    4. DWD Adapter zeigt keine Werte
      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @Homoran ich meine Sun Oct 06 2019
        @Homoran sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
        Als ich jetzt zum Abschluss wieder zurückstellen wollte, fiel es mir auf.
        auch zu sehen, bei deinem Post
          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
          Das habe ich mir gedacht.
          Da hast du aber ein anderes Problem, denn der Zeitstempel darunter ergibt das heutige Datum.
            @crunchip
            Oha!
            Da ist dann wohl etwas anderes faul
            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Homoran schön, das ich schon wieder Probleme hab😬 😬 😬
              und die Wären?
                @Homoran der Zeitstempel und letzte Änderung wurden korrekt angezeigt, wenn ich mit der Maus drüber geh, jedoch stimmt das Datum nicht
                  @Homoran haben wir wohl beide ein Problem😜
                    Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                    Und alle anderen.
                    Habe jetzt auf zwei Installationen verschiedene Versionen getestet.
                    In der aktuellen stable scheint das Datum falsch geparst zu werden.
                    In der aktuellen auf github ist es korrekt
                    Latest teste ich jetzt
                    Brauch ich nicht ist identisch mit stable
                      @Homoran ich habe doch diese und hab das Problem mit dem Datum
                      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @crunchip
                        Ich habe das System noch nicht ganz erkannt.
                        In den bisher spärlichen Screenshots stehen richtige Datum drin.
                        Bei mir ist es wie beschrieben, bei dir anscheinend wieder anders.
                        Das artet jetzt in BigData aus.
                        Welche Admin/controller version - dazu komme ich aber heute wohl nicht mehr
                          crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip zuvor hatte ich v 2.4.3 mit Datumsproblem, deshalb gewechselt auf 2.4.4 gleicher Fehler
                            @Homoran
                            Admin 3.6.3
                            js-controller 1.5.12
                            Nodejs v10.16.0
                            NPM 6.9.0
                            System wurde vor paar Tagen erst frisch "resozialisiert"😁
                            ja kein Stress, ist mir nur aufgefallen, Meldungen kommen ja trotzdem rein
                              @crunchip
                              Bei mir wo es nicht richtig ist:
                              Debian 9 in Proxmox VM
                              admin 3.6.0
                              controller 1.4.11
                              node 8.15.0
                              npm 6.4.1
                              wo es richtig ist:
                              Debian 9 nativ
                              Admin 3.6.0
                              js-controller 1.5.7
                              node 6.14.2
                              npm 3.6.0
                              Auch hier richtig:
                              Tinkerboard mit Armbian:
                              Admin 3.6.0
                              js-controller 1.5.7
                              node 6.16.0
                              npm 3.1.0
                              Ich sehe da keine Richtung
                                Sun Oct 06 2019 19:05:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                  @Homoran Proxmox der Übeltäter
                                    @crunchip
                                    Wie stellt man dem die Zeit korrekt ein?
                                    Laut konsole ist sie im PVE korrekt
                                    root@iobroker-pve:~# date
                                    Mon Jun 10 20:39:18 CEST 2019
                                    die gute Nachricht ist, dass es in vis trotzdem angezeigt wird und dort das Datum stimmt
                                      @Homoran so ist es
                                      root@Zotac:~# date
                                      Mo 10. Jun 20:55:27 CEST 2019
                                        heute mal wieder eine Meldung, aber in den objekten sieht es so aus
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                          @crunchip
                                          Was steht denn in der json?
                                          Dort ist der URL mit dem die daten abgerufen werden.
                                          https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json
                                            @Homoran
                                            warnWetter.loadWarnings({"time":1561104825000,"warnings":{},"vorabInformation":{},"copyright":"Copyright Deutscher Wetterdienst"});
                                            dwd
                                            19
                                            211
                                            19437
