    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Lichtsensor: Nimm mal als Datenpunkt STATE und nicht BRIGHTNESS, dann wird der Messwert unten in der Kachel angezeigt und triggert auch aktiv/inaktiv der Kachel. Das gleiche gilt auch für Temperatur und Feuchtigkeitssensoren
      Bei State geht es. Schrift ist aber auf aktiv.
      • dslraser
        LOADING -> Ein Bool, der angibt, ob das ganze gerade geladen wird... Richtig so?
        Ja, ne reine Statusanzeige was das Gerät gerade macht. (laden mähen, nach Hause fahren usw.)
        Die Anzeige funktioniert ja, nur die Kachel hat halt ein nicht passendes Symbol.
        • jensfr
          jensfr @s.bormann last edited by
          @s-bormann folgende FEhler. Angelegt ist alles soweit richtig.
          nchecked runtime.lastError: The message port closed before a response was received.
          conn.js:264 2019-06-09T19:07:01.339Z Authenticated: true
          index.js:105 Socket connected - getStarted
          appContent.js:54 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'query' of undefined
              at appContent.js:54
              at new Promise (<anonymous>)
              at e.<anonymous> (appContent.js:54)
              at appContent.js:16
              at Object.next (appContent.js:16)
              at appContent.js:16
              at Module.d (appContent.js:16)
              at e.getTabs (appContent.js:54)
          Uncaught TypeError: Cannot read property 'states' of undefined
              at index.js:1037
              at index.js:229
              at _callback (index.js:245)
              at index.js:273
              at Object.<anonymous> (conn.js:918)
              at n.onack (socket.io.js:3)
              at n.onpacket (socket.io.js:3)
              at n.<anonymous> (socket.io.js:3)
              at n.emit (socket.io.js:2)
              at n.ondecoded (socket.io.js:1)
          • s.bormann
            @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            @s-bormann
            Ich bin Pfingsten unterwegs, mache ich wenn ich wieder zu Hause bin.
            Batterie z.B. worx Landroid
            (ich bekomme den Code am Handy nicht in die Zwischenablage, deshalb als Bild)
            Staubsauger
            0.0.32 -> Added Battery
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @jensfr last edited by
              @jensfr sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  at appContent.js:54
                  at appContent.js:16
                  at appContent.js:16
                  at index.js:1037
                  at index.js:229
                  at index.js:273
              Versuch mal 0.0.32, vielleicht geht es jetzt? Bin mir aber nicht sicher, ob ich den Fehler gefunden habe...
              jensfr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Z
                zahnheinrich @coyote last edited by zahnheinrich
                @coyote @Tobias-Kettner
                Übrigens habe ich mich auch geärgert, daß die Wired-Module verschieden Stati umgekehrt anzeigen, bei mir BWM.
                Ich habe da gelöst, in dem ich dafür jeweils (bei mir) einen CuxD-BWM angelegt habe.
                Da passt das genau, habe da richtige Symbol und die richtige Meldung.
                Ansonsten ein kleines Blockly zum Umschalten ist auch kein Problem:
                Tobias Kettner E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Tobias Kettner
                  Tobias Kettner @zahnheinrich last edited by
                  @zahnheinrich said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Danke, habe es nun auch lösen können, ist eigentlich recht einfach wenn man ausgeschlafen ist und sich ein wenig die logik dahinter anschaut.
                  • Tobias Kettner
                    Tobias Kettner last edited by
                    Ist es irgendwie möglich 2 Überschriften (Bereiche) nebeneinander zu legen?
                    Habe da zu viel frei und könnte somit einen Anderen Bereich besser nutzen da es sonst langsam eng wird für meine Schnellzugriffe auf der ersten Seite.
                    Ich habe das wie ich es meine mal auf dem Foto gezeigt.IMG_20190609_092252 (1).jpg
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @Tobias Kettner last edited by
                      @Tobias-Kettner sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Gute Idee. Aber vermutlich schwer umzusetzen. Jedenfalls nichts, was man mal so zwischendurch hinbekommt. Wenn ich Zeit habe, werde ich mal etwas experimentieren, vielleicht geht es ja.
