    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      Jan1 @lost in translation last edited by
      @lost-in-translation
      Ja exakt so ist es, wenn Du in einem Script eine globale Variable erzeugen willst, sprich Du willst einen Wert von einem Script in einem anderen verwenden, dann kann man sich eben einen eigenen DP anlegen und darauf mit anderen Scripten zugreifen.
      Das kann man manuell erledigen oder einfach aus Blockly unter System den Block "Datenpunkt erzeugen" verwendet. Den kann man mit der aktuellen JS Version sogar schon etwas vordefinieren, wenn man das wünscht, wobei ich auch nicht genau weiß, was mit "common" passiert. Die DPs werden dann unter Objekte - Javascript.* abgelegt.
      • lost in translation
        lost in translation last edited by lost in translation
        So, habe mal weiter rumgespielt mit callmonitor outbound. Meines Erachtens arbeitet der nicht sauber:
        Zeile 1 (16:41): Ich rufe bei unserem Versicherungsvertreter an, um ihn zu informieren, dass unser Dach endlich repariert wurde (Sturmschaden am Rosenmontag, aber hier irrelevant)
        Kritikpunkt: calleeName ist falsch und vom vorherigen Klingeln mit Weiterleitung an meine Frau übernommen (Die Telefonnummer des Versicherungsvertreters ist nicht im Telefonbuch der Fritzbox. Eigentlich müsste calleeName leer sein.
        Caller ist richtig, CallerName ist falsch (auch vom vorherigen Klingelvorgang da drin)
        Zeile 2 (16:59) : Der Versicherungsmensch ruft zurück, der Anruf wird per Parallelruf an das Mobiltelefon meiner Frau weitergeleitet. Nummer callee ist richtig, allerdings mit einer # hinten dran. (warum dies?) CalleeName müsste eigentlich der Name meiner Frau stehen, ist aber nicht. caller: Mobilnummer des Versicherungsvertreters. CallerName: meine Festnetznummer. Hier hätte ich "leer" passend zur der fritzbox unbekannten Telefonnummer des Versicherungsvertreters erwartet.
        Zeile 3 (11:03:17): Testanruf von mir an mein Mobiltelefon (Nummer nicht in der Fritzbox), callee richtig, aber auch wieder mit #, calleeName: Name meiner Frau (hier hätte ich aber "leer" erwartet), caller: eigene Festnetznummer (OK), callerName: leer (also was ich in der Zeile davor erwartet hätte, hier ist es falsch)
        Zeile 4 (11:03:55): nochmal der gleiche Testanruf, eigentlich hätte ich hier eine identische Zeile erwartet. Abweichungen:
        calleeName diesmal leer (also richtig)
        callerName diesmal mit der Bezeichnung der Festnetznummer gefüllt, also richtig
        Zwei weitere Testanrufe erschienen dann jeweils doppelt. Inhalt der Felder aber jeweils identisch / wie erwartet.
        Gibt es da vielleicht ein Timing issue, auf das ich achten sollte?
        Das mit den doppelten Zeilen hatte ich gestern schon, ist dann aber wieder verschwunden. Da aber im ioBroker.log, jetzt habe ich die doppelten in meiner debug.txt.
        Hier das Blockly bis zu dem Punkt, wo der Eintrag in meine debug.txt erzeugt wird:
        Jemand eine Idee? Passiert nur mir das? Ist das so eine Art Prellen, das der trigger manchmal doppelt gezogen wird in 1 Sekunde? Wie könnte ich das unterbinden? Könnte es damit zusammen hängen, dass ich unsinnige Werte bekomme, weil ich die evt. auslese, bevor sie geschrieben wurden?
        Bitte bedenkt, dass dies eins meiner ersten Blocklys ist. Ich lerne gerade noch.
        ciao
        frank
        EDIT: Ergänzung:
        Habe nochmal Testanrufe gemacht:
        06.06.19 11:55:48 | callee: (meine Mobilnummer)# | calleeName:  | caller: (meine Festnetznummer Outbound) | callerName: (Bezeichnung MSN in FritzBox) | extension: 23 | json: {caller:(meine Festnetznummer Outbound),callee:(meine Mobilnummer)#,extension:23,_type:outbound,callerName:(Bezeichnung MSN in FritzBox),calleeName:}
        06.06.19 11:56:13 | callee: (meine Mobilnummer) | calleeName:  | caller: (meine Festnetznummer Outbound) | callerName: (Bezeichnung MSN in FritzBox) | extension: 10 | json: {caller:(meine Festnetznummer Outbound),callee:(meine Mobilnummer)#,extension:23,_type:outbound,callerName:(Bezeichnung MSN in FritzBox),calleeName:}
        06.06.19 11:56:42 | callee: (meine Mobilnummer) | calleeName:  | caller: (meine Festnetznummer Outbound) | callerName: (Bezeichnung MSN in FritzBox) | extension: 10 | json: {caller:(meine Festnetznummer Outbound),callee:(meine Mobilnummer),extension:10,_type:outbound,callerName:(Bezeichnung MSN in FritzBox),calleeName:}
        Extension 23 ist ein Android mit Fritz!Fon App, Extension 10 ist ein Fritz!Fon C5 Dect
        Man beachte den Unterschied bei der Extension in extension Objekt und json Objekt in Zeile 2 ???
        Der erste Anruf war mit der Android App, die beiden weiteren mit dem Dect-Gürkchen.
