      MartyBr @simatec last edited by
      @simatec
      Hallo simatec,
      ich freue mich auf die nächste Beta, kann aber erst Ende nächster Woche vernünftig testen. Aktuell habe nur ein Rollo eingetragen und prüfe hier die Einstellmöglichkeiten. Schwierig sind die Trigger Punkte. Hier wäre eine kurze Doku oder auch nur eine Beschreibung wichtig. Der Adapter wird ja immer umfangreicher 😀
      P.S.
      Ich habe Boolean DP Arbeitstag == Ja/nein
      Wo trägt man die ein?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
        @MartyBr
        Die Doku schreibe ich gerade nebenbei ... Wird aber noch ein paar Tage dauern.
        Den Schalter Arbeitstag könntest du mit dem Datenpunkt holiday verknüpfen ... Ich kann da aber noch etwas für vorsehen ...
        Ich hoffe das jetzt mit der kompletten Übersetzung und dem Popup Menü die Trigger Punkte eindeutiger sind.
        • simatec
          simatec Developer Most Active last edited by simatec
          Ab sofort ist der Version 0.2.3 im Github und auf npm verfügbar ...
          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
          https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
          Changelog
          0.2.3 (10.06.2019)
          • (simatec) Fix Elevation
          • (simatec) Fix direction
          • (simatec) Add all translate
          • (simatec) Add new popup for shutter config
          • (simatec) clean table
          In dieser Version ging es hauptsächlich um die Benutzerfreundlichkeit.
          So wurden z.B. die Tabellen viel übersichtlicher, um dem Benutzer eine besser Übersichtlichkeit zu ermöglichen.
          Beispiel Rolladen Konfiguration:
          Um alle Möglichkeiten besser einzusehen, gibt es nun in der Tabelle einen "Edit-Button", der ein Popup-Menü öffnet:
          Auch für die Konfiguration der Sonnenschutz Rolläden wurde dieses Prinzip umgesetzt.
          Danke an @Homoran für die Idee 😉
          Die Doku ist gerade in Arbeit und kommt die nächsten Tage.
          Viel Spaß beim testen ...
          Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            darkiop Most Active last edited by
            @simatec coole Idee - Wenn ich mir das so anschaue, könnte ich damit irgendwann auch mal meine eigene Lösung ersetzen.
            Vielleicht noch als Idee, ich habe bei mir noch das Thema Wind/Sturm mit integriert, da wir am Wintergarten eine Senkrechtmarkise haben die nur bis zu einer gewissen Windstäre geschlossen sein darf. Vielleicht kannst du eine Option einbauen wo man für das Thema Wind/Windböen auf ein weiteres Objekt verweisen kann.
              Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
              @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Da nich für!
              Aber das ist erst die halbe Miete 😉
              Das liegt vielleicht an mir, ich verstehe immer noch nicht den Sinn deiner Gruppen (Wohn-, Schlafbereich usw...) Vielleicht erklärst du mir das mal beizeiten
              ich würde alle Rolläden einzeln konfigurieren, und lediglich zur Übersichtlichkeit einen Raum hinzufügen, und (ganz hohe Schule) die Tabelle nach diesen gruppieren
              simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @simatec
                Step 1)
                Installation ist durch; Wie erwartet keine Probleme
                Dummys habe ich angelegt.
                Jetzt bin ich beim letzten (+) mit Cancel wieder raus.
                Die Zeile bleibt leer stehen
                seltsamerweise öffnet sich der ID-Selector nicht wenn man das leere Feld anklickt (Ich meine das war früher anders)
                Zeile löschen und neu anlegen.
                Bei der letzten Zeile geht das noch, aber wenn man die Zeilen nach einem System angelegt hat und will zwischendrin etwas ändern, muss die gesamte Tabelle neu aufgebaut werden.
                Gab es da nicht etwas mit up/down?
                • simatec
                  @Homoran
                  Ja das Select ID Menü wird mit anlegen der Zeile aufgerufen.
                  Ich bin noch am überlegen, ob man das ändert und auch einen add Button neben der Object ID macht.
                  Die Pfeile up/down hatte ich aus Platzgründen entfernt.
                  Wäre aber ne Kleinigkeit die wieder reinzunehmen.
                  Auf meinem MAC war alles sehr klein in der Tabelle. Denke mit größeren Monitor sieht das sicher anders aus.
