    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • Diginix
      Diginix @Jan1 last edited by
      @Jan1 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      @crunchip
      Da hatte ich diese Version schon ohne den Fehler ne Woche laufen
      Genau so bei mir. Ich hatte 10.16.0 und nie einen Hinweis auf 10.15.3.
      Der Bugfix, wo auch immer, ist bei mir nicht nötig. Daher hat @Jan1 und mich das auch gewundert dass es bei dir als vermeintlich alte Version erkannt wird.
      @crunchip Hast du zufällig Windows?
      Bei mir läuft alles unter Linux.
        crunchip Forum Testing Most Active @Diginix last edited by
        @Diginix nein läuft unter Debian
          Jan1 @crunchip last edited by
          @crunchip
          Dann ist es noch seltsamer, da ich auch Debian laufen habe. Mit 9 und jetzt 10 keine Warnung zur Version.
            lonsimbt @Stabilostick last edited by
            Update von node 8 auf node 10 hat mit Variante 4c problemlos funktioniert.
            Gruß Marco
              crunchip Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by crunchip
              @Stabilostick @apollon77 und nun kommen die ersten gravierenden Probleme!
              Iobroker ist nun 4 Tage gelaufen, nun musste ich IoBroker mal neu starten, nachdem ich Proxmox ein update verpasst habe.
              Jedoch nur noch Störungen seit dem Start.
              Alexa, iogo, iot, pollenflug, telegram, tankerkönig, dwd, ical, skripte, vis lizenz,
              js-controller 1.5.12
              Node.js 10.16, immer noch mit dieser Meldung21f77938-888b-4de5-a299-8a839d5befd8-image.png
              NPM 6.9.0
              Auszug vom log,
              hab aber nur die Warnungen/Errors zusammengetragen
              2019-06-08 00:31:03.319 - error: vis.0 Cannot check license: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.net iobroker.net:443
              2019-06-08 00:31:08.129 - warn: host.IoBroker warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              2019-06-08 00:31:08.129 - warn: host.IoBroker warning: empty repo received!
              2019-06-08 00:31:24.998 - warn: javascript.0 script.js.Visualisierung.Wegezeit_Arbeit_Landstraße: (Error: getaddrinfo EAI_AGAIN maps.googleapis.com maps.googleapis.com:443) ERROR bei Abfrage von: https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?...
              2019-06-08 00:31:24.999 - warn: javascript.0 script.js.Visualisierung.Wegezeit_Arbeit_Landstraße: Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.
              2019-06-08 00:31:36.041 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
              2019-06-08 00:31:39.851 - error: tankerkoenig.0 Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN creativecommons.tankerkoenig.de creativecommons.tankerkoenig.de:443
              2019-06-08 00:31:44.665 - error: alexa2.0 Error:
              2019-06-08 00:31:44.666 - error: alexa2.0 Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.90:40433/ with your browser.
              2019-06-08 00:32:06.998 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
              2019-06-08 00:32:10.032 - error: javascript.0 script.js.Visualisierung.Wetterwarnung_UWZ: TypeError: Cannot read property 'request' of undefined
              2019-06-08 00:32:10.033 - error: javascript.0 at Request._callback (script.js.Visualisierung.Wetterwarnung_UWZ:223:57)
              2019-06-08 00:32:10.034 - error: javascript.0 at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
              2019-06-08 00:32:10.035 - error: javascript.0 at Request.emit (events.js:198:13)
              2019-06-08 00:32:10.036 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:852:16)
              2019-06-08 00:32:10.036 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:436:11)
              2019-06-08 00:32:10.036 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
              2019-06-08 00:32:10.036 - error: javascript.0 at listOnTimeout (timers.js:263:5)
              2019-06-08 00:32:10.036 - error: javascript.0 at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
              2019-06-08 00:32:13.600 - error: telegram.0 Cannot send message [chatId - 572229857]: Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
              2019-06-08 00:32:17.316 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
              2019-06-08 00:32:27.637 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
              2019-06-08 00:32:37.955 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
              2019-06-08 00:32:48.273 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
              2019-06-08 00:32:58.592 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
              2019-06-08 00:33:19.603 - error: info.0 Error: getaddrinfo EAI_AGAIN raw.githubusercontent.com raw.githubusercontent.com:443
              2019-06-08 00:33:39.374 - error: dwd.0 Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.dwd.de www.dwd.de:80
              2019-06-08 00:33:46.927 - warn: ical.0 Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com calendar.google.com:443
              2019-06-08 00:33:46.929 - warn: ical.0 Error reading "https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com calendar.google.com:443
              2019-06-08 00:33:46.933 - warn: ical.0 Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxxxxxgmail.com/private-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com calendar.google.com:443
              2019-06-08 00:33:46.933 - warn: ical.0 Error reading "https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxxxxgmail.com/private-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com calendar.google.com:443
              2019-06-08 00:33:58.721 - error: iot.0 getaddrinfo EAI_AGAIN xxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com xxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883
              2019-06-08 00:33:59.611 - error: iot.0 [GHOME] Cannot report device state: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN gstatus.iobroker.in gstatus.iobroker.in:443
              2019-06-08 00:34:10.023 - error: javascript.0 script.js.Visualisierung.Wetterwarnung_UWZ: TypeError: Cannot read property 'request' of undefined
              2019-06-08 00:34:10.023 - error: javascript.0 at Request._callback (script.js.Visualisierung.Wetterwarnung_UWZ:223:57)
              2019-06-08 00:34:10.023 - error: javascript.0 at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
              2019-06-08 00:34:10.023 - error: javascript.0 at Request.emit (events.js:198:13)
              2019-06-08 00:34:10.023 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:852:16)
              2019-06-08 00:34:10.024 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:436:11)
              2019-06-08 00:34:10.024 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
              2019-06-08 00:34:10.024 - error: javascript.0 at listOnTimeout (timers.js:263:5)
              2019-06-08 00:34:10.024 - error: javascript.0 at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
              2019-06-08 00:34:10.815 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
              2019-06-08 00:34:17.020 - error: statistics.0 : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
              2019-06-08 00:34:25.047 - warn: iogo.0 You are not logged in
              2019-06-08 00:34:32.100 - error: iogo.0 Authentication: auth/network-request-failed # A network error (such as timeout, interrupted connection or unreachable host) has occurred.
