    4. DWD Adapter zeigt keine Werte
      Homoran Global Moderator Administrators @DeepCore last edited by
      @DeepCore sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
      Das im Log
      in solchen Fällen wäre es gut die Instanz auf Logstufe "debug" zu stellen, dann wird mehr angezeigt.
        drapo last edited by
        Hallo zusammen
        Das Problem scheint wirklich am Kreis Lindau zu liegen. Momentan wird dort ein Gewitter angezeigt. Da kommt aber bei mir nichts in den Objekten an. Wenn ich den Kreis auf Garmisch-Partenkirchen ändere wo auch Unwetterwarnung ist, dann kommen die Meldungen.
        Könnt Ihr das mal verifizieren?
          Homoran Global Moderator Administrators @drapo last edited by Homoran
          @drapo sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
          Ich sehe im Gegensatz zu Garmisch in lindau keine Warnung, lediglich eine Vorabinfomation
            drapo @Homoran last edited by
            @Homoran und Vorabinfos werden nicht angezeigt?? Genau solche Infos wären aber doch auch interessant. Habe aber das Gefühl dass hier wirklich was faul ist, da ich das letzte Mal bei der Wetterwarnung auch keine Werte drin hatte.
            Dann werde ich auf eine Warnung warten...
              Nicht unbedingt, da sie laut DWD
              Eine sehr gefährliche oder sogar extrem gefährliche Wetterentwicklung ist erkennbar und möglich, Gebiet, Zeit und Intensität aber noch nicht hinreichend gesichert
              sind.
              Das Thema Vorabinfomation hatten wir gerade in einem anderen thread.
              Wie du siehst, heisst bei mir der Bezirk aber anders
                Jetzt ist aber eine amtliche Warnung vor Windböen dazu gekommen. Leider habe ich im Objekt immer noch keine Werte.
                  @drapo
                  Auf der dwd karte sehe ich nichts, und mein handy hängt sich beim aufruf der tabellen auf
                    @Homoran Screenshot_2019-06-10 Wetter und Klima - Deutscher Wetterdienst - Landkreiswarnungen aktuell.png
                      drapo @drapo last edited by
                      Leider keine Einträge...
                        @drapo kann man da etwas machen, dass das bei mir funktioniert?
                          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                          @Homoran sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                          die Instanz auf debug stellen und neu starten, damit etwas im log steht.
                              da kommt nicht viel an
                              Immerhin die Aussage dass er zwei meldungen anlegt.
                              Wenn er nicht im anderen Kreis das auch sichtbar machen würde, würde ich mal den gesamten Adapter (nicht nur die Instanz) löschen und neu anlegen.
                              Wie sieht denn die debugMeldung aus wenn du auf einem Anderen Kreis eine wetterwarnung bekommst?
                                dann trägt er sauber was ein
                                  @drapo
                                  Ich denke ich bin deinem "Problem" etwas näher gekommen.
                                  Wie ich vermutet war der Name des Kreises nicht korrekt.
                                  War auf dem Handy nicht leicht, aber ich glaube ich habe eine mögliche Ursache.
                                  Ich habe mir auf github dem Code angesehen, auch wenn ich kein JavaScript kann 😂
                                  Dort ist der URL mit dem die daten abgerufen werden.
                                  https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json
                                  Darin habe ich nach Lindau gesucht.
                                  Dieses kommt als "Kreis Lindau (Bodensee)" vor.
                                  Weiter habe ich auf github gefunden, dass die zu suchenden Namen in der Datei
                                  ioBroker.dwd/blob/master/admin/regions.js
                                  Zu finden sind.
                                  Wenn man diese ändert, die instanz löscht, ein upload durchführt, und anschließend die Instanz neu installiert könnte es klappen.
                                  EDIT:
                                  Es geht viel einfacher
                                  Einfach "Kreis Lindau (Bodensee)" in das Feld eintragen.
                                  Bei meinen Versuchen hatte sich dabei ein zusätzliches Leerzeichen am Ende eingeschlichen.
                                  Dadurch funktioniert das nicht.
                                  Als ich jetzt zum Abschluss wieder zurückstellen wollte, fiel es mir auf.
                                  crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Auf Github gibt es jetzt einen Fix.
                                      @Homoran super jetzt klappt es. Vielen Dank für Deine Unterstützung.
                                        Ich hatte schon den Verdacht, kam mit dem Handy aber nicht auf die Warntabellen, um das zu verifizieren
                                          @Homoran hab das hier auch grad verfolgt und version 2.4.4 installiert, Instanz gelöscht, hinzugefügt, upload
                                          meinen Bezirk ausgewählt, Meldung kommt zwar, aber nach wie vor, bleibt das Datum
                                            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                                            @crunchip sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                                            Wie meinen?
                                            Welches Datum?
                                            Meinst du die Meldung ist korrekt (aktuell) aber das Datum ist falsch?
                                            Zumindest der einzig sichtbare timestamp (ohne die letzten 3 Stellen = Millisekunden) ergibt das richtige Datum:
                                            dwd
                                            19
                                            211
                                            19401