                  Muss ich mir mal vom Design auf Arbeit anschauen 😋
                    @simatec
                    Meckerrunde 2 😉
                    Die Reihenfolge der Felder in Wohnbereich und Schlafbereich sind unterschiedlich.
                    (und ich verstehe es immer noch nicht 😉 )
                    • simatec
                      @Homoran
                      Die Wohn und Schlafbereiche sind lediglich für die Zeiten gedacht.
                      Also sprich wenn du den Rolladen nicht nach Sunrise, Sunset, GoldenHour, GoldenHour End oder Elevation fahren willst
                      Bei mir betrifft das hauptsächlich die Schlafräume.
                      Aber eventuell werde ich da noch etwas mit einer weiteren Tabelle probieren, in der nur Räume und Zeiten definiert werden.
                      Aber da bin ich noch am überlegen.
                      Grundsätzlich kannst du aber jeden Rolladen einzeln konfigurieren.
                      Dabei hast du halt die Möglichkeit ihn unter anderen auch dem Wohnbereich oder Schlafbereich zuzuordnen, um bestimmte Zeiten unabhängig von Sunrise, Sunset, GoldenHour und Elevation vorzugeben.
                      Ich werde probieren, dass in der Doku so ausführlich wie möglich zu beschreiben
                        Wie???
                        Meine Ideen sollen es dir erleichtern (?) und die Bedienung (=Konfiguration) für die User verständlich und ebenfalls einfach halten.
                        Ich suche auch noch den erwähnten Popup Button
                        simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @darkiop last edited by
                          @darkiop
                          Als Idee wäre da ein Datenpunkt in shuttercontrol, denn du bei Sturm setzen kannst.
                          Die Auswertung ob Sturm oder nicht, müsste ja bereits vorhanden sein.
                          Ich kann das auch ins Menü einbauen, wo du deinen Trigger hinterlegen kannst.
                          • simatec
                            @Homoran
                            Der Edit Button ist links neben dem Delete Button in der jeweiligen Tabelle
                              darkiop Most Active @simatec last edited by darkiop
                              @simatec Passt. Genau so hab ich das aktuell auch: Wenn Wind bzw. Böen über Grenzwert, dann Datenpunkt "aktuell_Sturm" = wahr. Das ist dann auch der Trigger fürs hochfahren (und solange dann Sturm ist wird auch nicht mehr heruntergefahren).
                              • simatec
                                @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                Wie???
                                Deine Ideen sind auch alle so umgesetzt wurden, was mich auch sehr viele Zeit und schlaflose Nächte gekostet hat.
                                Was ist nicht drin von deinen Ideen.
                                Ich habe probiert, meine, deine und die Vorstellung anderer User zu vereinen, was nicht immer leicht ist
                                • simatec
                                  @darkiop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  Ich schreibe es auf die Todo
                                    @Homoran
                                    Super!
                                    So habe ich mir die gesamte Einstellungen je Rolladen vorgestellt (keine Gruppeneinstellungen)
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Homoran last edited by simatec
                                      @Homoran
                                      Super!
                                      Wie gesagt, schlaflose Nächte, um deine Ideen in das Menü zu bekommen.
                                      Gott sei dank liest meine Frau gerade ein fesselndes Buch, sonst hätte ich schon Ärger bekommen, weil der Rechner so oft und lang an ist 😬
                                        @simatec
                                        Ich lade dich ja auch auf das ein oder andere Bier (ersatzweise Kaffe / Tee / o.ä.) ein.
                                        Das muss nur bald passieren
                                        • simatec
                                          @Homoran
                                          Wenn ich das nächste mal in der Gegend bin, sehr gerne 😋
                                            dos1973 last edited by dos1973
                                            ich habe soeben auch nochmals installiert.
                                            Kurzer Hinweis, ich war vorher noch auf einer Version mit den "Aufzählungen", ein Update auf diese Version hatte nicht geklappt, in der Adapter Konfiguration war alles gleich wie vor. ich habe den Adapter dann deinstalliert und nochmals neu installiert... das nur am Rande, vielleicht nur bei mir so.
                                            für mich als Anfänger "Rolladen Dompteur" werde wohl auf das Handbuch warten müssen, sprich die Optionen sind zumindest für mich nicht selbsterklärend...stehe aber gerne bereit zu lesen/ testen und Feedback zu geben.
                                            81.1k
                                            332
                                            7403
                                            10542394
