    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Jan1 @crunchip last edited by
      @crunchip
      Da hatte ich diese Version schon ohne den Fehler ne Woche laufen
        eines was ich noch beheben muss, nach der Aktion, da fehlt was
        Commands.ssml" not found
        • Diginix
          Diginix @Jan1 last edited by
          @Jan1 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          @crunchip
          Genau so bei mir. Ich hatte 10.16.0 und nie einen Hinweis auf 10.15.3.
          Der Bugfix, wo auch immer, ist bei mir nicht nötig. Daher hat @Jan1 und mich das auch gewundert dass es bei dir als vermeintlich alte Version erkannt wird.
          @crunchip Hast du zufällig Windows?
          Bei mir läuft alles unter Linux.
            crunchip Forum Testing Most Active @Diginix last edited by
            @Diginix nein läuft unter Debian
              @crunchip
              Dann ist es noch seltsamer, da ich auch Debian laufen habe. Mit 9 und jetzt 10 keine Warnung zur Version.
                lonsimbt @Stabilostick last edited by
                Update von node 8 auf node 10 hat mit Variante 4c problemlos funktioniert.
                Gruß Marco
                  crunchip Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by crunchip
                  @Stabilostick @apollon77 und nun kommen die ersten gravierenden Probleme!
                  Iobroker ist nun 4 Tage gelaufen, nun musste ich IoBroker mal neu starten, nachdem ich Proxmox ein update verpasst habe.
                  Jedoch nur noch Störungen seit dem Start.
                  Alexa, iogo, iot, pollenflug, telegram, tankerkönig, dwd, ical, skripte, vis lizenz,
                  js-controller 1.5.12
                  Node.js 10.16, immer noch mit dieser Meldung21f77938-888b-4de5-a299-8a839d5befd8-image.png
                  NPM 6.9.0
                  Auszug vom log,
                  hab aber nur die Warnungen/Errors zusammengetragen
                  2019-06-08 00:31:03.319 - error: vis.0 Cannot check license: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.net iobroker.net:443
                  2019-06-08 00:31:08.129 - warn: host.IoBroker warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                  2019-06-08 00:31:08.129 - warn: host.IoBroker warning: empty repo received!
                  2019-06-08 00:31:24.998 - warn: javascript.0 script.js.Visualisierung.Wegezeit_Arbeit_Landstraße: (Error: getaddrinfo EAI_AGAIN maps.googleapis.com maps.googleapis.com:443) ERROR bei Abfrage von: https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?...
                  2019-06-08 00:31:24.999 - warn: javascript.0 script.js.Visualisierung.Wegezeit_Arbeit_Landstraße: Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.
                  2019-06-08 00:31:36.041 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                  2019-06-08 00:31:39.851 - error: tankerkoenig.0 Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN creativecommons.tankerkoenig.de creativecommons.tankerkoenig.de:443
                  2019-06-08 00:31:44.665 - error: alexa2.0 Error:
                  2019-06-08 00:31:44.666 - error: alexa2.0 Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.90:40433/ with your browser.
                  2019-06-08 00:32:06.998 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                  2019-06-08 00:32:10.032 - error: javascript.0 script.js.Visualisierung.Wetterwarnung_UWZ: TypeError: Cannot read property 'request' of undefined
                  2019-06-08 00:32:10.033 - error: javascript.0 at Request._callback (script.js.Visualisierung.Wetterwarnung_UWZ:223:57)
                  2019-06-08 00:32:10.034 - error: javascript.0 at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                  2019-06-08 00:32:10.035 - error: javascript.0 at Request.emit (events.js:198:13)
                  2019-06-08 00:32:10.036 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:852:16)
                  2019-06-08 00:32:10.036 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:436:11)
                  2019-06-08 00:32:10.036 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  2019-06-08 00:32:10.036 - error: javascript.0 at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  2019-06-08 00:32:10.036 - error: javascript.0 at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  2019-06-08 00:32:13.600 - error: telegram.0 Cannot send message [chatId - 572229857]: Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                  2019-06-08 00:32:17.316 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                  2019-06-08 00:32:27.637 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                  2019-06-08 00:32:37.955 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                  2019-06-08 00:32:48.273 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                  2019-06-08 00:32:58.592 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                  2019-06-08 00:33:19.603 - error: info.0 Error: getaddrinfo EAI_AGAIN raw.githubusercontent.com raw.githubusercontent.com:443
                  2019-06-08 00:33:39.374 - error: dwd.0 Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.dwd.de www.dwd.de:80
                  2019-06-08 00:33:46.927 - warn: ical.0 Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com calendar.google.com:443
                  2019-06-08 00:33:46.929 - warn: ical.0 Error reading "https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com calendar.google.com:443
                  2019-06-08 00:33:46.933 - warn: ical.0 Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxxxxxgmail.com/private-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com calendar.google.com:443
                  2019-06-08 00:33:46.933 - warn: ical.0 Error reading "https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxxxxgmail.com/private-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com calendar.google.com:443
                  2019-06-08 00:33:58.721 - error: iot.0 getaddrinfo EAI_AGAIN xxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com xxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883
                  2019-06-08 00:33:59.611 - error: iot.0 [GHOME] Cannot report device state: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN gstatus.iobroker.in gstatus.iobroker.in:443
                  2019-06-08 00:34:10.023 - error: javascript.0 script.js.Visualisierung.Wetterwarnung_UWZ: TypeError: Cannot read property 'request' of undefined
                  2019-06-08 00:34:10.023 - error: javascript.0 at Request._callback (script.js.Visualisierung.Wetterwarnung_UWZ:223:57)
                  2019-06-08 00:34:10.023 - error: javascript.0 at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                  2019-06-08 00:34:10.023 - error: javascript.0 at Request.emit (events.js:198:13)
                  2019-06-08 00:34:10.023 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:852:16)
