    4. Adapter: ioBroker.info
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @ldittmar last edited by
      @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
      ab Version 3.6.1
      Ahaaa
      Ich habe 3.6.0 und deshalb wohl keine meldung.
      ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ldittmar
        ldittmar Developer @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr said in Adapter: ioBroker.info:
        ab Version 3.6.1
        Ahaaa
        Das ist ja auch die Stable Version... die 3.6.2 ist Latest.... kann also, wie hier der Fall ist, manchmal Fehlerhaft sein. 😉
        • BBTown
          BBTown @ldittmar last edited by
          @BBTown das ist ein Bug irgendwo im System. Wir sind dran es zu beheben. Die Meldungen verschwinden nach einer Zeit automatisch. Wir werden erstmal keine neue Nachrichten hinzufügen, bis die Ursache gefunden worden ist. Sorry....
          okidoki ... danke für die Erklärung, ich gedulde mich 😉
            Conquest last edited by Conquest
            Hallo ich habe seid heute einen Error im Log. An der Konfiguration habe ich nix geändert. Der Adapter hat die Version 1.3.7.
            Hat noch jemand das Problem?
              loverz last edited by
              Bei mir hat sich heute beim Updaten des Admin Adapters auttomatisch der Info Adapter installiert.
              Da mein ioBroker auf einem Raspberry 3B+ läuft muss ich natürlich Ressourcen sparen.
              Wieviel Ressourcen nimmt denn dieser Adapter in Anspruch?
              Meine Frage bezieht sich vorallem auf das sekündliche aktualisieren der Werte für CPU, Temperatur RAM etc.
              Ist das wirklich nötig?
              sigi234 iomountain 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @loverz last edited by sigi234
                @loverz
                Kannst du erhöhen oder deaktivieren.......
                • iomountain
                  iomountain @loverz last edited by
                  @loverz sagte in Adapter: ioBroker.info:
                  @sigi234 sagte in Adapter: ioBroker.info:
                  @loverz
                  Hab ich bei mir auch deaktiviert, das meiste funktioniert trotzdem auf dem Info Tab.
                    loverz @sigi234 last edited by
                    @sigi234 das ist mir klar, aber die Frage ist, wieviel Ressourcen das überhaupt braucht in der Standardeinstellung.
                    Ist das bei einem Pi 3B+ vernachlässigbar, oder ernste Ressourcenbindung?
                      Kommt auf dein System an, wieviel Adapter , Skripte du hast........beobachte mal die Auslastung.
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md
                        Daniel1103 last edited by
                        Das mit der Temperaturanzeige der CPU wurde noch nicht gefixt oder?
                        MfG Daniel
                          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                          Temperaturanzeige geht bei mir auch nicht.
                          root@Zotac:~# apt-get install lm-sensors
                          The following additional packages will be installed:
                            libsensors4
                          Vorgeschlagene Pakete:
                            fancontrol read-edid i2c-tools
                          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                            libsensors4 lm-sensors
                          0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Es müssen 165 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                          Nach dieser Operation werden 515 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                          Holen:1 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libsensors4 amd64 1:3                        .4.0-4 [53,3 kB]
                          Holen:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 lm-sensors amd64 1:3.                        4.0-4 [112 kB]
                          Es wurden 165 kB in 0 s geholt (556 kB/s).
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket libsensors4:amd64 wird gewählt.
                          (Lese Datenbank ... 60894 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../libsensors4_1%3a3.4.0-4_amd64.deb ...
                          Entpacken von libsensors4:amd64 (1:3.4.0-4) ...
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket lm-sensors wird gewählt.
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../lm-sensors_1%3a3.4.0-4_amd64.deb ...
                          Entpacken von lm-sensors (1:3.4.0-4) ...
                          Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u4) werden verarbeitet ...
                          Trigger für systemd (232-25+deb9u11) werden verarbeitet ...
                          libsensors4:amd64 (1:3.4.0-4) wird eingerichtet ...
                          Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                          lm-sensors (1:3.4.0-4) wird eingerichtet ...
                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/lm-sensors.service →                         /lib/systemd/system/lm-sensors.service.
