    • simatec
      @Homoran
      Die Wohn und Schlafbereiche sind lediglich für die Zeiten gedacht.
      Also sprich wenn du den Rolladen nicht nach Sunrise, Sunset, GoldenHour, GoldenHour End oder Elevation fahren willst
      Bei mir betrifft das hauptsächlich die Schlafräume.
      Aber eventuell werde ich da noch etwas mit einer weiteren Tabelle probieren, in der nur Räume und Zeiten definiert werden.
      Aber da bin ich noch am überlegen.
      Grundsätzlich kannst du aber jeden Rolladen einzeln konfigurieren.
      Dabei hast du halt die Möglichkeit ihn unter anderen auch dem Wohnbereich oder Schlafbereich zuzuordnen, um bestimmte Zeiten unabhängig von Sunrise, Sunset, GoldenHour und Elevation vorzugeben.
      Ich werde probieren, dass in der Doku so ausführlich wie möglich zu beschreiben
        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Wie???
        Meine Ideen sollen es dir erleichtern (?) und die Bedienung (=Konfiguration) für die User verständlich und ebenfalls einfach halten.
        Ich suche auch noch den erwähnten Popup Button
        simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @darkiop last edited by
          @darkiop
          Als Idee wäre da ein Datenpunkt in shuttercontrol, denn du bei Sturm setzen kannst.
          Die Auswertung ob Sturm oder nicht, müsste ja bereits vorhanden sein.
          Ich kann das auch ins Menü einbauen, wo du deinen Trigger hinterlegen kannst.
          • simatec
            @Homoran
            Der Edit Button ist links neben dem Delete Button in der jeweiligen Tabelle
              darkiop Most Active @simatec last edited by darkiop
              @simatec Passt. Genau so hab ich das aktuell auch: Wenn Wind bzw. Böen über Grenzwert, dann Datenpunkt "aktuell_Sturm" = wahr. Das ist dann auch der Trigger fürs hochfahren (und solange dann Sturm ist wird auch nicht mehr heruntergefahren).
              • simatec
                @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Wie???
                Deine Ideen sind auch alle so umgesetzt wurden, was mich auch sehr viele Zeit und schlaflose Nächte gekostet hat.
                Was ist nicht drin von deinen Ideen.
                Ich habe probiert, meine, deine und die Vorstellung anderer User zu vereinen, was nicht immer leicht ist
                • simatec
                  @darkiop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  Ich schreibe es auf die Todo
                    @Homoran
                    Super!
                    So habe ich mir die gesamte Einstellungen je Rolladen vorgestellt (keine Gruppeneinstellungen)
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Homoran last edited by simatec
                      @Homoran
                      Super!
                      Wie gesagt, schlaflose Nächte, um deine Ideen in das Menü zu bekommen.
                      Gott sei dank liest meine Frau gerade ein fesselndes Buch, sonst hätte ich schon Ärger bekommen, weil der Rechner so oft und lang an ist 😬
                        @simatec
                        Ich lade dich ja auch auf das ein oder andere Bier (ersatzweise Kaffe / Tee / o.ä.) ein.
                        Das muss nur bald passieren
                        • simatec
                          @Homoran
                          Wenn ich das nächste mal in der Gegend bin, sehr gerne 😋
                            dos1973 last edited by dos1973
                            ich habe soeben auch nochmals installiert.
                            Kurzer Hinweis, ich war vorher noch auf einer Version mit den "Aufzählungen", ein Update auf diese Version hatte nicht geklappt, in der Adapter Konfiguration war alles gleich wie vor. ich habe den Adapter dann deinstalliert und nochmals neu installiert... das nur am Rande, vielleicht nur bei mir so.
                            für mich als Anfänger "Rolladen Dompteur" werde wohl auf das Handbuch warten müssen, sprich die Optionen sind zumindest für mich nicht selbsterklärend...stehe aber gerne bereit zu lesen/ testen und Feedback zu geben.
                              MartyBr last edited by
                              Hallo simatec,
                              das sieht gut aus. habe ich gerade installiert und schau mir mal die Beispiele an.
                              Super!
                                Ich bin zu doof 😞
                                Es klappt nicht.
                                Angeblich ist jetzt auch die goldene Stunde
                                Mo 10.06.2019 	04:31	05:17 @   50°	06:10	20:54	21:47 @ 310°	22:33	46 min	53 min
                                Quelle: https://jekophoto.de/tools/daemmerungsrechner-blaue-stunde-goldene-stunde/index.php
                                Ich DENKE ich habe alles eingetragen (und ja, die Instanz läuft).
                                Meine Dummy-Datenpunkte haben sich nicht geändert.
                                Was habe ich vergessen?
                                • simatec
                                  @Homoran
                                  Aber die Rollläden stehen doch auf 0%
                                  In der Standard Config sind sie also unten.
                                  Was mir aufgefallen ist, du hast anscheinend nicht die neuste Version, da deine Tabelle noch nicht übersetzt ist.
                                  Oder es fehlt noch ein Upload
                                  Es sollte jetzt alles übersetzt sein und damit auch eindeutiger
                                  • simatec
                                    @Homoran
                                    Schalte den Adapter mal auf debug.
                                    Dann bekommst du im Log alle Ausgaben.
                                    Auch wann goldenhour errechnet ist
                                      Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                                      Das steht da seit 18:03
                                      Ich habe kurz vor 18:00 von github geladen UND einen Upload gemacht, die Version hatte ich nicht annähernd
                                      (neuer Install läuft)
                                        Huch!
                                        Der müllt ja schon im info-Modus das log im Millisekundentakt voll
                                        Was ist das?
                                        2019-06-10 18:35:25.266  - info: shuttercontrol.0 state javascript.0.Bluetooth.Device.49c181b5d8ee.lastStateCount changed: -6011956 (ack = false)
                                        8-10x pro Millisekunde!
                                          Passend zu dem Post von @dos1973 habe ich festgestellt, dass ich überhaupt keinen Namespace shuttercontrol.0 hatte.
                                          Habe, nachdem ein erneutes drüberinstallieren mit Upload nichts gebracht hat, jetzt den kompletten Adapter gelöscht und neu installiert.
                                          Das log ist ruhig.
                                          Habe aber auf die Schnelle nur ein paar Daten in die Konfiguration gehauen.
                                          Mal sehen was jetzt passiert
                                          • simatec
                                            @Homoran
                                            Das ist eine Überwachung auf geänderte States
                                            Das ist nur für den Betatest.
                                            Nehme ich später noch raus.
                                            Dein Datenpunkt Javascript..... ändert sich anscheinend so oft
                                            Mit der Version ist sehr eigenartig. Schaue mal in meine Screenshots.
                                            Da sind alle Übersetzungen drin.
                                            81.1k
                                            332
                                            7403
                                            10543478
