    3. Cloud Dienste
    4. Temperatur mit Alexa abfragen
    • dslraser
      ich schaue es mir später genauer an. Eins habe ich schon gesehen, bei der Auswahl Deines Echos im letzten Bild musst Du jetzt ssml auswählen(war vorher speak) Wenn in Deinem Alexa2 Adapter dieser Datenpunkt nicht zur Verfügung steht musst Du noch einen upload beim Adapter machen.(da wo Du eine Instanz installieren kannst, ganz rechts auf den Pfeil nach oben klicken, das ist der upload) Danach den Alexa2 Adapter einmal neu starten.
      Irgendwie sind Deine Bilder doppelt.
      Aus dem neu erstellten Datenpunkt musst Du im iot noch einen Switch machen. Danach in der Alexa App neue Geräte suchen.
      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 60c8de.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190203/54ea5a718f5388ac8f7c5153eb60c8de.jpg</link_text>" />
      • U
        UncleB last edited by
        Danke für deine Hilfe und Geduld dslraser 🙂
        Also SSML steht mir nun zur Verfügung führe ich das Gerät in der Alexa App manuell aus,
        Taucht folgendes im Log auf, es passiert aber nichts.
        javascript.0	2019-02-04 09:44:13.662	info	script.js.common.Alexa.Aquarium_temp: registered 2 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0	2019-02-04 09:44:13.662	info	Start javascript script.js.common.Alexa.Aquarium_temp
        javascript.0	2019-02-04 09:44:13.640	info	Stop script script.js.common.Alexa.Aquarium_temp
        Dann passiert ne Minute nichts, Alexa legt dann los mit "Alles klar" und dann spricht Hans, allerdings ohne Temperatur Wert
        sonoff.0	2019-02-04 09:46:11.749	info	Client [sonoff-basic-abschaeumer] connected with secret 1549269971748_2489
        sonoff.0	2019-02-04 09:46:01.205	info	Client [sonoff-basic-abschaeumer] connection closed: closed
        javascript.0	2019-02-04 09:45:20.082	info	script.js.common.Alexa.Aquarium_temp: true
        javascript.0	2019-02-04 09:45:20.082	warn	at Object. <anonymous>(script.js.common.Alexa.Aquarium_temp:44:5)
        javascript.0	2019-02-04 09:45:20.082	warn	Wrong type of javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.01Temperaturansage_Garten: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous>
        Das komische ist wieso verliert der Sonoff Basic mit dem DS18B20 die Verbindung?..
        Mein Script sieht jetzt so aus:
        ![](</s><ATTACHMENT 8168_block.png )[attachment=0]block.png[/attachment]" />
        • dslraser
          Da muss Dein Temperatursensor hin.
          Und zeig noch mal alles, auch Deine fertige Routine wenn Du das geändert hast.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 38c846.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190204/a5b592828380acd6f9ec5bef3838c846.jpg</link_text>" />
          • dslraser
            Nochmal zum Vergleich.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... c0e475.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190204/046b59226f89e08b3e426ec043c0e475.jpg</link_text>" />
            und hier Dein Bild![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... ec5c1d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190204/ee401e5aeae7c24aa800808a38ec5c1d.jpg</link_text>" />~~
              sphinx_sat last edited by
              Habe mir auch ein Script zusammengestellt, wo ich alle Termostate abfrage. Ein Problem habe ich - 2 von 3 Alexas antworten. Die "Alexa Büro" nicht.
              So wie ich das sehe, habe ich alles richtig gemacht. Auf eine andere Abfrage (Türsensoren) reagiert Alexa Büro ohne Probleme.
              Habe ich etwas übersehen??
              • dslraser
                Ich kann keinen Fehler sehen…
                  @dslraser:
                  Ich kann keinen Fehler sehen… `
                  Ich habe Fehler gefunden. Es lag an erstellten Datenpunkt. Habe "Variablen anlegen" ins Script hinzugefügt und jetzt antworten alle Alexas
                  • dslraser
                    @UncleB:
                    ![](</s>block.png) ` Ich habe Dir vor einigen Tagen eine PN gesendet…Kannst ja mal lesen, die scheinst Du übersehen zu haben.
                      csamaggi last edited by
                      Hallo ihr lieben,
                      ich klinke mich hier mal mit ein.
                      Um erstmal keinen neuen Thread zu eröffnen.
                      Meine Frage ist wie kann ich es hinbekommen das Alexa mir eine Frage stellt und ich sie dann mit ja und nein beantworte und sie dann eben eine bestimme Aktion ausführt.
