    4. DWD Adapter zeigt keine Werte
      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
      @Homoran ich meine Sun Oct 06 2019
      Das habe ich mir gedacht.
      Da hast du aber ein anderes Problem, denn der Zeitstempel darunter ergibt das heutige Datum.
        @crunchip
        Oha!
        Da ist dann wohl etwas anderes faul
        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          @Homoran schön, das ich schon wieder Probleme hab😬 😬 😬
          und die Wären?
            @Homoran der Zeitstempel und letzte Änderung wurden korrekt angezeigt, wenn ich mit der Maus drüber geh, jedoch stimmt das Datum nicht
              @Homoran haben wir wohl beide ein Problem😜
                Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                Und alle anderen.
                Habe jetzt auf zwei Installationen verschiedene Versionen getestet.
                In der aktuellen stable scheint das Datum falsch geparst zu werden.
                In der aktuellen auf github ist es korrekt
                Latest teste ich jetzt
                Brauch ich nicht ist identisch mit stable
                  @Homoran ich habe doch diese und hab das Problem mit dem Datum
                  Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @crunchip
                    Ich habe das System noch nicht ganz erkannt.
                    In den bisher spärlichen Screenshots stehen richtige Datum drin.
                    Bei mir ist es wie beschrieben, bei dir anscheinend wieder anders.
                    Das artet jetzt in BigData aus.
                    Welche Admin/controller version - dazu komme ich aber heute wohl nicht mehr
                      crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                      @crunchip zuvor hatte ich v 2.4.3 mit Datumsproblem, deshalb gewechselt auf 2.4.4 gleicher Fehler
                        @Homoran
                        Admin 3.6.3
                        js-controller 1.5.12
                        Nodejs v10.16.0
                        NPM 6.9.0
                        System wurde vor paar Tagen erst frisch "resozialisiert"😁
                        ja kein Stress, ist mir nur aufgefallen, Meldungen kommen ja trotzdem rein
                          @crunchip
                          Bei mir wo es nicht richtig ist:
                          Debian 9 in Proxmox VM
                          admin 3.6.0
                          controller 1.4.11
                          node 8.15.0
                          npm 6.4.1
                          wo es richtig ist:
                          Debian 9 nativ
                          Admin 3.6.0
                          js-controller 1.5.7
                          node 6.14.2
                          npm 3.6.0
                          Auch hier richtig:
                          Tinkerboard mit Armbian:
                          Admin 3.6.0
                          js-controller 1.5.7
                          node 6.16.0
                          npm 3.1.0
                          Ich sehe da keine Richtung
                            Sun Oct 06 2019 19:05:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                              @Homoran Proxmox der Übeltäter
                                @crunchip
                                Wie stellt man dem die Zeit korrekt ein?
                                Laut konsole ist sie im PVE korrekt
                                root@iobroker-pve:~# date
                                Mon Jun 10 20:39:18 CEST 2019
                                die gute Nachricht ist, dass es in vis trotzdem angezeigt wird und dort das Datum stimmt
                                  @Homoran so ist es
                                  root@Zotac:~# date
                                  Mo 10. Jun 20:55:27 CEST 2019
                                    heute mal wieder eine Meldung, aber in den objekten sieht es so aus
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                      @crunchip
                                      Was steht denn in der json?
                                      @Homoran sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                                      Dort ist der URL mit dem die daten abgerufen werden.
                                      https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json
                                        @Homoran
                                        warnWetter.loadWarnings({"time":1561104825000,"warnings":{},"vorabInformation":{},"copyright":"Copyright Deutscher Wetterdienst"});
                                          @crunchip
                                          Ist das alles?
                                          da ist keine einzige Warnung drin.
                                          aktuell sieht das bei mir so aus
                                          warnWetter.loadWarnings({"time":1561111030000,"warnings":{"108326000":[{"end":1561116600000,"regionName":"Schwarzwald-Baar-Kreis","start":1561110360000,"type":0,"state":"Baden-Württemberg","level":3,"headline":"Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER","description":"Von Südwesten ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.","stateShort":"BW","instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null,"event":"STARKES GEWITTER"}],"909475999":[{"end":1561113000000,"regionName":"Kreis und Stadt Hof","start":1561108080000,"type":0,"state":"Bayern","level":2,"headline":"Amtliche WARNUNG vor GEWITTER","description":"Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7).","stateShort":"BY","instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr!","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null,"event":"GEWITTER"}],"908315999":[{"end":1561116600000,"regionName":"Kreis Breisgau-Hochschwarzwald und Stadt Freiburg","start":1561110360000,"type":0,"state":"Baden-Württemberg","level":3,"headline":"Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER","description":"Von Südwesten ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.","stateShort":"BW","instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null,"event":"STARKES GEWITTER"}],"108315000":[{"end":1561116600000,"regionName":"Kreis Breisgau-Hochschwarzwald und Stadt Freiburg","start":1561110360000,"type":0,"state":"Baden-Württemberg","level":3,"headline":"Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER","description":"Von Südwesten ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.","stateShort":"BW","instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null,"event":"STARKES GEWITTER"}],"108337000":[{"end":1561116600000,"regionName":"Kreis Waldshut","start":1561110360000,"type":0,"state":"Baden-Württemberg","level":3,"headline":"Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER","description":"Von Südwesten ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.","stateShort":"BW","instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null,"event":"STARKES GEWITTER"}],"109475000":[{"end":1561113000000,"regionName":"Kreis und Stadt Hof","start":1561108080000,"type":0,"state":"Bayern","level":2,"headline":"Amtliche WARNUNG vor GEWITTER","description":"Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7).","stateShort":"BY","instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr!","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null,"event":"GEWITTER"}]},"vorabInformation":{},"copyright":"Copyright Deutscher Wetterdienst"});
                                            @Homoran aktuell vermeldet der DWD keine Unwetterwarnung
                                            dwd
                                            19
                                            211
                                            19431
