    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      crunchip Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
      @Stabilostick habs mal installiert, seh ne Menge Geräte und jede Menge zahlen 😀 jedoch kann ich damit auch nicht viel anfangen, hehe
        apollon77 @crunchip last edited by
        @crunchip dann installier mal bei von GitHub. Du hast bestimmt die alte Alexa2 Version jetzt erwischt.
          crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 auf was bezogen? Alte Alexa2Version?
          Ichhatte von Git installiert, da ja nach der Neukonfiguration des Rechners, die stable 1.1.3 installiert wird.
            @crunchip und danach auch Instanz neu gestartet? Am besten im log prüfen das auch die 2.2 gestartet wird.
              @apollon77 ah, jetzt komm ich mit, das war deine Antwort auf mein post mit den ssml beheben.
              Erkennt man leider nicht, worauf du geantwortet hast und ich zwischenzeitlich noch mehrere Post´s /Fragen hatte.
              Deshalb
              @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                @crunchip schau mal im post neben dem Namen. Da sieht man ob es eine Antwort ist auf eine früher frage mit dem Link zurück 😉
                  @apollon77 man man man, der Weisse Balken🤦
                  • Mic
                    Mic Developer last edited by
                    danke für die Anleitung. Nach Upgrade von 8 auf 10 und Ausführung von "npm rebuild" bekomme ich folgende Errors:
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/package.json
                    npm ERR! code ENOENT
                    npm ERR! errno -2
                    npm ERR! syscall open
                    npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/package.json'
                    npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                    npm ERR! enoent
                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-10T18_25_43_977Z-debug.log
                    Welcher "Adapter" ist denn "acme-dns-01-cli" bzw. was kann ich hier tun?
                    Habe jetzt meinen Proxmox-Snapshot wieder zurück gesetzt.
                    Danke,
                    Mic
                    Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Stabilostick
                      Stabilostick @crunchip last edited by Stabilostick
                      Trotz der vielen Warnungen und des einen Fehlers: Die Logs sagen, dass sowohl die neue Version von epoll als auch unix-dgram erfolgreich installiert wurden. npm versucht, bei jedem Build auch die vorhergegangenen fehlgeschlagenen Builds wieder. Von daher die Meldungen. Wenn Du nachsiehst, wirst Du feststellen, dass sie sich z.B. auf epoll@0.xxx beziehen.
                      Währe mal eine Idee, das zu deinstallieren. Also npm r epoll@0.xxx mit Deiner alten Version.
                      • Stabilostick
                        Stabilostick @Mic last edited by
                        @Mic
                        Schaue im Snapshot nach, ob die Datei node_modules/acme-dns-01-cli/package.json tatsächlich fehlt oder vielleicht ein Rechteproblem vorliegt.
                        Fehlt die Datei, kannst das Modul ggf. mit npm i acme-dns-01-cli neu installieren.
                        crunchip Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Stabilostick
                          npm r epoll@0.1.22
                          ergab folgendes
                          > epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                          > node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird betreten
                            CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
                          In file included from ../../nan/nan.h:192:0,
                                           from ../src/epoll.cc:15:
                          ../../nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                          ../../nan/nan_maybe_43_inl.h:112:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                             return obj->ForceSet(isolate->GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                          In file included from ../src/epoll.cc:15:0:
                          ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                          ../../nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                   v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                          In file included from ../src/epoll.cc:12:0:
                          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                           NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                               __attribute__((deprecated(message))) declarator
                          ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                          ../../nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                   v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                          ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                          ../../nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                   v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                          ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                          ../../nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Add(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/epoll.cc:210:44: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             int err = epoll->Add(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                          In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                                           from ../src/epoll.cc:11:
                          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                             V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                             declarator __attribute__((deprecated(message)))
                          ../src/epoll.cc:210:67: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Modify(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/epoll.cc:230:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             int err = epoll->Modify(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                          ../src/epoll.cc:230:70: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/epoll.cc:247:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             int err = epoll->Remove(info[0]->Int32Value());
                          epoll.target.mk:103: die Regel für Ziel „Release/obj.target/epoll/src/epoll.o“ scheiterte
                          make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                          gyp ERR! System Linux 4.9.0-9-amd64
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                          gyp ERR! node -v v10.16.0
                          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                          gyp ERR! not ok
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 (node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                          audited 51142 packages in 60.877s
                          found 141 vulnerabilities (73 low, 5 moderate, 63 high)
                            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                          • Stabilostick
                            @crunchip
                            Mea culpa, mein Fehler. Das „r“ war falsch. Sollte ein „u“ für uninstall sein.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by crunchip
                              @Stabilostick wenn man blind vertraut 😁
                              bist du sicher mit dem "u"😂
                              das klappt nicht
                              root@IoBroker:/opt/iobroker# npm u epoll@0.1.22
                              Usage: npm <command>
                              where <command> is one of:
                                  access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
                                  clean-install, clean-install-test, completion, config,
                                  create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
                                  edit, explore, get, help, help-search, hook, i, init,
                                  install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
                                  login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
                                  profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
                                  run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
                                  stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
                                  uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
                                  whoami
                              npm <command> -h  quick help on <command>
                              npm -l            display full usage info
                              npm help <term>   search for help on <term>
                              npm help npm      involved overview
                              Specify configs in the ini-formatted file:
                                  /root/.npmrc
                              or on the command line via: npm <command> --key value
                              Config info can be viewed via: npm help config
                              npm@6.9.0 /usr/lib/node_modules/npm
                              man darf halt nicht immer so faul sein und manche Wörter einfach ausschreiben
                              die Ausgabe
                              root@IoBroker:/opt/iobroker# npm uninstall epoll@0.1.22
                              > node-gyp rebuild
                              gyp ERR! not ok
                              audited 51142 packages in 67.966s
                              • Mic
                                Mic Developer @Stabilostick last edited by Mic
                                @Stabilostick sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                Danke.
