    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      apollon77 @crunchip last edited by
      @crunchip schau mal im post neben dem Namen. Da sieht man ob es eine Antwort ist auf eine früher frage mit dem Link zurück 😉
        crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 man man man, der Weisse Balken🤦
        • Mic
          Mic Developer last edited by
          danke für die Anleitung. Nach Upgrade von 8 auf 10 und Ausführung von "npm rebuild" bekomme ich folgende Errors:
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/package.json
          npm ERR! code ENOENT
          npm ERR! errno -2
          npm ERR! syscall open
          npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/package.json'
          npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
          npm ERR! enoent
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-10T18_25_43_977Z-debug.log
          Welcher "Adapter" ist denn "acme-dns-01-cli" bzw. was kann ich hier tun?
          Habe jetzt meinen Proxmox-Snapshot wieder zurück gesetzt.
          Danke,
          Mic
          Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stabilostick
            Stabilostick @crunchip last edited by Stabilostick
            @crunchip sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            Trotz der vielen Warnungen und des einen Fehlers: Die Logs sagen, dass sowohl die neue Version von epoll als auch unix-dgram erfolgreich installiert wurden. npm versucht, bei jedem Build auch die vorhergegangenen fehlgeschlagenen Builds wieder. Von daher die Meldungen. Wenn Du nachsiehst, wirst Du feststellen, dass sie sich z.B. auf epoll@0.xxx beziehen.
            Währe mal eine Idee, das zu deinstallieren. Also npm r epoll@0.xxx mit Deiner alten Version.
            • Stabilostick
              Stabilostick @Mic last edited by
              @Mic
              Schaue im Snapshot nach, ob die Datei node_modules/acme-dns-01-cli/package.json tatsächlich fehlt oder vielleicht ein Rechteproblem vorliegt.
              Fehlt die Datei, kannst das Modul ggf. mit npm i acme-dns-01-cli neu installieren.
              crunchip Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
                @Stabilostick
                npm r epoll@0.1.22
                ergab folgendes
                > epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                > node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
                In file included from ../../nan/nan.h:192:0,
                                 from ../src/epoll.cc:15:
                ../../nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                ../../nan/nan_maybe_43_inl.h:112:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                   return obj->ForceSet(isolate->GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                In file included from ../src/epoll.cc:15:0:
                ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                ../../nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                         v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                In file included from ../src/epoll.cc:12:0:
                /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                     __attribute__((deprecated(message))) declarator
                ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                ../../nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                         v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                ../../nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                         v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                ../../nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Add(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/epoll.cc:210:44: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   int err = epoll->Add(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                                 from ../src/epoll.cc:11:
                /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                   declarator __attribute__((deprecated(message)))
                ../src/epoll.cc:210:67: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Modify(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/epoll.cc:230:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   int err = epoll->Modify(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                ../src/epoll.cc:230:70: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/epoll.cc:247:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   int err = epoll->Remove(info[0]->Int32Value());
                epoll.target.mk:103: die Regel für Ziel „Release/obj.target/epoll/src/epoll.o“ scheiterte
                make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll/build“ wird verlassen
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                gyp ERR! System Linux 4.9.0-9-amd64
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                gyp ERR! node -v v10.16.0
                gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                gyp ERR! not ok
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 (node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                audited 51142 packages in 60.877s
                found 141 vulnerabilities (73 low, 5 moderate, 63 high)
                  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                • Stabilostick
                  @crunchip
                  Mea culpa, mein Fehler. Das „r“ war falsch. Sollte ein „u“ für uninstall sein.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by crunchip
                    @Stabilostick wenn man blind vertraut 😁
                    bist du sicher mit dem "u"😂
                    das klappt nicht
                    root@IoBroker:/opt/iobroker# npm u epoll@0.1.22
                    Usage: npm <command>
                    where <command> is one of:
                        access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
                        clean-install, clean-install-test, completion, config,
                        create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
                        edit, explore, get, help, help-search, hook, i, init,
                        install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
                        login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
                        profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
                        run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
                        stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
                        uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
                        whoami
                    npm <command> -h  quick help on <command>
                    npm -l            display full usage info
                    npm help <term>   search for help on <term>
                    npm help npm      involved overview
                    Specify configs in the ini-formatted file:
                        /root/.npmrc
                    or on the command line via: npm <command> --key value
                    Config info can be viewed via: npm help config
                    npm@6.9.0 /usr/lib/node_modules/npm
                    man darf halt nicht immer so faul sein und manche Wörter einfach ausschreiben
                    die Ausgabe
                    root@IoBroker:/opt/iobroker# npm uninstall epoll@0.1.22
                    > node-gyp rebuild
                    gyp ERR! not ok
                    audited 51142 packages in 67.966s
                    • Mic
                      Mic Developer @Stabilostick last edited by Mic
                      @Stabilostick sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      Danke.
                      Das Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/" existiert gar nicht. Nach Updaten durch "npm i acme-dns-01-cli" folgende Ausgabe:
                      npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                      npm WARN root No description
                      npm WARN root No repository field.
                      npm WARN root No README data
                      npm WARN root No license field.
                      + acme-dns-01-cli@3.0.7
                      updated 1 package and audited 643 packages in 2.32s
                      found 0 vulnerabilities
                      Auch danach wird das Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli/" nicht erstellt.
