      MartyBr @Homoran last edited by
      @Homoran
      Wir können uns dazu gerne austauschen. Meine Wärmepumpe kühlt bis zu 20°C runter (getestet). Da gibt es aber das Problem der Tau-Bildung.
      Trotzdem freuen wir uns über angenehme Temperaturen gerade bei den zum Teil tropischen Temperaturen von fast 40°C und Nächten von 25°C.
      das Problem mit der Beschattung in diesem Kontext kann man natürlich auch beheben, in dem man in den Zeiten mit Kühlung die Triggerwerte Innentemperatur ändert und nach der Kühlungszeit die Werte wieder zurück setzt.
      • simatec
        Ab sofort ist die Beta 0.2.2 auf Github verfügbar.
        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
        Hier sind alle besprochenen Ideen zu den Steuervarianten eingeflossen.
        Steuerung über Azimut für Sonnenschutz, Rolläden schließen bei Elevation etc.
        Die Tabelle für Sonnenschutz ist jetzt auch mit Funktionen gefüllt und kann getestet werden.
        Würde mich über euer Feedback freuen.
        Die Übersetzung und die Doku folgt in kürze ...
        • Semie1
          Semie1 @MartyBr last edited by
          @MartyBr
          würdest dui dein skript mal zeigen. bin noch blutiger anfänger. lg
            MartyBr @Semie1 last edited by
            @Semie1
            Meine bisherige Rollladensteuerung läuft noch komplett auf der Homematic. Ich kann gerne hier, wenn Interesse besteht, die Einstellung am Beispiel eines Rollos zeigen.
            Ich würde gerne die Steuerung mit diesem Adapter machen, da ich dann nur an einer Stelle die Rollo-Steuerung hinterlegen muss. Aktuell habe ich pro Rollo 2 Programme und 5 bis 6 Programme für Beschattung und zentrale laufzeiten.
            Martin
            • simatec
              simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
              @MartyBr
              Ich denke shuttercontrol wäre soweit um im scharfen Betrieb getestet zu werden.
              Ich mache gerade noch die Übersetzung und dann kommt die neue Version.
              Habe jetzt die Tabellen auch mal abgespeckt und ein Popup Menü wie es @Homoran vorgeschlagen hat, für die einzelnen Einstellungen der Rollläden eingebaut.
              Wie gesagt, die nächste Beta kommt heute noch zum testen
              Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Ich habe für meine Versuche die Homematic Programme i ioBroker zu überführen erst einmal dummy Datenpunkte typ level erstellt.
                Das würde ich hier auch machen.
                Dann werde ich mal wieder ran gehen.
                  MartyBr @simatec last edited by
                  @simatec
                  Hallo simatec,
                  ich freue mich auf die nächste Beta, kann aber erst Ende nächster Woche vernünftig testen. Aktuell habe nur ein Rollo eingetragen und prüfe hier die Einstellmöglichkeiten. Schwierig sind die Trigger Punkte. Hier wäre eine kurze Doku oder auch nur eine Beschreibung wichtig. Der Adapter wird ja immer umfangreicher 😀
                  P.S.
                  Ich habe Boolean DP Arbeitstag == Ja/nein
                  Wo trägt man die ein?
                  • simatec
                    @MartyBr
                    Die Doku schreibe ich gerade nebenbei ... Wird aber noch ein paar Tage dauern.
                    Den Schalter Arbeitstag könntest du mit dem Datenpunkt holiday verknüpfen ... Ich kann da aber noch etwas für vorsehen ...
                    Ich hoffe das jetzt mit der kompletten Übersetzung und dem Popup Menü die Trigger Punkte eindeutiger sind.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active last edited by simatec
                      Ab sofort ist der Version 0.2.3 im Github und auf npm verfügbar ...
                      https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
                      Changelog
                      0.2.3 (10.06.2019)
                      • (simatec) Fix Elevation
                      • (simatec) Fix direction
                      • (simatec) Add all translate
                      • (simatec) Add new popup for shutter config
                      • (simatec) clean table
                      In dieser Version ging es hauptsächlich um die Benutzerfreundlichkeit.
                      So wurden z.B. die Tabellen viel übersichtlicher, um dem Benutzer eine besser Übersichtlichkeit zu ermöglichen.
                      Beispiel Rolladen Konfiguration:
                      Um alle Möglichkeiten besser einzusehen, gibt es nun in der Tabelle einen "Edit-Button", der ein Popup-Menü öffnet:
                      Auch für die Konfiguration der Sonnenschutz Rolläden wurde dieses Prinzip umgesetzt.
                      Danke an @Homoran für die Idee 😉
                      Die Doku ist gerade in Arbeit und kommt die nächsten Tage.
                      Viel Spaß beim testen ...
                      Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        darkiop Most Active last edited by
                        @simatec coole Idee - Wenn ich mir das so anschaue, könnte ich damit irgendwann auch mal meine eigene Lösung ersetzen.