                                Das Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/" existiert gar nicht. Nach Updaten durch "npm i acme-dns-01-cli" folgende Ausgabe:
                                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                                npm WARN root No description
                                npm WARN root No repository field.
                                npm WARN root No README data
                                npm WARN root No license field.
                                + acme-dns-01-cli@3.0.7
                                updated 1 package and audited 643 packages in 2.32s
                                found 0 vulnerabilities
                                Auch danach wird das Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/" nicht erstellt.
                                Stattdessen liegt das Verzeichnis hier: "/root/node_modules/acme-dns-01-cli", Inhalt:
                                index.js
                                LICENSE
                                package.json
                                README.md
                                Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Stabilostick
                                  Stabilostick @Mic last edited by Stabilostick
                                  @crunchip
                                  so, wieder am Rechner... Jetzt kann ich nachsehen. Also das aktuelle rpi-gpio Modul hat die folgenden Abhängigkeiten:
                                  "dependencies": {
                                     "async-retry": "^1.2.1",
                                     "debug": "^3.1.0",
                                     "epoll": "^2.0.3"
                                  Da ist ein Node 10-kompatibles epoll referenziert. Und so sieht es mit der Node 10-Kompatibilität von rpi-gpio allgemein aus (https://github.com/JamesBarwell/rpi-gpio.js) :
                                  rpi-gpio 1.x is no longer supported. Please use 2.x unless you need to run with an old version of node.
                                  node version 	rpi-gpio 1.x 	rpi-gpio 2.x +
                                  0.10 	 	Yes 	 	No
                                  0.12 	 	Yes 	 	No
                                  4 	 	Yes 	 	Yes
                                  6 	 	Yes 	 	Yes
                                  8 	 	Yes 	 	Yes
                                  10 	 	No 	 	Yes
                                  Falls der Auslöser für die Verwendung von rpi-gpio der rpi2-Adapter ist - der hat u.a. diese Abhängigkeit:
                                  "optionalDependencies": {
                                      "rpi-gpio": "^1.0.0"
                                  Das heißt, das Modul rpi-gpio kann auch in höheren Verionen als 1.0.0 für rpi2 eingesetzt werden.
                                  Mit
                                  npm ls rpi-gpio
                                  siehst Du, wo das Modul in welcher Version steckt. Was wird da angezeigt?
                                  PS: Der chicken-Way ist, sich die Einstellungen des rpi2-Adapter zu notieren, alles Instanzen und den Adapter zu löschen, und ihn anschließend neu zu installieren und zu konfigurieren. Da kommen dann die neuen Versionen der Module mit. 😋
                                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Stabilostick
                                    @Mic sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    Ah, Du bist einer welcher, der die Sicherheit seines Systems täglich aufs neue herausfordert, indem Du als root-User arbeitest. 😈
                                    Hattest Du das im ioBroker-Ordner (z.B. /opt/iobroker) ausgeführt?
                                    Wegen root-User: Versuche es ggf. einmal mit dem ioBroker-Fixer, der einige Berechtigungen und Einstellungen korrigiert:
                                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      @Stabilostick
                                      root@IoBroker:/opt/iobroker# npm ls rpi-gpio
                                      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                      └─┬ iobroker.rpi2@1.0.0
                                       └── rpi-gpio@1.0.0
                                      dann wäre ja die einfachste Lösung, ich deinstalliere den Adapter, da er momentan nicht mehr in Gebrauch ist.
                                      Dieser war noch aus der Raspberry Zeit und Multihostbetrieb.
                                      Stabilostick smartboart S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Stabilostick
                                        @crunchip
                                        Ja.
                                          @Stabilostick erledigt, dann bin ich mal gespannt, bei kommenden Updates/Installationen, ob diesbezüglich noch Fehlermeldungen/Warnungen auftauchen.
                                          Besten Dank erstmal für die Ausführliche Info.
                                          dann steht jetzt noch die Suche nach dem fast 3fachen Netzwerk Traffic aus.
                                          kann aber ehrlich gesagt, nicht wirklich viel mit iftop anfangen.
                                          werd ich mal ein wenig lesen und probieren
                                            Interessanter Thread, den ich leider erst jetzt gesehen habe.
                                            Hatte im Verlauf des letzten Jahres auch das Gefühl, den Überblick über die node.js und npm Versionen komplett verloren zu haben. Und ich hatte auch den Eindruck, daß einige Anfragen dazu unbeantwortet blieben, was auch aufgrund der Kombinatorik verständlich ist. Aber eine auf Dauer potentiell gefährliche Situation.
                                            Den Ansatz mit getesteten und stimmigen Updatepakten bzw. Installern finde ich prima.
                                            Der Windows-Installer hat mir schon sehr geholfen. Lief glatt durch und jetzt habe ich einen ioBroker auf einer leistungsfähigen, zeitgemäßen und ausbaufähigen Plattform.
                                            Prima auch, wenn man damit künftig auf neuere funktionierende Pakete upgraden kann.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            733928
