    4. [gelöst] WOL über ioBroker realisieren
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Ein Skript:
      var wol = require('wake_on_lan');
      on('wakeMyDevice', function (obj) {
          if (!obj.newState.ack && obj.newState.val) {
             wol.wake('20:DE:20:DE:20:DE', function(error) {
                  if (error) {
                       log(error, 'error');
                       setState('wakeMyDevice', false, true);
                  } else {
                       setState('wakeMyDevice', true, true);
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Jau, schon realisiert um den Sat-Receiver über ioBroker aufzuwecken.
        Seitdem geht er manchmal unmotiviert an. Was nicht weiter schlimm wäre, wenn nicht auch das selbstgebaute Ambilight dann mit leuchtet 😉
        Liegt aber mit hoher Sicherheit an ioBroker und dem Script sondern an irgendeiner Macke beim Receiver mit aktiviertem WOL.
        Die Info hilft Dir nicht, aber dafür die Info, dass es so funktionierte, wie Bluefox es beschrieben hat 😉
        Siehe dazu:
        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … =WOL#p4028
          mctom last edited by
          Danke für die Infos.
          Script habe ich nun erfasst.
          Wie kann ich es denn mal testen ?
          Und wie kann ich es aus VIS heraus starten ?
          MIchael
          • ruhr70
            kopiere mal Dein Script hier rein
            • Bluefox
              @mctom:
              MIchael `
              Einfach in "admin" unter "Zustände" deine "javascript.0.wakeMyDevice" auf true setzen.
                Hi zusammen,
                danke für die Hilfe.
                Ich habe das Script jetzt so hinzugefügt:
                So sieht es in der Übersicht aus:
                Allerdings habe ich unter Zustände nicht den Namen des Scripts.
                Woran kann dies liegen ?
                Michael
                  pix last edited by
                  zeig mal dein log nach dem Scriptstart. Da fehlt doch sicher````
                  createState(wakeMyDevice);
                  Pix
                  Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                    Danke für deine Hilfe.
                    Für mich ist das echt alles Neuland und eine totale Blackbox :?
                    Also wenn ich es wie von dir beschrieben erfasse bekomme ich einen Fehler.
                    Ich habe jetzt mal folgendes probiert:
                    createState('wakeMyDevice');
                    und
                    createState('wakeMyDevice', {type: 'boolean'});
                    Leider wird das Objekt nicht so angelegt. dass den State Wert von false auf true ändern kann.
                    Unter "Zustände" finde ich das Objekt auch nicht.
                    Mach ich noch etwas falsch ?
                    MIchael
                    • Bluefox
                      Du kannst einfach true reinschreiben.
                      1241_bsz.txt
                      • derAuge
                        derAuge last edited by
                        @Bluefox:
                        Du kannst einfach true reinschreiben. `
                        Schade 😞
                        ich habe es auch gerade getestet. Leider komme ich nicht an das gewünschte Ziel.
                        Vielleich kann eine Profi einmal ein etwas ausführicheren Beitrag schreiben damit die Laien es auch verstehen und umsetzen könen. DANKE
                        Jürgen
                          Ich glaube heute steh ich auf dem Schlauch.
                          Geburtstag von meinem kleinen vorbereiten und das warme Wetter … Alles zu viel für meinen Kopf. 😉
                          Wo kann ich denn TRUE eintragen ?
                          • ruhr70
                            @mctom:
                            Wo kann ich denn TRUE eintragen ? `
                            Unter Zustände.
                            Da taucht es aber nur auf, wenn es schone einen Zustand hat.
                            Lösch das Objekt unter Objekte mal (Papierkorb).
                            Und trage im Script folgendes ein:
                            createState('wakeMyDevice',false);
                            Danach solltest DU das Objekt auch unter Zustände haben und dort von false auf true wechseln können.
                            Wenn das funktioniert, kannst Du das Objekt z.B. in Vis verwenden, um über Vis auf Knopfdruck Dein Gerät per WOL aufzuwecken.
                            • derAuge
                              @ruhr70:
                              @mctom:
                              Unter Zustände.
                              Wenn das funktioniert, kannst Du das Objekt z.B. in Vis verwenden, um über Vis auf Knopfdruck Dein Gerät per WOL aufzuwecken. `
                              super
                              so hat es nun funktioniert. Wichtig ist das angesproche löschen
                              Danke für den Hinweiß
                              Jürgen
                                Also noch mal langsam für Rheinländer 😉
                                Ich lege das Programm an.
                                Dann Speicher ist das Programm. Nun sollte unter Zuständ auch die Variable vorhanden sein.
                                Dann nehme ich die Zeile createState…. Aus dem Script und speicher es.
                                Nun gehe ich in den Reiter Zustände suche das Objekt und ändere den State Wert in True setzte den Haken bei bestätigen.
                                Jetzt sollte das Script ausgeführt werden.
                                Habe ich das so richtig verstanden ?
                                Gruß Michael
                                Ps: vielen Dank für eure Hilfe und Geduld.
                                • ruhr70
                                  @mctom:
                                  Gruß Michael
                                  Ps: vielen Dank für eure Hilfe und Geduld. `
                                  Du legst das Programm mit createState am Anfang an.
                                  Wenn das Object schon vorhanden ist, macht createState nichts, ansonsten wird das Objektangelegt.
                                  createState bleibt also im Script drin.
                                    pix last edited by
                                    Hallo Michael,
                                    am besten so:
                                    <list type="decimal">4. erstmal in Objekte die Variable wakeMyDevice wieder löschen
                                    1. script anlegen und in die erste Zeile````
                                      Beim Speichern des Skripts wird die Variable __wakeMyDevice__ als Objekt mit dem Zustand __false__ angelegt. Ab jetzt ist die Variable immer da und merkt sich den letzten Zustand, createState legt die Variable nur an, wenn es sie noch nicht gibt.
                                    2. in den Reiter Zustände wechseln und das Objet doppelklicken und ture eintragen -> durch den Wechsel auf true wird das Skript ausgeführt.
                                    3. Optional: Optimalerweise sollte die Variable nach Ausführung des Skriptes (ggf. zeitversetzt) wieder auf false gesetzt werden, damit sie bereit ist, neu auf true geschaltet zu werden. Dazu zB im geposteten Skript hinter Zeile 10 noch````
                                      setTimeout(function () {
                                      }, 2000); // wird nach 2s zurück auf false gestellt
                                    ````einfügen.
                                    Also hier nochmal alles zusammen
                                    ! createState('wakeMyDevice',false); var wol = require('wake_on_lan'); ! on('wakeMyDevice', function (obj) { if (!obj.newState.ack && obj.newState.val) { wol.wake('20:DE:20:DE:20:DE', function(error) { if (error) { log(error, 'error'); setState('wakeMyDevice', false, true); } else { setState('wakeMyDevice', true, true); setTimeout(function () { setState('wakeMyDevice', false, true); }, 2000); } }); } }); !
                                    Pix
                                      VIELEN DANK…
                                      ... für eure Hilfe und Geduld.
                                      Nun klappt es so wie beschrieben. Über VIS kann kann ich nun meinen NAS starten - perfekt.
                                      Michael
                                      4476