                  2019-06-08 00:34:10.024 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:436:11)
                  2019-06-08 00:34:10.024 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  2019-06-08 00:34:10.024 - error: javascript.0 at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  2019-06-08 00:34:10.024 - error: javascript.0 at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  2019-06-08 00:34:10.815 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                  2019-06-08 00:34:17.020 - error: statistics.0 : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                  2019-06-08 00:34:25.047 - warn: iogo.0 You are not logged in
                  2019-06-08 00:34:32.100 - error: iogo.0 Authentication: auth/network-request-failed # A network error (such as timeout, interrupted connection or unreachable host) has occurred.
                  2019-06-08 00:34:58.394 - error: pollenflug.0 Error requesting URL https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json
                  2019-06-08 00:34:58.395 - error: pollenflug.0 Error reading pollen risk index.
                  2019-06-08 00:40:12.314 - error: weatherunderground.0 uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                  2019-06-08 00:40:12.316 - error: weatherunderground.0 TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                  2019-06-08 00:42:33.481 - error: pollenflug.0 Error requesting URL https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json
                  2019-06-08 00:44:12.145 - error: telegram.0 Cannot send message [user - undefined]: Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                  2019-06-08 00:44:22.153 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                  2019-06-08 00:44:22.156 - error: telegram.0 Cannot send message [chatId - 123456789]: Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
                  auch ein manuelles cookie holen zwecks alexa, endet in ein
                  Proxy-Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.amazon.com www.amazon.com:443
                  EDIT: Fehler Gefunden
                  nach langem suchen habe ich bemerkt, das resolv.conf überschrieben war.
                    crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    habe ich mal erneut ein
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                    sudo apt-get install -y nodejs
                    ausgeführt, mit einem anschließenden
                    npm rebuild
                    ist auch alles durchgelaufen, bis auf ein paar kleineren Warnungen und der letzte Teil, mit Error
                    > epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/epoll
                    > node-gyp rebuild
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/epoll/build“ wird betreten
                      CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
                    In file included from ../node_modules/nan/nan.h:192:0,
                                     from ../src/epoll.cc:15:
                    ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                    ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:112:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                       return obj->ForceSet(isolate->GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                    In file included from ../src/epoll.cc:15:0:
                    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                    ../node_modules/nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                             v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                    In file included from ../src/epoll.cc:12:0:
                    /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                     NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                    /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                         __attribute__((deprecated(message))) declarator
                    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                    ../node_modules/nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                             v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                    /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                    ../node_modules/nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                             v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                    /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                    ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                    ../node_modules/nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Add(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/epoll.cc:210:44: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       int err = epoll->Add(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                    In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                                     from ../src/epoll.cc:11:
                    /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                       V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                    /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                       declarator __attribute__((deprecated(message)))
                    ../src/epoll.cc:210:67: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Modify(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/epoll.cc:230:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       int err = epoll->Modify(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                    ../src/epoll.cc:230:70: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/epoll.cc:247:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       int err = epoll->Remove(info[0]->Int32Value());
                    epoll.target.mk:103: die Regel für Ziel „Release/obj.target/epoll/src/epoll.o“ scheiterte
                    make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                    gyp ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.9.0-9-amd64
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/epoll
                    gyp ERR! node -v v10.16.0
                    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR! epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
                    npm ERR! Exit status 1
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the epoll@0.1.22 install script.
                    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-08T16_27_52_442Z-debug.log
                    root@IoBroker:/opt/iobroker#
                    was müsste ich da noch machen?
                    crunchip Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by crunchip
                      Eine Frage hätte ich noch.