              2019-06-08 00:34:58.394 - error: pollenflug.0 Error requesting URL https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json
              2019-06-08 00:34:58.395 - error: pollenflug.0 Error reading pollen risk index.
              2019-06-08 00:40:12.314 - error: weatherunderground.0 uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
              2019-06-08 00:40:12.316 - error: weatherunderground.0 TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
              2019-06-08 00:42:33.481 - error: pollenflug.0 Error requesting URL https://opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/s31fg.json
              2019-06-08 00:44:12.145 - error: telegram.0 Cannot send message [user - undefined]: Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
              2019-06-08 00:44:22.153 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
              2019-06-08 00:44:22.156 - error: telegram.0 Cannot send message [chatId - 123456789]: Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org api.telegram.org:443
              auch ein manuelles cookie holen zwecks alexa, endet in ein
              Proxy-Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.amazon.com www.amazon.com:443
              EDIT: Fehler Gefunden
              nach langem suchen habe ich bemerkt, das resolv.conf überschrieben war.
                crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                habe ich mal erneut ein
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                sudo apt-get install -y nodejs
                ausgeführt, mit einem anschließenden
                npm rebuild
                ist auch alles durchgelaufen, bis auf ein paar kleineren Warnungen und der letzte Teil, mit Error
                > epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/epoll
                > node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/epoll/build“ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
                In file included from ../node_modules/nan/nan.h:192:0,
                                 from ../src/epoll.cc:15:
                ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:112:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                   return obj->ForceSet(isolate->GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                In file included from ../src/epoll.cc:15:0:
                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                ../node_modules/nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                         v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                In file included from ../src/epoll.cc:12:0:
                /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                     __attribute__((deprecated(message))) declarator
                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                ../node_modules/nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                         v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                ../node_modules/nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                         v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                ../node_modules/nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Add(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/epoll.cc:210:44: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   int err = epoll->Add(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                                 from ../src/epoll.cc:11:
                /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                   declarator __attribute__((deprecated(message)))
                ../src/epoll.cc:210:67: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Modify(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/epoll.cc:230:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   int err = epoll->Modify(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                ../src/epoll.cc:230:70: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/epoll.cc:247:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   int err = epoll->Remove(info[0]->Int32Value());
                epoll.target.mk:103: die Regel für Ziel „Release/obj.target/epoll/src/epoll.o“ scheiterte
                make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                gyp ERR! System Linux 4.9.0-9-amd64
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/epoll
                gyp ERR! node -v v10.16.0
                gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                gyp ERR! not ok
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the epoll@0.1.22 install script.
                npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-08T16_27_52_442Z-debug.log
                root@IoBroker:/opt/iobroker#
                was müsste ich da noch machen?
                crunchip Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by crunchip
                  Eine Frage hätte ich noch.
                  Mir ist folgendes aufgefallen
                  Die Markierung ist der Zeitpunkt, des Update´s von Node.js 8 auf 10 , mittels (Variante D- Neuinstallation mit Restore) und Fixer Skript.
                  Kann mir jemand sagen, warum sich der Netzwerk-Traffic so verändert hat bzw. woher das kommt?
                  Die Grafik bezieht sich rein auf die IoBroker VM
                  Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stabilostick
                    Stabilostick @crunchip last edited by
                    Ich tippe mal auf einen Adapter, der die GPIOs eines RPIs abfragt und epoll nutzt als Auslöser. Installiere zum Test eine neuere Version des epoll-Moduls mit npm direkt im ioBroker-Verzeichnis. Also
                    npm i epoll
                    Und weil Du als root arbeitest, den Fixxer ggf. nicht vegessen.