                      Mir ist klar das es über die History des Alexa2 Adapters läuft wenn ich dort eben ab frage von welche Alexa es kommt und was in der JSON steht. Wenn dort ja dann ausführen.
                      Das Problem ist bei mir was ich nicht gelöst bekomme wenn ich sie etwas Frage oder ihr etwas sage das sie dann nicht wartet. So lange es eben in einer Routine steckt.
                      Sonst wenn man ihr sagt "Alexa Licht aus" dann wartet sie ja noch durch den Aufmerksamkeitsmodus ja noch etwas.
                      Und das wäre eben schön wenn man dass dann für so etwas nutzen kann.
                      Vielleicht habe ich auch etwas übersehen,
                      MFG
                      Maggi
                        deta Most Active last edited by
                        Hallo und Guten Tag,
                        ich habe Temperatur Sensoren die ich via mqtt auslese. Und dann den Wert in Objekte habe.
                        Ich habe versucht hier durchzublicken, würde gerne, das mit Alexa auf nachfrage einfach die Temperatur in dem Fall vom Pool ansagt.
                        Habe kein RedNode laufen.
                        Was muss ich nun wie machen. Wäre klasse, wenn mir das bitte jemand mal sagen könnte.
                        cu Deta
                        • Aphofis
                          Aphofis @dslraser last edited by
                          @dslraser
                          Kannst du das Blockly vllt hier als Export posten!?
                          Das wäre sehr nett!
                          • BBTown
                            BBTown @deta last edited by BBTown
                            @deta ich hänge dir mal als Beispiel einen Teil der RAW Angaben meines HomeMatic Aussentemperatursensors an.
                            Im wesentlichen werden folgende Angaben benötigt:
                            type = number
                            unit = °C
                            role = value.temperature
                            read = true
                            Meine SmartName Einstellung lautet "Außenbereich" und ist vom SmartType "THEMOSTAT"
                            Somit erfolgt meine Abfrage als: "Alexa, wie ist die Temperatur im Außenbereich?"
                              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1550316198254,
                              "common": {
                                "name": "Temperatur-Außen.TEMPERATURE",
                                "type": "number",
                                "unit": "°C",
                                "role": "value.temperature",
                                "def": 0,
                                "min": -40,
                                "max": 80,
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "smartName": {
                                  "de": "Außenbereich",
                                  "smartType": "THERMOSTAT"
                            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Aphofis
                              Aphofis @BBTown last edited by
                              Ich verstege es nicht, warum es nicht funktioniert.
                              Ich habe einen Datenpunkt erzeugt, wie hier beschrieben.
                              Dann habe ich ein Blockly Script wie hier eingebunden erstellt.
                                <variables>
                                  <variable type="" id="72I2IFRvo7M]b!+g`fp+">Ausgabetext</variable>
                                  <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                </variables>
                                <block type="on_ext" id="Ac;^b|`@QSn~WL%:8Hxc" x="-588" y="-563">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="hD}F{s%j}T;e:l|Y_t5O">
                                      <field name="oid">Eigene_Datenpunkte.Alexa_Sprachsteuerung.Aquarium_Temperatur</field>
                                    <block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA">
                                      <field name="VAR" id="72I2IFRvo7M]b!+g`fp+" variabletype="">Ausgabetext</field>
                                        <block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text_join" id="ZmQmi(8rSQwnTHmbtjXY">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="75Z)Wn`YF@;38~bIM;pA">
                                                  <field name="TEXT">Die Aquarium Wassertemperatur ist,</field>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="get_value" id="Wbs}M!Y#v^O/FCR=ZHbS">
                                                  <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20-1_Temperature</field>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text" id="gj9|0C4CJF7J/jO@)Qa0">
                                              <field name="TEXT">Grad,</field>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="xA_MJ^@=AB=-WtDTe(3}">
                                          <field name="DELAY">500</field>
                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                            <block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3`+QWU">
                                              <field name="COMMENT">Aquarium</field>
                                                <block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj">
                                                    <block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B`*">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                        <block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH">
                                                          <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                                        <block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+">
                                                          <field name="TEXT">Aquarium</field>
                                                    <block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV">
                                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak</field>
                                                        <block type="variables_get" id="p)bNOdcZFVoq1e^M5V-.">
                                            <block type="debug" id="rXH);cF5o{s@[/$5}*l7">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="}QU.58yyq1?uvTO[7RV;">
                                                  <field name="TEXT">Script wurde ausgelöst</field>
                              Dann im Cloud Adapter den Datenpukt als switch verknüpft.
                              In Alexa eine Routine erstellt mit Echo, wie ist meine Aquarium Temperatur.