                      Stattdessen liegt das Verzeichnis hier: "/root/node_modules/acme-dns-01-cli", Inhalt:
                      index.js
                      LICENSE
                      package.json
                      README.md
                      Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Stabilostick
                        Stabilostick @Mic last edited by Stabilostick
                        @crunchip
                        so, wieder am Rechner... Jetzt kann ich nachsehen. Also das aktuelle rpi-gpio Modul hat die folgenden Abhängigkeiten:
                        "dependencies": {
                           "async-retry": "^1.2.1",
                           "debug": "^3.1.0",
                           "epoll": "^2.0.3"
                        Da ist ein Node 10-kompatibles epoll referenziert. Und so sieht es mit der Node 10-Kompatibilität von rpi-gpio allgemein aus (https://github.com/JamesBarwell/rpi-gpio.js) :
                        rpi-gpio 1.x is no longer supported. Please use 2.x unless you need to run with an old version of node.
                        node version 	rpi-gpio 1.x 	rpi-gpio 2.x +
                        0.10 	 	Yes 	 	No
                        0.12 	 	Yes 	 	No
                        4 	 	Yes 	 	Yes
                        6 	 	Yes 	 	Yes
                        8 	 	Yes 	 	Yes
                        10 	 	No 	 	Yes
                        Falls der Auslöser für die Verwendung von rpi-gpio der rpi2-Adapter ist - der hat u.a. diese Abhängigkeit:
                        "optionalDependencies": {
                            "rpi-gpio": "^1.0.0"
                        Das heißt, das Modul rpi-gpio kann auch in höheren Verionen als 1.0.0 für rpi2 eingesetzt werden.
                        Mit
                        npm ls rpi-gpio
                        siehst Du, wo das Modul in welcher Version steckt. Was wird da angezeigt?
                        PS: Der chicken-Way ist, sich die Einstellungen des rpi2-Adapter zu notieren, alles Instanzen und den Adapter zu löschen, und ihn anschließend neu zu installieren und zu konfigurieren. Da kommen dann die neuen Versionen der Module mit. 😋
                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Stabilostick
                          @Mic sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                          Ah, Du bist einer welcher, der die Sicherheit seines Systems täglich aufs neue herausfordert, indem Du als root-User arbeitest. 😈
                          Hattest Du das im ioBroker-Ordner (z.B. /opt/iobroker) ausgeführt?
                          Wegen root-User: Versuche es ggf. einmal mit dem ioBroker-Fixer, der einige Berechtigungen und Einstellungen korrigiert:
                          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @Stabilostick
                            root@IoBroker:/opt/iobroker# npm ls rpi-gpio
                            iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                            └─┬ iobroker.rpi2@1.0.0
                             └── rpi-gpio@1.0.0
                            dann wäre ja die einfachste Lösung, ich deinstalliere den Adapter, da er momentan nicht mehr in Gebrauch ist.
                            Dieser war noch aus der Raspberry Zeit und Multihostbetrieb.
                            Stabilostick smartboart S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Stabilostick
                              @crunchip
                              Ja.
                                @Stabilostick erledigt, dann bin ich mal gespannt, bei kommenden Updates/Installationen, ob diesbezüglich noch Fehlermeldungen/Warnungen auftauchen.
                                Besten Dank erstmal für die Ausführliche Info.
                                dann steht jetzt noch die Suche nach dem fast 3fachen Netzwerk Traffic aus.
                                kann aber ehrlich gesagt, nicht wirklich viel mit iftop anfangen.
                                werd ich mal ein wenig lesen und probieren
                                  Interessanter Thread, den ich leider erst jetzt gesehen habe.
                                  Hatte im Verlauf des letzten Jahres auch das Gefühl, den Überblick über die node.js und npm Versionen komplett verloren zu haben. Und ich hatte auch den Eindruck, daß einige Anfragen dazu unbeantwortet blieben, was auch aufgrund der Kombinatorik verständlich ist. Aber eine auf Dauer potentiell gefährliche Situation.
                                  Den Ansatz mit getesteten und stimmigen Updatepakten bzw. Installern finde ich prima.
                                  Der Windows-Installer hat mir schon sehr geholfen. Lief glatt durch und jetzt habe ich einen ioBroker auf einer leistungsfähigen, zeitgemäßen und ausbaufähigen Plattform.
                                  Prima auch, wenn man damit künftig auf neuere funktionierende Pakete upgraden kann.
                                  • O
                                    Olivbus last edited by
                                    Bei mir kommt am Ende nach dem Update auf Node 10.x und nmp rebuild diese Fehlermeldung. Der Iobroker läuft aber problemlos (alles grün). Besteht Handlungsbedarf? Ich würde mich über ein kurzes Statement freuen, weil ich noch ganz neu hier bin.
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/a        dapter-core/package.json
                                    npm ERR! errno -2
                                    npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modu        les/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/package.json'
                                    npm ERR! enoent
                                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-06-11T18_03_36_675Z-debug.log
                                    • O
                                      Olivbus @Olivbus last edited by Olivbus
                                      @Olivbus Irgendwie wird nicht alles übernommen im Code, deshalb hier nochmal als Text
                                      npm ERR! errno -2
                                      npm ERR! enoent
                                      O apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        @Olivbus
                                        Hier noch meine Systemdaten:
                                        Betriebssystem:linux
                                        Architektur:arm
                                        CPUs:4
                                        Geschwindigkeit:600 MHz
                                        Modell:ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                                        RAM:927.22 MB
                                        Node.js: v10.16.0
                                        NPM: 6.9.0
                                        Anzahl der Adapter:243
                                        Festplatte Größe:14.53 GB
                                        Festplatte frei:12.09 GB
                                        Aktive Instanzen:20
                                        Hostname:ioBroker-RasPi
                                        js controller: 1.5.11
                                          @crunchip komme auf dein Design an 😞
                                            apollon77 @Olivbus last edited by
                                            @Olivbus in dem Fall würde ich iobroker.admin mittels
                                            npm install iobroker.admin --production
                                            Im iobroker Verzeichnis einmal Neu installieren. Danach nochmal npm rebuild.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            734035
