    4. DWD Adapter zeigt keine Werte
      drapo @Homoran last edited by
      @Homoran super jetzt klappt es. Vielen Dank für Deine Unterstützung.
        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
        Ich hatte schon den Verdacht, kam mit dem Handy aber nicht auf die Warntabellen, um das zu verifizieren
        @Homoran sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
        Wie du siehst, heisst bei mir der Bezirk aber anders
          @Homoran hab das hier auch grad verfolgt und version 2.4.4 installiert, Instanz gelöscht, hinzugefügt, upload
          meinen Bezirk ausgewählt, Meldung kommt zwar, aber nach wie vor, bleibt das Datum
            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
            @crunchip sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
            Wie meinen?
            Welches Datum?
            Meinst du die Meldung ist korrekt (aktuell) aber das Datum ist falsch?
            Zumindest der einzig sichtbare timestamp (ohne die letzten 3 Stellen = Millisekunden) ergibt das richtige Datum:
              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              @Homoran ich meine Sun Oct 06 2019
                Als ich jetzt zum Abschluss wieder zurückstellen wollte, fiel es mir auf.
                auch zu sehen, bei deinem Post
                  Das habe ich mir gedacht.
                  Da hast du aber ein anderes Problem, denn der Zeitstempel darunter ergibt das heutige Datum.
                    @crunchip
                    Oha!
                    Da ist dann wohl etwas anderes faul
                    crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Homoran schön, das ich schon wieder Probleme hab😬 😬 😬
                      und die Wären?
                        @Homoran der Zeitstempel und letzte Änderung wurden korrekt angezeigt, wenn ich mit der Maus drüber geh, jedoch stimmt das Datum nicht
                          @Homoran haben wir wohl beide ein Problem😜
                            Und alle anderen.
                            Habe jetzt auf zwei Installationen verschiedene Versionen getestet.
                            In der aktuellen stable scheint das Datum falsch geparst zu werden.
                            In der aktuellen auf github ist es korrekt
                            Latest teste ich jetzt
                            Brauch ich nicht ist identisch mit stable
                              @Homoran ich habe doch diese und hab das Problem mit dem Datum
                              Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @crunchip
                                Ich habe das System noch nicht ganz erkannt.
                                In den bisher spärlichen Screenshots stehen richtige Datum drin.
                                Bei mir ist es wie beschrieben, bei dir anscheinend wieder anders.
                                Das artet jetzt in BigData aus.
                                Welche Admin/controller version - dazu komme ich aber heute wohl nicht mehr
                                  crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                  @crunchip zuvor hatte ich v 2.4.3 mit Datumsproblem, deshalb gewechselt auf 2.4.4 gleicher Fehler
                                    @Homoran
                                    Admin 3.6.3
                                    js-controller 1.5.12
                                    Nodejs v10.16.0
                                    NPM 6.9.0
                                    System wurde vor paar Tagen erst frisch "resozialisiert"😁
                                    ja kein Stress, ist mir nur aufgefallen, Meldungen kommen ja trotzdem rein
                                      @crunchip
                                      Bei mir wo es nicht richtig ist:
                                      Debian 9 in Proxmox VM
                                      admin 3.6.0
                                      controller 1.4.11
                                      node 8.15.0
                                      npm 6.4.1
                                      wo es richtig ist:
                                      Debian 9 nativ
                                      Admin 3.6.0
                                      js-controller 1.5.7
                                      node 6.14.2
                                      npm 3.6.0
                                      Auch hier richtig:
                                      Tinkerboard mit Armbian:
                                      Admin 3.6.0
                                      js-controller 1.5.7
                                      node 6.16.0
                                      npm 3.1.0
                                      Ich sehe da keine Richtung
                                        Sun Oct 06 2019 19:05:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                          @Homoran Proxmox der Übeltäter
                                            @crunchip
                                            Wie stellt man dem die Zeit korrekt ein?
                                            Laut konsole ist sie im PVE korrekt
                                            root@iobroker-pve:~# date
                                            Mon Jun 10 20:39:18 CEST 2019
                                            die gute Nachricht ist, dass es in vis trotzdem angezeigt wird und dort das Datum stimmt
                                            dwd
                                            19
                                            211
                                            19440
