der Port 9898 in use ist.. das bedeutet die Fehlermeldung ...
                                            219
                                            37729
