    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      jrudolph @tombox last edited by
      @tombox Danke für das schnelle Feedback. Viel Erfolg!
      • cash
        Bei mir klappt anscheinend noch alles. Zumindest stimmt die Gesamt-Km Angabe von der App und ioBroker?
        • cash
          Ok jetzt ist bei mir auch Feierabend. Heute nacht lief ein Backup mit Neustart und danach müllte der Adapter das log zu... Schade...
            tombox last edited by tombox
            Ich habe den Adapter auf die App API umgestellt. Jetzt müsste alles soweit gehen. Zum Türen öffnen wird der App Pin gebraucht und muss in die Einstellungen eingetragen werden.
            Standheizung müsste jetzt auch gehen habe ich aber nicht testen können.
            Entweder über Git installieren oder ein paar Stunden warten und das Update im ioBroker installieren.
            Es ist sinnvoll die Ordner data und location zu löschen damit sie neuangelegt werden können und nur noch die aktuellen Daten sichtbar sind.
            Ich habe testweise mal eine history eingebaut die speichern soll wann und wie viel getankt wurde krafstoff und auch strom.
            J L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • cash
              Gerade installiert. Der Adapter wird wieder grün. Die Ordner habe ich gelöscht. Es wurde aber nur locations neu angelegt. Der Ordner Data nicht?
              Auf den ersten Blick habe ich auch keinen Punkt für die Standheizung gefunden. Da muss ich aber nochmal später schauen. Muss gleich weg.
                tombox @cash last edited by
                @cash
                Remote auxheat
                • cash
                  Den Punkt habe ich. Der ist derzeit leer? Was muss denn da rein? Einfach true für einschalten oder die Abfahrzeit?
                    @cash true
                      @tombox Ich kann bestätigen, dass 0.0.9 funktioniert. Ich hatte die Ordner vor der Installation komplett gelöscht und praktisch eine Neuinstallation durchgeführt. Der Ordner "data" wird übrigens nicht angelegt. Einige Werte in "details" werden bisher nicht gefüllt (z.B. color). Eine Fahrt habe ich noch nicht durchgeführt. Möglicherweise entstehen die Daten erst dann.
                      Danke!
                      • cash
                        Mit der fahrt habe ich auch überlegt. Werde ich dann Dienstag sehen.
                          ld.stge @tombox last edited by
                          @tombox
                          habe gerade mal versucht den Adapter zu installieren. Wird grün aber ich habe im Log folgende Fehler:
                          mercedesme.0 2019-06-09 17:58:00.229 error Error getting Vehicle Details
                          mercedesme.0 2019-06-09 17:58:00.049 error Error getting Vehicle Status
                          mercedesme.0 2019-06-09 17:57:59.785 warn Vehicles not found please start the mercedes me app
                          mercedesme.0 2019-06-09 17:57:56.917 info starting. Version 0.0.9 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.0
                          Objekte werden außer ein Ordner "mercedesme.0/null" nicht angelegt.
                          Stefan
                            Kannst ja mal in debug laufen lassen aber sich dass das Passwort korrekt ist und du die Mercedes me App einmal gestartet hast ?
                              ld.stge last edited by ld.stge
                              Danke für die schnelle Reaktion...
                              Im debug modus sehe ich, dass der Adapter offensichtlich nicht auf mein aktuelles Fahrzeug, sondern auf mein neues, bestelltes Fahrzeug zugreifen möchte. Dazwischen steht etwas wie:
                              "vehicles":[{"type":"ORDERED","fin":null,"userRole":null,"vehicleTitle":"xxxxxxxxx","licensePlate":null,
                              Kann man das umgehen, sodass der Adapter auf das aktuelle Fahrzeug zugreift?
                              LG
                              Stefan
                                tombox @ld.stge last edited by
                                @ld-stge Ich habe eine neu Version in github gepusht. Einfach neuinstallieren mit dem github link und nochmal probieren.
                                  Deinstalliert, Installiert, Eingeloggt und WOW.....
                                  Es läuft. You made my day.
                                  Vielen Dank für die schnelle Hilfe und schöne Pfingsten noch...
                                  Viele Grüße
                                  Stefan
                                    SpS @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Great Job: V-Klasse mit Standheizung funktioniert. Jetzt kann der nächste Winter kommen 😄
                                    Ziel: Bei Außentemperatur < 10°C um 5 Uhr an Arbeitstagen Standheizung automatisch einschalten.
                                    Vielen Dank!!!
                                    • Z
                                      zsb2002 last edited by
                                      Der Adapter hat sich ohne Fehler installieren lassen. Nur die Instanz springt nicht auf grün, sondern bleibt auf gelb. Im Logfile steht:
                                      mercedesme.0 2019-06-30 11:19:32.768 error Login Failed
                                      mercedesme.0 2019-06-30 11:19:32.584 error Logindaten fehlerhaft oder manueller Login auf der Webseite ist erforderlich
                                      Auf der Mercedes.me-Seite kann ich mich auch einloggen. Ist das ein Cookie-Problem?
                                      Chris
                                        tombox @zsb2002 last edited by
                                        @zsb2002 entweder ist das Passwort oder E-Mail falsch oder es wird ein captcha auf der Webseite verlangt.
                                        • Z
                                          @tombox
                                          Vielen Dank. Mit Firefox statt Chrome nochmals neu angemeldet. Adapter grün.
                                          Jetzt stehe ich bei der Vorklimatisierung auf dem Schlauch.
                                          mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung auf true = Vorklimatisierung gesetzt, Anfahrtfahrtzeit springt auf 2019-07-01T00:00:00.000Z, also 00:00 Uhr (sehe ich auch in der App)
                                          Wie kann die Anfahrtzeit setzten? DepartureTime finde ich nur als Status?
                                          WIe kann die Vorklimatisierung sofort starten?
                                          Bin übrigens völlig begeistert! Klasse Arbeit! Danke!
                                          Chris
                                            @zsb2002 Abfahrtzeit kann man zur Zeit noch nicht setzen. Einfach die Abfahrzeit in der App rausnehmeen dann müsste die Klimatisierung sofort starten
                                            mercedes
                                            120
                                            935
                                            243603