                      Mir ist folgendes aufgefallen
                      Die Markierung ist der Zeitpunkt, des Update´s von Node.js 8 auf 10 , mittels (Variante D- Neuinstallation mit Restore) und Fixer Skript.
                      Kann mir jemand sagen, warum sich der Netzwerk-Traffic so verändert hat bzw. woher das kommt?
                      Die Grafik bezieht sich rein auf die IoBroker VM
                      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Stabilostick
                        Stabilostick @crunchip last edited by
                        Ich tippe mal auf einen Adapter, der die GPIOs eines RPIs abfragt und epoll nutzt als Auslöser. Installiere zum Test eine neuere Version des epoll-Moduls mit npm direkt im ioBroker-Verzeichnis. Also
                        npm i epoll
                        Und weil Du als root arbeitest, den Fixxer ggf. nicht vegessen.
                        • Stabilostick
                          Du kannst z.B. iftop, ein Analysewerkzeug für Netzwerktraffic, verwenden. Es ähnelt dem top-Befehl.
                            @Stabilostick jep, hatte schon gegoogelt und gelesen, das es was mit den GPIO´s zu tun hat.
                            Das hatte ich gemacht,
                            root@IoBroker:/opt/iobroker# npm i epoll
                            > epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                            > node-gyp rebuild
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird betreten
                            In file included from ../../nan/nan.h:192:0,
                            ../../nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Loca                                 l<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                            ../../nan/nan_maybe_43_inl.h:112:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                            ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8:                                 :Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                            ../../nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_co                                 ntext) [-Wdeprecated-declarations]
                            ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8:                                 :String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                            ../../nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_cont                                 ext) [-Wdeprecated-declarations]
                            ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*,                                  int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                            ../../nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wde                                 precated-declarations]
                            ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8                                 ::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                            ../../nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_co                                 ntext) [-Wdeprecated-declarations]
                            ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Add(Nan::NAN_METHOD                                 _ARGS_TYPE)’:
                            ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Modify(Nan::NAN_MET                                 HOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_MET                                 HOD_ARGS_TYPE)’:
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:2                                 62:23)
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebui                                 ld"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                            gyp ERR! not ok
                            > epoll@2.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/epoll
                            > node-gyp rebuild
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
                              COPY Release/epoll.node
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 (node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                            + epoll@2.0.9
                            updated 1 package and audited 48196 packages in 63.253s
                            found 141 vulnerabilities (73 low, 5 moderate, 63 high)
                              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                            auch ein
                            npm i unix-dgram
                            root@IoBroker:/opt/iobroker# npm i unix-dgram
                            > node-gyp rebuild
                            gyp ERR! not ok
                            > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                            > node-gyp rebuild
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                              CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                              COPY Release/unix_dgram.node
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                            + unix-dgram@2.0.3
                            updated 1 package and audited 48196 packages in 67.015s
                              @Stabilostick habs mal installiert, seh ne Menge Geräte und jede Menge zahlen 😀 jedoch kann ich damit auch nicht viel anfangen, hehe
                                apollon77 @crunchip last edited by
                                @crunchip dann installier mal bei von GitHub. Du hast bestimmt die alte Alexa2 Version jetzt erwischt.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 auf was bezogen? Alte Alexa2Version?
                                  Ichhatte von Git installiert, da ja nach der Neukonfiguration des Rechners, die stable 1.1.3 installiert wird.
                                    @crunchip und danach auch Instanz neu gestartet? Am besten im log prüfen das auch die 2.2 gestartet wird.
                                      @apollon77 ah, jetzt komm ich mit, das war deine Antwort auf mein post mit den ssml beheben.
                                      Erkennt man leider nicht, worauf du geantwortet hast und ich zwischenzeitlich noch mehrere Post´s /Fragen hatte.
                                      Deshalb
                                        @crunchip schau mal im post neben dem Namen. Da sieht man ob es eine Antwort ist auf eine früher frage mit dem Link zurück 😉
                                          @apollon77 man man man, der Weisse Balken🤦
                                          • Mic
                                            Mic Developer last edited by
                                            danke für die Anleitung. Nach Upgrade von 8 auf 10 und Ausführung von "npm rebuild" bekomme ich folgende Errors:
                                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/package.json
                                            npm ERR! code ENOENT
                                            npm ERR! errno -2
                                            npm ERR! syscall open
                                            npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/package.json'
                                            npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                            npm ERR! enoent
                                            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-10T18_25_43_977Z-debug.log
                                            Welcher "Adapter" ist denn "acme-dns-01-cli" bzw. was kann ich hier tun?
                                            Habe jetzt meinen Proxmox-Snapshot wieder zurück gesetzt.
                                            Danke,
                                            Mic
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            733872
