    4. Adapter: ioBroker.info
      sigi234 Forum Testing Most Active @loverz last edited by sigi234
      @loverz
      Kannst du erhöhen oder deaktivieren.......
      • iomountain
        iomountain @loverz last edited by
        @loverz sagte in Adapter: ioBroker.info:
        Info Adapter installiert
        @sigi234 sagte in Adapter: ioBroker.info:
        @loverz
        Hab ich bei mir auch deaktiviert, das meiste funktioniert trotzdem auf dem Info Tab.
          loverz @sigi234 last edited by
          @sigi234 das ist mir klar, aber die Frage ist, wieviel Ressourcen das überhaupt braucht in der Standardeinstellung.
          Ist das bei einem Pi 3B+ vernachlässigbar, oder ernste Ressourcenbindung?
            Kommt auf dein System an, wieviel Adapter , Skripte du hast........beobachte mal die Auslastung.
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md
              Daniel1103 last edited by
              Das mit der Temperaturanzeige der CPU wurde noch nicht gefixt oder?
              MfG Daniel
                crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                Temperaturanzeige geht bei mir auch nicht.
                root@Zotac:~# apt-get install lm-sensors
                The following additional packages will be installed:
                  libsensors4
                Vorgeschlagene Pakete:
                  fancontrol read-edid i2c-tools
                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                  libsensors4 lm-sensors
                0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen 165 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 515 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                Holen:1 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libsensors4 amd64 1:3                        .4.0-4 [53,3 kB]
                Holen:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 lm-sensors amd64 1:3.                        4.0-4 [112 kB]
                Es wurden 165 kB in 0 s geholt (556 kB/s).
                Vormals nicht ausgewähltes Paket libsensors4:amd64 wird gewählt.
                (Lese Datenbank ... 60894 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../libsensors4_1%3a3.4.0-4_amd64.deb ...
                Entpacken von libsensors4:amd64 (1:3.4.0-4) ...
                Vormals nicht ausgewähltes Paket lm-sensors wird gewählt.
                Vorbereitung zum Entpacken von .../lm-sensors_1%3a3.4.0-4_amd64.deb ...
                Entpacken von lm-sensors (1:3.4.0-4) ...
                Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u4) werden verarbeitet ...
                Trigger für systemd (232-25+deb9u11) werden verarbeitet ...
                libsensors4:amd64 (1:3.4.0-4) wird eingerichtet ...
                Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                lm-sensors (1:3.4.0-4) wird eingerichtet ...
                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/lm-sensors.service →                         /lib/systemd/system/lm-sensors.service.
                root@Zotac:~# sensors
                iwlwifi-virtual-0
                Adapter: Virtual device
                temp1:            N/A
                acpitz-virtual-0
                temp1:        +52.0°C  (crit = +100.0°C)
                coretemp-isa-0000
                Adapter: ISA adapter
                Package id 0:  +51.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                Core 0:        +50.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                Core 1:        +50.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                Core 2:        +51.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                Core 3:        +51.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                root@Zotac:~# sensors-detect
                # sensors-detect revision 6284 (2015-05-31 14:00:33 +0200)
                # System: NA ZBOX-CI327NANO-GS-01 [Default string]
                # Kernel: 4.15.18-15-pve x86_64
                # Processor: Intel(R) Celeron(R) CPU N3450 @ 1.10GHz (6/92/9)
                This program will help you determine which kernel modules you need
                to load to use lm_sensors most effectively. It is generally safe
                and recommended to accept the default answers to all questions,
                unless you know what you're doing.
                Some south bridges, CPUs or memory controllers contain embedded sensors.
                Do you want to scan for them? This is totally safe. (YES/no): y
                Module cpuid loaded successfully.
                Silicon Integrated Systems SIS5595...                       No
                VIA VT82C686 Integrated Sensors...                          No
                VIA VT8231 Integrated Sensors...                            No
                AMD K8 thermal sensors...                                   No
                AMD Family 10h thermal sensors...                           No
                AMD Family 11h thermal sensors...                           No
                AMD Family 12h and 14h thermal sensors...                   No
                AMD Family 15h thermal sensors...                           No
                AMD Family 16h thermal sensors...                           No
                AMD Family 15h power sensors...                             No
                AMD Family 16h power sensors...                             No
                Intel digital thermal sensor...                             Success!