                    • Stabilostick
                      Du kannst z.B. iftop, ein Analysewerkzeug für Netzwerktraffic, verwenden. Es ähnelt dem top-Befehl.
                        @Stabilostick jep, hatte schon gegoogelt und gelesen, das es was mit den GPIO´s zu tun hat.
                        Das hatte ich gemacht,
                        root@IoBroker:/opt/iobroker# npm i epoll
                        > epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                        > node-gyp rebuild
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird betreten
                        In file included from ../../nan/nan.h:192:0,
                        ../../nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Loca                                 l<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                        ../../nan/nan_maybe_43_inl.h:112:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                        ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8:                                 :Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                        ../../nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_co                                 ntext) [-Wdeprecated-declarations]
                        ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8:                                 :String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                        ../../nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_cont                                 ext) [-Wdeprecated-declarations]
                        ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*,                                  int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                        ../../nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wde                                 precated-declarations]
                        ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8                                 ::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                        ../../nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Obj                                 ect>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_co                                 ntext) [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Add(Nan::NAN_METHOD                                 _ARGS_TYPE)’:
                        ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Modify(Nan::NAN_MET                                 HOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_MET                                 HOD_ARGS_TYPE)’:
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:2                                 62:23)
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebui                                 ld"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                        gyp ERR! not ok
                        > epoll@2.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/epoll
                        > node-gyp rebuild
                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
                          COPY Release/epoll.node
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 (node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll):
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                        + epoll@2.0.9
                        updated 1 package and audited 48196 packages in 63.253s
                        found 141 vulnerabilities (73 low, 5 moderate, 63 high)
                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                        auch ein
                        npm i unix-dgram
                        root@IoBroker:/opt/iobroker# npm i unix-dgram
                        > node-gyp rebuild
                        gyp ERR! not ok
                        > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                        > node-gyp rebuild
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                          CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                          COPY Release/unix_dgram.node
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                        + unix-dgram@2.0.3
                        updated 1 package and audited 48196 packages in 67.015s
                          @Stabilostick habs mal installiert, seh ne Menge Geräte und jede Menge zahlen 😀 jedoch kann ich damit auch nicht viel anfangen, hehe
                            apollon77 @crunchip last edited by
                            @crunchip dann installier mal bei von GitHub. Du hast bestimmt die alte Alexa2 Version jetzt erwischt.
                              crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                              @apollon77 auf was bezogen? Alte Alexa2Version?
                              Ichhatte von Git installiert, da ja nach der Neukonfiguration des Rechners, die stable 1.1.3 installiert wird.
                                @crunchip und danach auch Instanz neu gestartet? Am besten im log prüfen das auch die 2.2 gestartet wird.
                                  @apollon77 ah, jetzt komm ich mit, das war deine Antwort auf mein post mit den ssml beheben.
                                  Erkennt man leider nicht, worauf du geantwortet hast und ich zwischenzeitlich noch mehrere Post´s /Fragen hatte.
                                  Deshalb
                                    @crunchip schau mal im post neben dem Namen. Da sieht man ob es eine Antwort ist auf eine früher frage mit dem Link zurück 😉
                                      @apollon77 man man man, der Weisse Balken🤦
                                      • Mic
                                        Mic Developer last edited by
                                        danke für die Anleitung. Nach Upgrade von 8 auf 10 und Ausführung von "npm rebuild" bekomme ich folgende Errors:
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/package.json
                                        npm ERR! code ENOENT
                                        npm ERR! errno -2
                                        npm ERR! syscall open
                                        npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/package.json'
                                        npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                        npm ERR! enoent
                                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-10T18_25_43_977Z-debug.log
                                        Welcher "Adapter" ist denn "acme-dns-01-cli" bzw. was kann ich hier tun?
                                        Habe jetzt meinen Proxmox-Snapshot wieder zurück gesetzt.
                                        Danke,
                                        Mic
                                        • Stabilostick
                                          Stabilostick @crunchip last edited by Stabilostick
                                          Trotz der vielen Warnungen und des einen Fehlers: Die Logs sagen, dass sowohl die neue Version von epoll als auch unix-dgram erfolgreich installiert wurden. npm versucht, bei jedem Build auch die vorhergegangenen fehlgeschlagenen Builds wieder. Von daher die Meldungen. Wenn Du nachsiehst, wirst Du feststellen, dass sie sich z.B. auf epoll@0.xxx beziehen.
                                          Währe mal eine Idee, das zu deinstallieren. Also npm r epoll@0.xxx mit Deiner alten Version.
                                          • Stabilostick
                                            Stabilostick @Mic last edited by
                                            @Mic
                                            Schaue im Snapshot nach, ob die Datei node_modules/acme-dns-01-cli/package.json tatsächlich fehlt oder vielleicht ein Rechteproblem vorliegt.
                                            Fehlt die Datei, kannst das Modul ggf. mit npm i acme-dns-01-cli neu installieren.
                                            crunchip Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            735239
