    4. Adapter: ioBroker.info
      blackplanet333 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      magst du mir vielleicht erklären wie das funktioniert?
      Nutze auch Proxmox auf einem NUC und ioBroker auf einer Debian VM darauf.
      Möchte auch gerne die CPU Temp im ioBroker überwachen...
        liv-in-sky @blackplanet333 last edited by
        @blackplanet333
        auf dem proxmox server habe ich dieses bash script:
        #!/bin/bash
        tempi=`sensors | grep temp1 -m 1 | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'`
         curl "http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.mount.CPUTemp?value=$tempi"
        über den simple.api.adapter(curl) wird der wert jede minute (crontab -e) an iobroker gesendet
        das ist alles
          @liv-in-sky
          Danke für die fixe Antwort.
          Könntest du mir vielleicht noch kurz erklären wie ich das auf dem Proxmox server einbinde?
          Das Bash Script einfach über Konsole ausführen und durch meine IP ersetzen?
            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
            das ist etwas komplizierter:
            im iobroker server:
            • simpleapi adapter installieren
            • datenpunkt anlegen - z.b cputemp (als zahl)
            im terminal proxmox testen:
            evtl . installieren:
            apt-get install lm-sensors
            und test für das schreiben in den datenpunkt (deine daten einfügen)
             curl "http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.mount.CPUTemp?value=55"
            dieser befehl sollte in den iobroker schreiben
            im terminal des proxmox (befehle):
            • cd /usr/local/bin
            • nano cputemp
            • script rein kopieren und anpassen ,die ip des iobroker servers( bei mir: 192.168.178.59:8087) mit port des simpleapi adapters) und deinen datenpunkt, den du angelegt hast (nur im curl teil) (bei mir: ontroll-own.0.mount.CPUTemp)
            • mit alt-x beenden und speichern
            • chmod +x cputemp (macht das script ausführbar)
            damit ist das bash script fertig
            nun crontab -e eingeben
            diese zeile eingeben
            */1 * * * *                  /usr/local/bin/tempcpu
            speichern ->jetzt wird hoffentlich jede minute das bashscript audgeführt und der wert in iobroker geschrieben
              @liv-in-sky
              Super!
              Habe es fast hinbekommen.
              Datenpunkt kann ich manuell mit dem Befehl in ioBroker schreiben lassen.
              Auch das Script habe ich eingefügt und es funktioniert wenn ich statt $tempi eine Zahl eingebe.
              Leider halt nicht mit dem $tempi das wohl die live Daten sein sollen?
              Was kann das jetzt noch sein das er meine Temp nicht ausliest?
              Crontab funktioniert auch..
                Das kommt bei Sensors
                coretemp-isa-0000
                Adapter: ISA adapter
                Package id 0:  +56.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                Core 0:        +55.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                Core 1:        +56.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                Core 2:        +56.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                Core 3:        +56.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                pch_cannonlake-virtual-0
                Adapter: Virtual device
                temp1:        +56.0°C
                  @blackplanet333 was gibt dieser befehl aus auf dem termional:
                    @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.info:
                    da kommt garnichts..
                      @blackplanet333 teile den befehl auf
                      dann
                        root@pve:~# sensors | grep temp1 -m 1
                        temp1:            N/A
                        root@pve:~# sensors | grep temp1 -m 1 | awk '{print $2}'
                        N/A
                        root@pve:~#
                          Anscheinend weil er auf den oberen temp 1 zugreift...
                          root@pve:~# sensors
                          iwlwifi-virtual-0
                          temp1:            N/A
                          acpitz-virtual-0
                          temp1:       -263.2°C
                          temp2:        +27.8°C  (crit = +119.0°C)
                          coretemp-isa-0000
                          Core 0:        +56.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                          Core 2:        +57.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                          Core 3:        +59.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                          temp1:        +56.0°C
                            @blackplanet333 ja das stimmt
                            das muss umgeschrieben werden
                            probier mal:
                            sensors | grep temp1 -m 2 | awk 'NR == 2' | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                              Dann kommt 63 raus, was aber nicht mit der aktuellen Temp übereinstimmt...
                              root@pve:/usr/local/bin# sensors
                              iwlwifi-virtual-0
                              temp1:            N/A
                              acpitz-virtual-0
                              temp1:       -263.2°C
                              coretemp-isa-0000
                              Package id 0:  +57.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                              Core 1:        +55.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                              Core 2:        +55.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                              Core 3:        +57.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                              temp1:        +54.0°C
                              root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep temp1 -m 2 | awk 'NR == 2' | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                              63
                                @blackplanet333 es ist die 3te zeile
                                NR==3 ändern
                                  @blackplanet333
                                  sorry das stimmt nicht - wir suchen temp2 und nicht temp1
                                  sensors | grep temp2 -m 1 | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                                    Ok nun hab ich 27 aber die cpu hat ja 54?
                                    root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep temp2 -m 1 | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                                    27
                                      liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      bin schon verwirrt
                                        @liv-in-sky
                                        probiermal
                                        sensors | grep temp1 -m 3
                                        was kommt da raus
                                          du bist echt nicht unterzukriegen! 🙂
                                          root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep temp1 -m 3
                                          temp1:            N/A
                                          temp1:       -263.2°C
                                          temp1:        +53.0°C
                                            @blackplanet333 also do ch die 3te zeile
                                            sensors | grep temp1 -m 3 | awk 'NR == 3' | awk '{print $2}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            52028