                    (driver `coretemp')
                Intel AMB FB-DIMM thermal sensor...                         No
                Intel 5500/5520/X58 thermal sensor...                       No
                VIA C7 thermal sensor...                                    No
                VIA Nano thermal sensor...                                  No
                Some Super I/O chips contain embedded sensors. We have to write to
                standard I/O ports to probe them. This is usually safe.
                Do you want to scan for Super I/O sensors? (YES/no): y
                Probing for Super-I/O at 0x2e/0x2f
                Trying family `National Semiconductor/ITE'...               No
                Trying family `SMSC'...                                     No
                Trying family `VIA/Winbond/Nuvoton/Fintek'...               No
                Trying family `ITE'...                                      Yes
                Found unknown chip with ID 0x8613
                Probing for Super-I/O at 0x4e/0x4f
                Trying family `ITE'...                                      No
                Some systems (mainly servers) implement IPMI, a set of common interfaces
                through which system health data may be retrieved, amongst other things.
                We first try to get the information from SMBIOS. If we don't find it
                there, we have to read from arbitrary I/O ports to probe for such
                interfaces. This is normally safe. Do you want to scan for IPMI
                interfaces? (YES/no): y
                Probing for `IPMI BMC KCS' at 0xca0...                      No
                Probing for `IPMI BMC SMIC' at 0xca8...                     No
                Some hardware monitoring chips are accessible through the ISA I/O ports.
                We have to write to arbitrary I/O ports to probe them. This is usually
                safe though. Yes, you do have ISA I/O ports even if you do not have any
                ISA slots! Do you want to scan the ISA I/O ports? (YES/no): y
                Probing for `National Semiconductor LM78' at 0x290...       No
                Probing for `National Semiconductor LM79' at 0x290...       No
                Probing for `Winbond W83781D' at 0x290...                   No
                Probing for `Winbond W83782D' at 0x290...                   No
                Lastly, we can probe the I2C/SMBus adapters for connected hardware
                monitoring devices. This is the most risky part, and while it works
                reasonably well on most systems, it has been reported to cause trouble
                on some systems.
                Do you want to probe the I2C/SMBus adapters now? (YES/no): y
                Found unknown SMBus adapter 8086:5ad4 at 0000:00:1f.1.
                Sorry, no supported PCI bus adapters found.
                Next adapter: SMBus I801 adapter at f040 (i2c-0)
                Do you want to scan it? (YES/no/selectively): y
                Client found at address 0x50
                Probing for `Analog Devices ADM1033'...                     No
                Probing for `Analog Devices ADM1034'...                     No
                Probing for `SPD EEPROM'...                                 Yes
                    (confidence 8, not a hardware monitoring chip)
                Probing for `EDID EEPROM'...                                No
                Client found at address 0x52
                Next adapter: i915 gmbus dpb (i2c-1)
                Do you want to scan it? (yes/NO/selectively): y
                Next adapter: i915 gmbus dpc (i2c-2)
                Next adapter: i915 gmbus misc (i2c-3)
                Next adapter: DPDDC-B (i2c-4)
                Next adapter: DPDDC-C (i2c-5)
                Now follows a summary of the probes I have just done.
                Just press ENTER to continue:
                Driver `coretemp':
                  * Chip `Intel digital thermal sensor' (confidence: 9)
                To load everything that is needed, add this to /etc/modules:
                #----cut here----
                # Chip drivers
                coretemp
                #----cut here----
                If you have some drivers built into your kernel, the list above will
                contain too many modules. Skip the appropriate ones!
                Do you want to add these lines automatically to /etc/modules? (yes/NO)y
                Successful!
                Monitoring programs won't work until the needed modules are
                loaded. You may want to run '/etc/init.d/kmod start'
                to load them.
                Unloading cpuid... OK
                  liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                  hi @crunchip
                  ich glaube du benutzt doch proxmox - dann geht das nicht - meine cpu temp hole ich über ein linux script im proxmox server und sende es an iobroker (VM)
                  crunchip B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky ok, wusst ich nicht, danke für die Info
                      blackplanet333 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      magst du mir vielleicht erklären wie das funktioniert?