                              Doch wenn ich Echo frege, passiert nichts außer das der Datenpunkt auf true wechselt aber dann auch auf true stehen bleibt. Alexa macht nur beding und mehr nicht.
                              Wenn ich in speak in meinem Echo in Objekte einen Text eingebe sagt Alexa bzw Echo dann auch den vorgegebenen
                              Text.
                              Wo liegt das Problem!?
                              • BBTown
                                BBTown @Aphofis last edited by
                                @Aphofis ich wiederum verstehe nicht weshalb Du versuchst das ganze über ein Script zu lösen, wenn Du nur den Datenpunkt mit der Temperatur auslesen und ansagen müsstest.
                                Aber dafür muss der Datenpunkt dann auch als value.temperatur, number, und mit der Einheit "°C´" eingerichtet sein.
                                Dein Datenpunkt "Aquarium Temperatur" ist hingegen eine "Schalter" (switch) und den kann man nun einmal nur schalten.
                                Im übrigen solltest Du nicht den Cloud-Adapter verwenden, für deine Aufgabenstellung ist der IoT-Adapter gedacht.
                                Der Cloud-Adapter wird zukünftig im wesentlichen für Fernzugriffe auf ioBroker verwendet werden (Zugriff über die Cloud)
                                • Aphofis
                                  Aphofis @BBTown last edited by Aphofis
                                  @BBTown
                                  Das habe ich auch schon versucht! Das hat auch nicht funktioniert!
                                  Ich habe schon alles mögliche probiert über cloud oder iot adapter und beide Iobroker Adpater sind eingerichtet und verknüpft.
                                  Wenn im cloud adapter ein smart Gerät eingerichtet wird ist er auch im iot zusehen und auch anders herum.
                                  • BBTown
                                    BBTown @Aphofis last edited by BBTown
                                    @Aphofis ändere als erstes mal den Datenpunkt mit der Temeperaturangabe entsprechend ab und zeige den RAW anschließend hier, so wie ich es etwas weiter untern gemacht habe.
                                    • Aphofis
                                      RAM habe ich dann so geändert!
                                        "ts": 1560685577673,
                                        "common": {
                                          "name": "Aqua-Controller.Aquarium.TEMPERATURE",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "°C",
                                          "def": 0,
                                          "min": -40,
                                          "max": 80,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "smartName": {
                                            "de": "Aquarium",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "_id": "Eigene_Datenpunkte.Alexa_Sprachsteuerung.Aquarium_Temperatur_",
                                        "type": null
                                      • BBTown
                                        @Aphofis Dann müßte Alexa nunmehr den Datenpunkt "Aquarium" finden und im IoT Adapter sollte dieser auch auftauchen?!
                                        Welchen Skill hast Du in Alexa aktiviert?
                                        ioBroker-IoT oder ioBroker-Cloud?
                                        Welcher Wert steht derzeit im Datenpunkt "Aqua-Controller.Aquarium.TEMPERATURE" ?
                                        Was Antwortet Alexa bei der Frage: "Alexa, wie ist die Temperatur im Aquarium"
                                        PS
                                        Die min. -40 und max 80 scheinen für ein Aquarium recht ungewöhnlch zu sein 😉
                                        • Aphofis
                                          Aphofis last edited by Aphofis
                                          Im Datenpunkt Wert steht nichts.
                                          Verknüpft sind beide ! cloud sowie iot
                                          Naja ich kann auch +10 und +35 nehmen aber da hast du wohl recht!
                                          Nur wenn wir draußen 80 Grad haben sollten dann denke ich ist auch unsere Welt schon dem UNtergang geweiht!☺
                                          Routine ist, Sprach befehl: Alexa wie ist meine Aquarium Temperatur.
                                          Dazu soll sie dann das Gerät Datenpunkt Aqua-Controller.Aquarium.TEMPERATURE auf true steuern ich hatte jetzt noch nicht den alten datenpunkt gelöscht und neu gesucht.
                                          Aphofis BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Aphofis
                                            Aphofis @Aphofis last edited by Aphofis
                                            komischerweise, ist jetzt der Datenpunkt in iot und cloud verschwunden wenn ich ein smart Gerät erstellen will.
                                            In Iobroker Objekte ist der Datenpunkt noch vorhanden.
                                            Mein RAW:
                                              "common": {
                                                "type": "number",
                                                "unit": "°C",
                                                "def": 0,
                                                "min": 10,
                                                "max": 35,
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "smartName": {
                                                  "de": "Aquarium",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                              "type": "number"
                                            81
                                            19387
