    4. DWD Adapter zeigt keine Werte
      sigi234 Forum Testing Most Active @ChrisXY last edited by sigi234
      @ChrisXY sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
      Was hat es mit dem "Create states for rainradar" auf sich ?
      https://www.buienradar.nl/
      https://forum.iobroker.net/topic/9773/regenradar-animierte-wiedergabe-der-regenwolken-basiert-von-euren-koordinaten
        Homoran Global Moderator Administrators @DeepCore last edited by Homoran
        @DeepCore
        Ich nehme an, dass diese Meldungen noch nicht aktiv, bzw schon beendet sind/waren.
        Leider kann ich die Uhrzeiten nicht aus dem Screenshot kopieren 😞
        Bitte gehe mal auf www.unixtime.de und gebe die Timestams dort ohne die letzten drei Stellen als Unixzeit ein
          DeepCore @Homoran last edited by
          @Homoran
          Die JSON hat den Zeitstempel 06.06.2019 - 08:27:41
          1. Meldung laut Screenshot
            Start: 06.06.2019 - 08:10:00 / Ende: 06.06.2019 - 09:00:00
          2. Meldung
            Start: 06.06.2019 - 05:30:00 / Ende: 06.06.2019 - 09:00:00
          3. Meldung
            Start: 06.06.2019 - 08:45:00 / Ende: 06.06.2019 - 10:00:00
          Hier noch der Ausschnitt aus dem Log wegen der Uhrzeit vom Adapter:
          2019-06-06 08:36:50.467 - info: host.debian instance system.adapter.dwd.0 started with pid 610
          2019-06-06 08:36:51.032 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.16.0
          2019-06-06 08:36:51.909 - info: host.debian instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
          Das im Log deckt sich mit dem Zeitstempel bei den Objekten (2019-06-06 08:36:51) ...
          Also die eine Gewitter Warnung hätte auftauchen müssen. Die 3. Meldung war in der Zukunft... wobei wenn es schon im Datensatz vorhanden ist, dann auch Anzeigen (Vorlaufzeit ist immer gut)
            @DeepCore sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
            Das im Log
            in solchen Fällen wäre es gut die Instanz auf Logstufe "debug" zu stellen, dann wird mehr angezeigt.
              drapo last edited by
              Hallo zusammen
              Das Problem scheint wirklich am Kreis Lindau zu liegen. Momentan wird dort ein Gewitter angezeigt. Da kommt aber bei mir nichts in den Objekten an. Wenn ich den Kreis auf Garmisch-Partenkirchen ändere wo auch Unwetterwarnung ist, dann kommen die Meldungen.
              Könnt Ihr das mal verifizieren?
                Homoran Global Moderator Administrators @drapo last edited by Homoran
                @drapo sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                Ich sehe im Gegensatz zu Garmisch in lindau keine Warnung, lediglich eine Vorabinfomation
                  drapo @Homoran last edited by
                  @Homoran und Vorabinfos werden nicht angezeigt?? Genau solche Infos wären aber doch auch interessant. Habe aber das Gefühl dass hier wirklich was faul ist, da ich das letzte Mal bei der Wetterwarnung auch keine Werte drin hatte.
                  Dann werde ich auf eine Warnung warten...
                    Nicht unbedingt, da sie laut DWD
                    Eine sehr gefährliche oder sogar extrem gefährliche Wetterentwicklung ist erkennbar und möglich, Gebiet, Zeit und Intensität aber noch nicht hinreichend gesichert
                    sind.
                    Das Thema Vorabinfomation hatten wir gerade in einem anderen thread.
                    Wie du siehst, heisst bei mir der Bezirk aber anders
                      Jetzt ist aber eine amtliche Warnung vor Windböen dazu gekommen. Leider habe ich im Objekt immer noch keine Werte.
                        @drapo
                        Auf der dwd karte sehe ich nichts, und mein handy hängt sich beim aufruf der tabellen auf
                          @Homoran Screenshot_2019-06-10 Wetter und Klima - Deutscher Wetterdienst - Landkreiswarnungen aktuell.png
                            drapo @drapo last edited by
                            Leider keine Einträge...
                              @drapo kann man da etwas machen, dass das bei mir funktioniert?
                                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                @Homoran sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                                die Instanz auf debug stellen und neu starten, damit etwas im log steht.
                                    da kommt nicht viel an
                                    Immerhin die Aussage dass er zwei meldungen anlegt.
                                    Wenn er nicht im anderen Kreis das auch sichtbar machen würde, würde ich mal den gesamten Adapter (nicht nur die Instanz) löschen und neu anlegen.
                                    Wie sieht denn die debugMeldung aus wenn du auf einem Anderen Kreis eine wetterwarnung bekommst?
                                      dann trägt er sauber was ein
                                        @drapo
                                        Ich denke ich bin deinem "Problem" etwas näher gekommen.
                                        Wie ich vermutet war der Name des Kreises nicht korrekt.
                                        War auf dem Handy nicht leicht, aber ich glaube ich habe eine mögliche Ursache.
                                        Ich habe mir auf github dem Code angesehen, auch wenn ich kein JavaScript kann 😂
                                        Dort ist der URL mit dem die daten abgerufen werden.
                                        https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json
                                        Darin habe ich nach Lindau gesucht.
                                        Dieses kommt als "Kreis Lindau (Bodensee)" vor.
                                        Weiter habe ich auf github gefunden, dass die zu suchenden Namen in der Datei
                                        ioBroker.dwd/blob/master/admin/regions.js
                                        Zu finden sind.
                                        Wenn man diese ändert, die instanz löscht, ein upload durchführt, und anschließend die Instanz neu installiert könnte es klappen.
                                        EDIT:
                                        Es geht viel einfacher
                                        Einfach "Kreis Lindau (Bodensee)" in das Feld eintragen.
                                        Bei meinen Versuchen hatte sich dabei ein zusätzliches Leerzeichen am Ende eingeschlichen.
                                        Dadurch funktioniert das nicht.
                                        Als ich jetzt zum Abschluss wieder zurückstellen wollte, fiel es mir auf.
                                        crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Auf Github gibt es jetzt einen Fix.
                                            @Homoran super jetzt klappt es. Vielen Dank für Deine Unterstützung.
                                            dwd
                                            19
                                            211
                                            19395
