    4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
      duffbeer2000 @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone said in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
      Wenn im Container, läuft ioBroker danach tatsächlich als User "iobroker"?
      Aber auch das macht keinen wirklichen Sinn, da bereits durch den Container der "Schutz" des Hosts geschaffen wird, den wir durch den User mit beschränkten Rechten erreichen wollen.
      Hi AlCalzone, ich bastel gerade an nem neuen Docker Container. In den läuft ioBroker mit dem User "iobroker". Buanet bastelt da meines wissens auch dran. Zur Reparatur älterer Installationen die mit dem User root liefen oder wenn man Backups einspielt ist der Fixer echt gold wert. Hab mich jetzt mal durch den Thread gelesen und dachte das ist vielleicht interessant. Auch im Container sollte man wenn möglich auf den root User verzichten:
      Artikel zum ausführen von Prozessen im Container als root:
      [https://medium.com/@mccode/processes-in-containers-should-not-run-as-root-2feae3f0df3b](link url)
      [https://medium.com/lucjuggery/running-a-container-with-a-non-root-user-e35830d1f42a](link url)
      Wo liegen denn aktuell die Probleme beim Fixer im Container? Bis jetzt habe ich noch nichts drastisches gelesen. Ich teste morgen mal wie es sich verhält wenn man den iobroker Ordner per bind mount, also volume oder rein im Container hat.
      • AlCalzone
        @duffbeer2000 Inzwischen sind die gröbsten Probleme mit Docker behoben, auch dank der Hilfe von Buanet. Das Problem war, dass der Fixer bestimmte Permissions für node setzt, die für manche Adapter nötig sind, aber in einem Container standardmäßig nicht verfügbar sind. Das hat im Endeffekt dafür gesorgt, dass man node im Container nicht mehr ausführen konnte.
        Daher ist Fixer + Docker zur Zeit noch auf eigene Gefahr - auch wenn es vermutlich keine groben Schnitzer mehr gibt.
        • bahnuhr
          @AlCalzone
          gab es schon eine Lösung für mich und wendy?
          fixer läuft ja durch.
          problem war ja:
          iobroker stop
          iobroker status
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr nein leider nicht, da ich mangels multi host nicht nachvollziehen kann was genau schief geht. Welche Ausgabe bringt systemctl status iobroker nach iobroker start/stop jeweils?
            • bahnuhr
              Ja, das mit dem systemctl klappt.
              Aber das "einfachere" halt nicht.
                duffbeer2000 @AlCalzone last edited by duffbeer2000
                @AlCalzone Hi, ich kenn mich leider mit GitHub Push Pull noch nicht so aus deshalb schreib ich es hier. Diesen Abschnitt im Installation-Fixer und Installer könnte man noch etwas erweitern dann erkennt er automatisch ob die capability CAP_NET_ADMIN gesetzt ist (getestet mit Debian):
                Aktuell:
                if running_in_docker; then
                	setcap 'cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip' $(eval readlink -f `which node`)
                	echo "${yellow}Docker detected!"
                	echo "If you have any adapters that need the CAP_NET_ADMIN capability,"
                	echo "you need to start the docker container with the option --cap-add=NET_ADMIN"
                	echo "and manually add that capability to node${normal}"
                else
                	$cmdline 'cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip' $(eval readlink -f `which node`)
                fi
                Erweitert:
                	capabilities=$(grep ^CapBnd /proc/$$/status)
                	if [[ $(capsh --decode=${capabilities:(-16)}) == *"cap_net_admin"* ]]; then
                	else
                	fi
                else
                fi
                • AlCalzone
                  Cool, danke. Ich nehm es auf.
                    darkbrain85 last edited by
                    Ich hatte immer ein Problem... IOBroker fing immer nach einigen Tagen an rum zu spinnen. Dies führte zum wahllosen automatischen restart von Adaptern.
                    Ich habe Wochenlang keine Lösung gefunden.
                    Einmal der fixer drüber laufen lassen und... tadaaaa.... seit 3 Woche rennt er durch 😄
                    Danke an alle beteiligten!
                      BlurayXL last edited by BlurayXL
                      HILFE!
                      hab den Fix durchgeführt, da mein BackitUp nicht mehr ging. Jetzt geht die Admin Oberfläche unter IP:8081 nicht mehr, wird nicht gefunden. Unter IP:8082 ist nur noch VIS und Editor aufgeführt, Admin fehlt. Was kann ich tun?
                      EDIT: Habe den Prozess Admin selbst gestartet mit
                      iobroker start admin
                      Man kommt jedoch nur noch über IP:8082 auf die Admin Oberfläche.
                      Wie kann ich diese beiden Sachen beheben?
                        liv-in-sky last edited by
                        kann es sein, dass mit dem fixer bestimmte exec() befehle nicht mehr richtig funktionieren, da sie nicht mehr unter root laufen ?
                        was kann ich dagegen tun ?
                          apollon77 @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky was genau brauchst du denn?