        Noch eine Nebenbeobachtung. Wenn ich im Objekte Browser auf dem json Objekt hover, dann sehe ich einen Zeitstempel und eine letzte Änderung mit Uhrzeit mit Millisekunden. Die werden mit vom Blockly nicht ausgegeben.
        Und so habe ich das Blockly erweitert, um den Inhalt vom json zu bekommen:
        Ich hätte jetzt die gleichen Werte wie im hover erwartet? Oder habe ich da schlicht die Anleitung nicht gelesen?
        ciao
        frank
          skokarl last edited by
          ich hab immer noch beide Adapter installiert, weil ich den zweiten nicht grün kriege wenn ich den ersten deinstalliere.
          Der "erste" ist nur wegen dem Soef drauf, glaube ich ..... ist auch nicht gestartet.... nur installiert.
          Aber wenn ich den jetzt deinstalliere ist der zweite sofort rot ..... das ist Käse.
          Ist das denn bei Euch nicht so ?
            apollon77 last edited by
            Rot heisst das was im Log steht? Was denn?
              skokarl @apollon77 last edited by skokarl
              @apollon77
              erledigt.
              Alles nochmal runter, und wieder rauf , Neustart usw. Geht jetzt.
              • actionbyte
                actionbyte @apollon77 last edited by
                @apollon77 : Hier brauchen wir von Euch Testunterstützung und freuen uns auf Euer Feedback!
                Habe die bisherigen Posts überflogen, ist bisher aufgefallen das unter /inbound/caller und callername der Wert leer bleibt wenn der gleiche Anrufer zwei mal anruft?
                Beim ersten Anruf werden die Felder gefüllt, ruft aber der gleiche Anrufer danach nochmals an werden die Felder geleert. Hat zur Folge das mein Script dann einen unbekannten Anrufer auswertet.
                lost in translation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  lost in translation @actionbyte last edited by
                  @actionbyte
                  Hört sich ähnlich an wie meine Beobachtung.
                  Hat das sonst noch jemand?
                  ciao
                  Frank
                  actionbyte conectas 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ChrisXY last edited by
                    Hab heute das Problem das Geräte seit über 1 Stunde nicht da aisn aber noch aktiv sind. Wie kann das...
                    • Spegeli
                      Spegeli last edited by Spegeli
                      Hat sich erledigt, nach einem Adapter re-install ist alles wieder da ^^
                      • actionbyte
                        actionbyte @lost in translation last edited by
                        Gibt's da schon ein Issue oder sollen wir eins aufmachen?
                          apollon77 @actionbyte last edited by
                          @actionbyte bitte eins auf machen.
                          • AxelF1977
                            AxelF1977 last edited by
                            Hi zusammen,
                            ich habe jetzt auch mal den "alten" TR Adapter gegen die Community Version getauscht. Nachdem ich mit dem alten ständig Probleme hatte, hat sich nicht mehr verbunden, tut die neue Version das stabil.
                            Allerdings sind die Listen der eingehenden und ausgehenden Anrufe leer, die Liste der verpassten Anrufe ist gefüllt.
                            Hat das sonst noch jemand, und wenn ja, evtl. schon behoben?
                              PatrickFro last edited by
                              nachdem mein TR-064 Adapter heute Probleme machte (Fritzbox wurde immer als nicht alive angezeigt), habe ich mich schlussendlich entschieden, den Adapter zu deinstallieren und danach wieder neu zu installieren. Das leider klappt aber nicht (bei Installation über Git). Der Adapter erscheint nirgends unter Instanzen.
                              Bei Github steht auch, dass npm nicht gefunden werden kann.
                              Mache ich etwas falsch oder geht es momentan einfach nicht?
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @PatrickFro last edited by SBorg
                                @PatrickFro sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                ... bei Installation über Git). Der Adapter erscheint nirgends unter Instanzen...
                                Bei einer Installation über GitHub wird keine Instanz angelegt. Du musst auf Adapter gehen und dort mit dem "+" eine Instanz manuell hinzufügen 😉
                                  PatrickFro last edited by PatrickFro
                                  Ah, vielen Dank. Erst letzte Woche habe ich den Community-Adapter schonmal installiert, da brauchte ich keine manuelle Instanz installieren. Zu dem Zeitpunkt hätte ich das gar nicht verstanden..
                                  Ok, Instanz ist nun vorhanden. Aber leider funktioniert die Verbindung nicht, Verbindung zum Host ist ca. 10 Sek ab Neustart rot. Fritzbox allerdings bestätigt die Verbindung unter System - Ereignis.
                                  Hat hierbei jemand eine Idee?
                                  apollon77 dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    apollon77 @PatrickFro last edited by
                                    @PatrickFro Die Konfiguration ist korrekt? Unable to determine Domain name ...
                                      PatrickFro @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 Ja, alles korrekt. Die Fritzbox erkennt auch die Anmeldung TR064.PNG
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @PatrickFro last edited by sigi234
                                        @apollon77 Ja, alles korrekt. Die Fritzbox erkennt auch die Anmeldung ![TR064.PNG]
                                        Hast du das angehakt? Benutzer für die FB eingerichtet?
                                          PatrickFro @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Leider auch das. Ich verzweifle leider, finde nichts mehr, wo ich etwas ändern könnte.
                                            Nachtrag: Neustart Raspi und FritzBox sind auch schon erledigt.
                                            1.2k
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            188999