                      LG
                      Tobias Kettner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Tobias Kettner
                        Tobias Kettner @s.bormann last edited by
                        @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        LG
                        Wäre auf jedenfall klasse, da man so doch eine bessere Übersicht hinbekommen kann.
                          el_malto @zahnheinrich last edited by
                          @zahnheinrich sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          cc: @Tobias-Kettner
                          Ich würde schon den Status von "FKBad.SENSOR" nach true oder false abfragen/prüfen und dementsprechend "TestBool" schalten. Dann ist auf jeden Fall sichergestellt das sich nichts verschlucken kann falls man mal "ausversehen" den Datenpunkt "TestBool" ändert oder so.
                          • Z
                            zahnheinrich @el_malto last edited by
                            @el_malto
                            Falls du nur lesend darauf zugreifst (z.B. bei einer Anzeige), brauchst du das nicht.
                            Ansonsten hast du Recht.
                            • dslraser
                              Funktioniert, auch die Farbe vom Batteriesymbol verändert sich.
                              Beim Klick auf die Kachel kommt das hier:
                              (sollte besser nicht so sein)
                              BBTown s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BBTown
                                BBTown @dslraser last edited by
                                @dslraser darf ich mal blöd nachfragen? 😉
                                die Kachel dient Dir doch als reine Information, oder?
                                Wieso sollte man dann da draufklicken wollen??? 😎
                                ausser ... ein hinterlegter "Absprung" funktioniert dann nicht wie gewünscht.
                                  el_malto @zahnheinrich last edited by el_malto
                                  @zahnheinrich Auch wenn man nur lesend drauf zugreift. Ich würde immer den Zustand abfragen. Wenn dein ioBroker mal aus ist und der Sensor sich ändert, ioBroker dann wieder an ist hast du gleich den falschen Zustand weil das Blockly die Änderung nicht mit bekommen hat.
                                  Oder merkt sich Blockly den Zustand bevor ioBroker oder so mal aus geht?
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by dslraser
                                    @BBTown
                                    ja, als reine Info. Ich habe nur aus Versehen drauf geklickt. Ich meinte damit nur, das diese Kachel nicht bedienbar sein sollte.
                                    • coyote
                                      coyote Most Active last edited by
                                      Wäre es eigentlich möglich "Verknüpfte Ansicht" auch für die Licht Kachel zu bekommen oder geht das aus einem bestimmten Grund nicht?
                                      Und eine Kachel ohne Symbole mit Typ "Wert" wäre ganz nett, um Status Infos etc. anzuzeigen
                                        szimpel @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann
                                        Also ich habe jetzt ein paar Versuche mit dem linked Devices Adapter unternommen und auch per Script aber eine Lösung habe ich immer noch nicht gefunden, ohne dabei Gefahr zu laufen den ganzen KNX Bus durcheinander zu bringen.
                                        Im VIS ist das z.B. so gelöst:
                                        Viele Grüße
                                        • BBTown
                                          BBTown @coyote last edited by BBTown
                                          @coyote das würde ich nicht machen, da Du durch den Klick auf die Kachel zu "Untereinstellungen" kommst (z.B. Dimmer, Farbe usw.)
                                          Auch die Rolladen und/oder Heizungselemente würde ich daher nicht zum Verlinken nutzen
                                          • Z
                                            zahnheinrich @el_malto last edited by zahnheinrich
                                            @el_malto
                                            Das darfst du auch gerne so machen. ☺
                                            In dem von dir genannten Fall (iobroker ist aus),
                                            macht deine Methode keinen Unterschied,
                                            weil wenn aus dann aus. Auch deine Abfrage erfolgt dann nicht.😎
                                            Da die Diskussion ohnehin oT ist, können wir die jetzt gerne beenden.
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6952078