                            liv-in-sky @apollon77 last edited by liv-in-sky
                            @apollon77
                            hi
                            ich habe ein sript, welches mir alle processe anzeigt in einer tabelle - für vis
                            letztlich führt ein script einen exec() befehl mit smem aus und formatiert eine html tabelle - früher wurden mir alle processe angezeigt - ich konnte nach iobroker filtern usw. - jetzt komnmt nur das, was du im bild siehst
                            das sind die befehle, die jetzt nicht mehr anzeigen können, für was sie eigendlich gedacht waren:
                            • processe, die swappen
                            for proc in /proc/*; do cat $proc/smaps 2>/dev/null | awk '/Swap/{swap+=$2}END{print swap"\t'`readlink $proc/exe`'"}'; done | sort -n -r | awk  '$1 > 0 {print "<tr><td  class=\"getprocessswap1\" >"$1"kB&emsp;&emsp;</td><td>"$2"</td></tr>"}'
                            • alle linux processe
                            smem -nkrt --sort=pss | awk '{print  "<tr><td class=\"getprocessswap\">"$(NF-3)"&ensp;&ensp;&ensp; </td>", "<td class=\"getprocessmem\">"$(NF-1)"&ensp;</td>", "<td class=\"getprocessmem\">"$(NF-2)"&ensp;&ensp;&ensp;</td>", "<td>"$1"&ensp;&ensp; </td>", "<td>"$2"</td>","<td>" $3"</td></tr>"}'  | sed '1i <table>' | sed  '$a</table><p>PSS: Speicher mit anderen Shared --- USS: Speicher nur Process</p>'
                              @apollon77
                              hier noch die übersicht mit und ohne fixer:
                              mit fixer-script
                              das problem ist so: der iobroker user sendet den exec() mit smem - dieser bringt dann folgendes zurück: nur die prozesse, die er angeschoben hat - aber trotz fixer ist der iobroker als root gestartet (da mit root installiert) - er zeigt also nicht mal die iobroker-dienste an ! sichtbar auf bild - der user ist "1001"
                              ohne fixer : smem wird über root ausgeführt - dieser zeigt alle dienste an! user ist "0"
                              hier das bild ohne fixer
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky Ich habe hier jemand anderem beschrieben, wie er scp für seine Zwecke erlauben kann:
                                https://forum.iobroker.net/topic/9405/offen-root-rechte-für-exec/32
                                Das kannst du sicher adaptieren, um die Befehle hinzuzufügen, die für dich relevant sind.
                                Am besten postest du hier noch die Liste der fehlenden Befehle, vielleicht kann man den ein oder anderen auch standardmäßig erlauben.
                                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  liv-in-sky @AlCalzone last edited by
                                  hi @AlCalzone
                                  mittlerweile habe ich wieder das system ohne fixer script am laufen - ich habe aber mal das ganze unter einem anderen user getestet - das hat funktioniert
                                  vielen dank für diese info
                                  mein system hat aber eh ein seltsames verhalten (letztes mal wolte ich den admin adapter updaten (über den admin) - danach ging der admin nicht mehr - dann nochmals über die console - ging dann wieder aber dafür funktionierte der sonoff und tr-064 adapter nicht mehr - auch der linux-dgram mußte in eine bestimmtes verzeichnis (ich glaube es war: /node_modules/winston) installiert werden, da sonst npm rebuild abbrach, ...)
                                  ich bin daher eh am überlegen ob ich das ganze mal neu installiere - Stabilostick beschreibt dies als weg -c bei der node installation (Reset aller Module in node_modules)( https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2?page=1 )
                                  sollte ich dies machen, werde ich auch nochmal über das fixer script nachdenken - bei gelegenheit werde ich via proxmox die vm mit dem fixer nochmal laden und deinen vorschlag dort nochmal testen - wird sicher auch dort funktionieren
                                  eine liste mit befehlen, kann ich dir leider nicht geben, da ich nicht weiß, was ich sonst noch so abfragen werde. der smem befehl muss eh installiert werden und deshalb macht es vielleicht keinen sinn, den standardmäßig zu zulassen.
                                  bei diesem befehl musste ich etwas tricksen , mit sudo bekomm ich das nicht hin
                                  hab die for schleife in ein bashscript gepackt und rufe das mit sudo auf
                                  sudo swapfind | sort -n -r | awk  '$1 >= 0 {print "<tr><td  class=\"getprocessswap1\" >"$1"kB&emsp;&emsp;</td><td>"$2"</td></tr>"}'
                                  • AlCalzone
                                    @liv-in-sky sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                    Das wäre auch der einfachste Weg, mehrere Befehle auszuführen. Ein Bash-Skript anlegen und dessen Aufruf in der sudoers-Datei erlauben.
                                      @AlCalzone genau so habe ich es gemacht
                                      nochmals danke - ich lade gerade die vm mit dem fixer. werd es dort nochmal testen und bescheid geben
                                      sollte man dies nicht auch in den fixer thread integrieren ? als warnung/info oder so
                                      https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                                        liv-in-sky @AlCalzone last edited by liv-in-sky
                                        @AlCalzone hab die vm geladen - müßte dort nicht ein eintrag für iobroker im sudoers file ?
                                        ich dacht eder fixer macht das ?
                                        habe es gefunden - vergiß die frage !
                                          @AlCalzone
                                          also der befehl kann genutzt werden mit dem fixer script
                                          man muss aber "sudo -u root smem ....." angeben, sonst sieht man nur die processe , die iobroker startet - ich wollte ja eine übersicht von allen processen
                                          der zweite funktioniert auch "sudo -u root swapfind | sort -n -r | awk..... "
                                          hab das hinzugefügt (sudoers.d)- (werd ich später noch in eigene files schreiben )
                                          • BBTown
                                            BBTown @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky wäre es nicht für andere User hilfreicher die vollständigen Kommandos hinzuschreiben und nicht nur Fragmente?!
                                            fixer installation linux
                                            51
                                            296
                                            48961