                          root@Zotac:~# sensors
                          iwlwifi-virtual-0
                          Adapter: Virtual device
                          temp1:            N/A
                          acpitz-virtual-0
                          temp1:        +52.0°C  (crit = +100.0°C)
                          coretemp-isa-0000
                          Adapter: ISA adapter
                          Package id 0:  +51.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                          Core 0:        +50.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                          Core 1:        +50.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                          Core 2:        +51.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                          Core 3:        +51.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                          root@Zotac:~# sensors-detect
                          # sensors-detect revision 6284 (2015-05-31 14:00:33 +0200)
                          # System: NA ZBOX-CI327NANO-GS-01 [Default string]
                          # Kernel: 4.15.18-15-pve x86_64
                          # Processor: Intel(R) Celeron(R) CPU N3450 @ 1.10GHz (6/92/9)
                          This program will help you determine which kernel modules you need
                          to load to use lm_sensors most effectively. It is generally safe
                          and recommended to accept the default answers to all questions,
                          unless you know what you're doing.
                          Some south bridges, CPUs or memory controllers contain embedded sensors.
                          Do you want to scan for them? This is totally safe. (YES/no): y
                          Module cpuid loaded successfully.
                          Silicon Integrated Systems SIS5595...                       No
                          VIA VT82C686 Integrated Sensors...                          No
                          VIA VT8231 Integrated Sensors...                            No
                          AMD K8 thermal sensors...                                   No
                          AMD Family 10h thermal sensors...                           No
                          AMD Family 11h thermal sensors...                           No
                          AMD Family 12h and 14h thermal sensors...                   No
                          AMD Family 15h thermal sensors...                           No
                          AMD Family 16h thermal sensors...                           No
                          AMD Family 15h power sensors...                             No
                          AMD Family 16h power sensors...                             No
                          Intel digital thermal sensor...                             Success!
                              (driver `coretemp')
                          Intel AMB FB-DIMM thermal sensor...                         No
                          Intel 5500/5520/X58 thermal sensor...                       No
                          VIA C7 thermal sensor...                                    No
                          VIA Nano thermal sensor...                                  No
                          Some Super I/O chips contain embedded sensors. We have to write to
                          standard I/O ports to probe them. This is usually safe.
                          Do you want to scan for Super I/O sensors? (YES/no): y
                          Probing for Super-I/O at 0x2e/0x2f
                          Trying family `National Semiconductor/ITE'...               No
                          Trying family `SMSC'...                                     No
                          Trying family `VIA/Winbond/Nuvoton/Fintek'...               No
                          Trying family `ITE'...                                      Yes
                          Found unknown chip with ID 0x8613
                          Probing for Super-I/O at 0x4e/0x4f
                          Trying family `ITE'...                                      No
                          Some systems (mainly servers) implement IPMI, a set of common interfaces
                          through which system health data may be retrieved, amongst other things.
                          We first try to get the information from SMBIOS. If we don't find it
                          there, we have to read from arbitrary I/O ports to probe for such
                          interfaces. This is normally safe. Do you want to scan for IPMI
                          interfaces? (YES/no): y
                          Probing for `IPMI BMC KCS' at 0xca0...                      No
                          Probing for `IPMI BMC SMIC' at 0xca8...                     No
                          Some hardware monitoring chips are accessible through the ISA I/O ports.
                          We have to write to arbitrary I/O ports to probe them. This is usually
                          safe though. Yes, you do have ISA I/O ports even if you do not have any
                          ISA slots! Do you want to scan the ISA I/O ports? (YES/no): y
                          Probing for `National Semiconductor LM78' at 0x290...       No
                          Probing for `National Semiconductor LM79' at 0x290...       No
                          Probing for `Winbond W83781D' at 0x290...                   No
                          Probing for `Winbond W83782D' at 0x290...                   No
                          Lastly, we can probe the I2C/SMBus adapters for connected hardware
                          monitoring devices. This is the most risky part, and while it works
                          reasonably well on most systems, it has been reported to cause trouble
                          on some systems.
                          Do you want to probe the I2C/SMBus adapters now? (YES/no): y
                          Found unknown SMBus adapter 8086:5ad4 at 0000:00:1f.1.
                          Sorry, no supported PCI bus adapters found.
                          Next adapter: SMBus I801 adapter at f040 (i2c-0)
                          Do you want to scan it? (YES/no/selectively): y
                          Client found at address 0x50
                          Probing for `Analog Devices ADM1033'...                     No
                          Probing for `Analog Devices ADM1034'...                     No
                          Probing for `SPD EEPROM'...                                 Yes
                              (confidence 8, not a hardware monitoring chip)
                          Probing for `EDID EEPROM'...                                No
                          Client found at address 0x52
                          Next adapter: i915 gmbus dpb (i2c-1)
                          Do you want to scan it? (yes/NO/selectively): y
                          Next adapter: i915 gmbus dpc (i2c-2)
                          Next adapter: i915 gmbus misc (i2c-3)
                          Next adapter: DPDDC-B (i2c-4)
                          Next adapter: DPDDC-C (i2c-5)
                          Now follows a summary of the probes I have just done.
