      darkiop Most Active last edited by
      @simatec coole Idee - Wenn ich mir das so anschaue, könnte ich damit irgendwann auch mal meine eigene Lösung ersetzen.
      Vielleicht noch als Idee, ich habe bei mir noch das Thema Wind/Sturm mit integriert, da wir am Wintergarten eine Senkrechtmarkise haben die nur bis zu einer gewissen Windstäre geschlossen sein darf. Vielleicht kannst du eine Option einbauen wo man für das Thema Wind/Windböen auf ein weiteres Objekt verweisen kann.
        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Danke an @Homoran für die Idee
        Da nich für!
        Aber das ist erst die halbe Miete 😉
        Das liegt vielleicht an mir, ich verstehe immer noch nicht den Sinn deiner Gruppen (Wohn-, Schlafbereich usw...) Vielleicht erklärst du mir das mal beizeiten
        ich würde alle Rolläden einzeln konfigurieren, und lediglich zur Übersichtlichkeit einen Raum hinzufügen, und (ganz hohe Schule) die Tabelle nach diesen gruppieren
        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          @simatec
          Step 1)
          Installation ist durch; Wie erwartet keine Probleme
          Dummys habe ich angelegt.
          Jetzt bin ich beim letzten (+) mit Cancel wieder raus.
          Die Zeile bleibt leer stehen
          seltsamerweise öffnet sich der ID-Selector nicht wenn man das leere Feld anklickt (Ich meine das war früher anders)
          Zeile löschen und neu anlegen.
          Bei der letzten Zeile geht das noch, aber wenn man die Zeilen nach einem System angelegt hat und will zwischendrin etwas ändern, muss die gesamte Tabelle neu aufgebaut werden.
          Gab es da nicht etwas mit up/down?
          • simatec
            @Homoran
            Ja das Select ID Menü wird mit anlegen der Zeile aufgerufen.
            Ich bin noch am überlegen, ob man das ändert und auch einen add Button neben der Object ID macht.
            Die Pfeile up/down hatte ich aus Platzgründen entfernt.
            Wäre aber ne Kleinigkeit die wieder reinzunehmen.
            Auf meinem MAC war alles sehr klein in der Tabelle. Denke mit größeren Monitor sieht das sicher anders aus.
            Muss ich mir mal vom Design auf Arbeit anschauen 😋
              @simatec
              Meckerrunde 2 😉
              Die Reihenfolge der Felder in Wohnbereich und Schlafbereich sind unterschiedlich.
              (und ich verstehe es immer noch nicht 😉 )
              • simatec
                @Homoran
                Die Wohn und Schlafbereiche sind lediglich für die Zeiten gedacht.
                Also sprich wenn du den Rolladen nicht nach Sunrise, Sunset, GoldenHour, GoldenHour End oder Elevation fahren willst
                Bei mir betrifft das hauptsächlich die Schlafräume.
                Aber eventuell werde ich da noch etwas mit einer weiteren Tabelle probieren, in der nur Räume und Zeiten definiert werden.
                Aber da bin ich noch am überlegen.
                Grundsätzlich kannst du aber jeden Rolladen einzeln konfigurieren.
                Dabei hast du halt die Möglichkeit ihn unter anderen auch dem Wohnbereich oder Schlafbereich zuzuordnen, um bestimmte Zeiten unabhängig von Sunrise, Sunset, GoldenHour und Elevation vorzugeben.
                Ich werde probieren, dass in der Doku so ausführlich wie möglich zu beschreiben
                  Wie???
                  Meine Ideen sollen es dir erleichtern (?) und die Bedienung (=Konfiguration) für die User verständlich und ebenfalls einfach halten.
                  Ich suche auch noch den erwähnten Popup Button
                  simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @darkiop last edited by
                    @darkiop
                    Als Idee wäre da ein Datenpunkt in shuttercontrol, denn du bei Sturm setzen kannst.