                        Vielleicht noch als Idee, ich habe bei mir noch das Thema Wind/Sturm mit integriert, da wir am Wintergarten eine Senkrechtmarkise haben die nur bis zu einer gewissen Windstäre geschlossen sein darf. Vielleicht kannst du eine Option einbauen wo man für das Thema Wind/Windböen auf ein weiteres Objekt verweisen kann.
                          Da nich für!
                          Aber das ist erst die halbe Miete 😉
                          Das liegt vielleicht an mir, ich verstehe immer noch nicht den Sinn deiner Gruppen (Wohn-, Schlafbereich usw...) Vielleicht erklärst du mir das mal beizeiten
                          ich würde alle Rolläden einzeln konfigurieren, und lediglich zur Übersichtlichkeit einen Raum hinzufügen, und (ganz hohe Schule) die Tabelle nach diesen gruppieren
                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @simatec
                            Step 1)
                            Installation ist durch; Wie erwartet keine Probleme
                            Dummys habe ich angelegt.
                            Jetzt bin ich beim letzten (+) mit Cancel wieder raus.
                            Die Zeile bleibt leer stehen
                            seltsamerweise öffnet sich der ID-Selector nicht wenn man das leere Feld anklickt (Ich meine das war früher anders)
                            Zeile löschen und neu anlegen.
                            Bei der letzten Zeile geht das noch, aber wenn man die Zeilen nach einem System angelegt hat und will zwischendrin etwas ändern, muss die gesamte Tabelle neu aufgebaut werden.
                            Gab es da nicht etwas mit up/down?
                            • simatec
                              @Homoran
                              Ja das Select ID Menü wird mit anlegen der Zeile aufgerufen.
                              Ich bin noch am überlegen, ob man das ändert und auch einen add Button neben der Object ID macht.
                              Die Pfeile up/down hatte ich aus Platzgründen entfernt.
                              Wäre aber ne Kleinigkeit die wieder reinzunehmen.
                              Auf meinem MAC war alles sehr klein in der Tabelle. Denke mit größeren Monitor sieht das sicher anders aus.
                              Muss ich mir mal vom Design auf Arbeit anschauen 😋
                                @simatec
                                Meckerrunde 2 😉
                                Die Reihenfolge der Felder in Wohnbereich und Schlafbereich sind unterschiedlich.
                                (und ich verstehe es immer noch nicht 😉 )
                                • simatec
                                  @Homoran
                                  Die Wohn und Schlafbereiche sind lediglich für die Zeiten gedacht.
                                  Also sprich wenn du den Rolladen nicht nach Sunrise, Sunset, GoldenHour, GoldenHour End oder Elevation fahren willst
                                  Bei mir betrifft das hauptsächlich die Schlafräume.
                                  Aber eventuell werde ich da noch etwas mit einer weiteren Tabelle probieren, in der nur Räume und Zeiten definiert werden.
                                  Aber da bin ich noch am überlegen.
                                  Grundsätzlich kannst du aber jeden Rolladen einzeln konfigurieren.
                                  Dabei hast du halt die Möglichkeit ihn unter anderen auch dem Wohnbereich oder Schlafbereich zuzuordnen, um bestimmte Zeiten unabhängig von Sunrise, Sunset, GoldenHour und Elevation vorzugeben.
                                  Ich werde probieren, dass in der Doku so ausführlich wie möglich zu beschreiben
                                    Wie???
                                    Meine Ideen sollen es dir erleichtern (?) und die Bedienung (=Konfiguration) für die User verständlich und ebenfalls einfach halten.
                                    Ich suche auch noch den erwähnten Popup Button
                                    simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @darkiop last edited by
                                      @darkiop
                                      Als Idee wäre da ein Datenpunkt in shuttercontrol, denn du bei Sturm setzen kannst.
                                      Die Auswertung ob Sturm oder nicht, müsste ja bereits vorhanden sein.
                                      Ich kann das auch ins Menü einbauen, wo du deinen Trigger hinterlegen kannst.
                                      • simatec
                                        @Homoran
                                        Der Edit Button ist links neben dem Delete Button in der jeweiligen Tabelle
                                          darkiop Most Active @simatec last edited by darkiop
                                          @simatec Passt. Genau so hab ich das aktuell auch: Wenn Wind bzw. Böen über Grenzwert, dann Datenpunkt "aktuell_Sturm" = wahr. Das ist dann auch der Trigger fürs hochfahren (und solange dann Sturm ist wird auch nicht mehr heruntergefahren).
                                          • simatec
                                            @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                            Wie???
                                            Deine Ideen sind auch alle so umgesetzt wurden, was mich auch sehr viele Zeit und schlaflose Nächte gekostet hat.
                                            Was ist nicht drin von deinen Ideen.
                                            Ich habe probiert, meine, deine und die Vorstellung anderer User zu vereinen, was nicht immer leicht ist
                                            330
                                            7364
                                            10129515