                          Just press ENTER to continue:
                          Driver `coretemp':
                            * Chip `Intel digital thermal sensor' (confidence: 9)
                          To load everything that is needed, add this to /etc/modules:
                          #----cut here----
                          # Chip drivers
                          coretemp
                          #----cut here----
                          If you have some drivers built into your kernel, the list above will
                          contain too many modules. Skip the appropriate ones!
                          Do you want to add these lines automatically to /etc/modules? (yes/NO)y
                          Successful!
                          Monitoring programs won't work until the needed modules are
                          loaded. You may want to run '/etc/init.d/kmod start'
                          to load them.
                          Unloading cpuid... OK
                            liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                            hi @crunchip
                            ich glaube du benutzt doch proxmox - dann geht das nicht - meine cpu temp hole ich über ein linux script im proxmox server und sende es an iobroker (VM)
                            crunchip B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky ok, wusst ich nicht, danke für die Info
                                blackplanet333 @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                magst du mir vielleicht erklären wie das funktioniert?
                                Nutze auch Proxmox auf einem NUC und ioBroker auf einer Debian VM darauf.
                                Möchte auch gerne die CPU Temp im ioBroker überwachen...
                                  liv-in-sky @blackplanet333 last edited by
                                  @blackplanet333
                                  auf dem proxmox server habe ich dieses bash script:
                                  #!/bin/bash
                                  tempi=`sensors | grep temp1 -m 1 | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'`
                                   curl "http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.mount.CPUTemp?value=$tempi"
                                  über den simple.api.adapter(curl) wird der wert jede minute (crontab -e) an iobroker gesendet
                                  das ist alles
                                    @liv-in-sky
                                    Danke für die fixe Antwort.
                                    Könntest du mir vielleicht noch kurz erklären wie ich das auf dem Proxmox server einbinde?
                                    Das Bash Script einfach über Konsole ausführen und durch meine IP ersetzen?
                                      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                      das ist etwas komplizierter:
                                      im iobroker server:
                                      • simpleapi adapter installieren
                                      • datenpunkt anlegen - z.b cputemp (als zahl)
                                      im terminal proxmox testen:
                                      evtl . installieren:
                                      und test für das schreiben in den datenpunkt (deine daten einfügen)
                                       curl "http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.mount.CPUTemp?value=55"
                                      dieser befehl sollte in den iobroker schreiben
                                      im terminal des proxmox (befehle):
                                      • cd /usr/local/bin
                                      • nano cputemp
                                      • script rein kopieren und anpassen ,die ip des iobroker servers( bei mir: 192.168.178.59:8087) mit port des simpleapi adapters) und deinen datenpunkt, den du angelegt hast (nur im curl teil) (bei mir: ontroll-own.0.mount.CPUTemp)
                                      • mit alt-x beenden und speichern
                                      • chmod +x cputemp (macht das script ausführbar)
                                      damit ist das bash script fertig
                                      nun crontab -e eingeben
                                      diese zeile eingeben
                                      */1 * * * *                  /usr/local/bin/tempcpu
                                      speichern ->jetzt wird hoffentlich jede minute das bashscript audgeführt und der wert in iobroker geschrieben
                                        @liv-in-sky
                                        Super!
                                        Habe es fast hinbekommen.
                                        Datenpunkt kann ich manuell mit dem Befehl in ioBroker schreiben lassen.
                                        Auch das Script habe ich eingefügt und es funktioniert wenn ich statt $tempi eine Zahl eingebe.
                                        Leider halt nicht mit dem $tempi das wohl die live Daten sein sollen?
                                        Was kann das jetzt noch sein das er meine Temp nicht ausliest?
                                        Crontab funktioniert auch..
                                          Das kommt bei Sensors
                                          coretemp-isa-0000
                                          Package id 0:  +56.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                          Core 0:        +55.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                          Core 1:        +56.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                          Core 2:        +56.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                          Core 3:        +56.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                          pch_cannonlake-virtual-0
                                          temp1:        +56.0°C
                                            @blackplanet333 was gibt dieser befehl aus auf dem termional:
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            52794