                      Nutze auch Proxmox auf einem NUC und ioBroker auf einer Debian VM darauf.
                      Möchte auch gerne die CPU Temp im ioBroker überwachen...
                        liv-in-sky @blackplanet333 last edited by
                        @blackplanet333
                        auf dem proxmox server habe ich dieses bash script:
                        #!/bin/bash
                        tempi=`sensors | grep temp1 -m 1 | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'`
                         curl "http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.mount.CPUTemp?value=$tempi"
                        über den simple.api.adapter(curl) wird der wert jede minute (crontab -e) an iobroker gesendet
                        das ist alles
                          @liv-in-sky
                          Danke für die fixe Antwort.
                          Könntest du mir vielleicht noch kurz erklären wie ich das auf dem Proxmox server einbinde?
                          Das Bash Script einfach über Konsole ausführen und durch meine IP ersetzen?
                            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                            das ist etwas komplizierter:
                            im iobroker server:
                            • simpleapi adapter installieren
                            • datenpunkt anlegen - z.b cputemp (als zahl)
                            im terminal proxmox testen:
                            evtl . installieren:
                            und test für das schreiben in den datenpunkt (deine daten einfügen)
                             curl "http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.mount.CPUTemp?value=55"
                            dieser befehl sollte in den iobroker schreiben
                            im terminal des proxmox (befehle):
                            • cd /usr/local/bin
                            • nano cputemp
                            • script rein kopieren und anpassen ,die ip des iobroker servers( bei mir: 192.168.178.59:8087) mit port des simpleapi adapters) und deinen datenpunkt, den du angelegt hast (nur im curl teil) (bei mir: ontroll-own.0.mount.CPUTemp)
                            • mit alt-x beenden und speichern
                            • chmod +x cputemp (macht das script ausführbar)
                            damit ist das bash script fertig
                            nun crontab -e eingeben
                            diese zeile eingeben
                            */1 * * * *                  /usr/local/bin/tempcpu
                            speichern ->jetzt wird hoffentlich jede minute das bashscript audgeführt und der wert in iobroker geschrieben
                              @liv-in-sky
                              Super!
                              Habe es fast hinbekommen.
                              Datenpunkt kann ich manuell mit dem Befehl in ioBroker schreiben lassen.
                              Auch das Script habe ich eingefügt und es funktioniert wenn ich statt $tempi eine Zahl eingebe.
                              Leider halt nicht mit dem $tempi das wohl die live Daten sein sollen?
                              Was kann das jetzt noch sein das er meine Temp nicht ausliest?
                              Crontab funktioniert auch..
                                Das kommt bei Sensors
                                coretemp-isa-0000
                                Package id 0:  +56.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                Core 0:        +55.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                Core 1:        +56.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                Core 2:        +56.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                Core 3:        +56.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                pch_cannonlake-virtual-0
                                temp1:        +56.0°C
                                  @blackplanet333 was gibt dieser befehl aus auf dem termional:
                                    @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                    da kommt garnichts..
                                      @blackplanet333 teile den befehl auf
                                      dann
                                        root@pve:~# sensors | grep temp1 -m 1
                                        temp1:            N/A
                                        root@pve:~# sensors | grep temp1 -m 1 | awk '{print $2}'
                                        N/A
                                        root@pve:~#
                                          Anscheinend weil er auf den oberen temp 1 zugreift...
                                          root@pve:~# sensors
                                          iwlwifi-virtual-0
                                          temp1:            N/A
                                          acpitz-virtual-0
                                          temp1:       -263.2°C
                                          temp2:        +27.8°C  (crit = +119.0°C)
                                          coretemp-isa-0000
                                          Core 0:        +56.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                          Core 2:        +57.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                          Core 3:        +59.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                          temp1:        +56.0°C
                                            @blackplanet333 ja das stimmt
                                            das muss umgeschrieben werden
                                            probier mal:
                                            sensors | grep temp1 -m 2 | awk 'NR == 2' | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            52063