                    Die Auswertung ob Sturm oder nicht, müsste ja bereits vorhanden sein.
                    Ich kann das auch ins Menü einbauen, wo du deinen Trigger hinterlegen kannst.
                    • simatec
                      @Homoran
                      Der Edit Button ist links neben dem Delete Button in der jeweiligen Tabelle
                        darkiop Most Active @simatec last edited by darkiop
                        @simatec Passt. Genau so hab ich das aktuell auch: Wenn Wind bzw. Böen über Grenzwert, dann Datenpunkt "aktuell_Sturm" = wahr. Das ist dann auch der Trigger fürs hochfahren (und solange dann Sturm ist wird auch nicht mehr heruntergefahren).
                        • simatec
                          @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          Wie???
                          Deine Ideen sind auch alle so umgesetzt wurden, was mich auch sehr viele Zeit und schlaflose Nächte gekostet hat.
                          Was ist nicht drin von deinen Ideen.
                          Ich habe probiert, meine, deine und die Vorstellung anderer User zu vereinen, was nicht immer leicht ist
                          • simatec
                            @darkiop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            Ich schreibe es auf die Todo
                              @Homoran
                              Super!
                              So habe ich mir die gesamte Einstellungen je Rolladen vorgestellt (keine Gruppeneinstellungen)
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Homoran last edited by simatec
                                @Homoran
                                Super!
                                Wie gesagt, schlaflose Nächte, um deine Ideen in das Menü zu bekommen.
                                Gott sei dank liest meine Frau gerade ein fesselndes Buch, sonst hätte ich schon Ärger bekommen, weil der Rechner so oft und lang an ist 😬
                                  @simatec
                                  Ich lade dich ja auch auf das ein oder andere Bier (ersatzweise Kaffe / Tee / o.ä.) ein.
                                  Das muss nur bald passieren
                                  • simatec
                                    @Homoran
                                    Wenn ich das nächste mal in der Gegend bin, sehr gerne 😋
                                      dos1973 last edited by dos1973
                                      ich habe soeben auch nochmals installiert.
                                      Kurzer Hinweis, ich war vorher noch auf einer Version mit den "Aufzählungen", ein Update auf diese Version hatte nicht geklappt, in der Adapter Konfiguration war alles gleich wie vor. ich habe den Adapter dann deinstalliert und nochmals neu installiert... das nur am Rande, vielleicht nur bei mir so.
                                      für mich als Anfänger "Rolladen Dompteur" werde wohl auf das Handbuch warten müssen, sprich die Optionen sind zumindest für mich nicht selbsterklärend...stehe aber gerne bereit zu lesen/ testen und Feedback zu geben.
                                        MartyBr last edited by
                                        Hallo simatec,
                                        das sieht gut aus. habe ich gerade installiert und schau mir mal die Beispiele an.
                                        Super!
                                          Ich bin zu doof 😞
                                          Es klappt nicht.
                                          Angeblich ist jetzt auch die goldene Stunde
                                          Mo 10.06.2019 	04:31	05:17 @   50°	06:10	20:54	21:47 @ 310°	22:33	46 min	53 min
                                          Quelle: https://jekophoto.de/tools/daemmerungsrechner-blaue-stunde-goldene-stunde/index.php
                                          Ich DENKE ich habe alles eingetragen (und ja, die Instanz läuft).
                                          Meine Dummy-Datenpunkte haben sich nicht geändert.
                                          Was habe ich vergessen?
                                          • simatec
                                            @Homoran
                                            Aber die Rollläden stehen doch auf 0%
                                            In der Standard Config sind sie also unten.
                                            Was mir aufgefallen ist, du hast anscheinend nicht die neuste Version, da deine Tabelle noch nicht übersetzt ist.
                                            Oder es fehlt noch ein Upload
                                            Es sollte jetzt alles übersetzt sein und damit auch eindeutiger
                                            81.1k
                                            332
                                            7403
                                            10542511
