      dos1973 last edited by dos1973
      ich habe soeben auch nochmals installiert.
      Kurzer Hinweis, ich war vorher noch auf einer Version mit den "Aufzählungen", ein Update auf diese Version hatte nicht geklappt, in der Adapter Konfiguration war alles gleich wie vor. ich habe den Adapter dann deinstalliert und nochmals neu installiert... das nur am Rande, vielleicht nur bei mir so.
      für mich als Anfänger "Rolladen Dompteur" werde wohl auf das Handbuch warten müssen, sprich die Optionen sind zumindest für mich nicht selbsterklärend...stehe aber gerne bereit zu lesen/ testen und Feedback zu geben.
        MartyBr last edited by
        Hallo simatec,
        das sieht gut aus. habe ich gerade installiert und schau mir mal die Beispiele an.
        Super!
          Ich bin zu doof 😞
          Es klappt nicht.
          Angeblich ist jetzt auch die goldene Stunde
          Mo 10.06.2019 	04:31	05:17 @   50°	06:10	20:54	21:47 @ 310°	22:33	46 min	53 min
          Quelle: https://jekophoto.de/tools/daemmerungsrechner-blaue-stunde-goldene-stunde/index.php
          Ich DENKE ich habe alles eingetragen (und ja, die Instanz läuft).
          Meine Dummy-Datenpunkte haben sich nicht geändert.
          Was habe ich vergessen?
          simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            @Homoran
            Aber die Rollläden stehen doch auf 0%
            In der Standard Config sind sie also unten.
            Was mir aufgefallen ist, du hast anscheinend nicht die neuste Version, da deine Tabelle noch nicht übersetzt ist.
            Oder es fehlt noch ein Upload
            Es sollte jetzt alles übersetzt sein und damit auch eindeutiger
            • simatec
              @Homoran
              Schalte den Adapter mal auf debug.
              Dann bekommst du im Log alle Ausgaben.
              Auch wann goldenhour errechnet ist
                Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Das steht da seit 18:03
                Ich habe kurz vor 18:00 von github geladen UND einen Upload gemacht, die Version hatte ich nicht annähernd
                (neuer Install läuft)
                  Huch!
                  Der müllt ja schon im info-Modus das log im Millisekundentakt voll
                  Was ist das?
                  2019-06-10 18:35:25.266  - info: shuttercontrol.0 state javascript.0.Bluetooth.Device.49c181b5d8ee.lastStateCount changed: -6011956 (ack = false)
                  8-10x pro Millisekunde!
                    Passend zu dem Post von @dos1973 habe ich festgestellt, dass ich überhaupt keinen Namespace shuttercontrol.0 hatte.
                    Habe, nachdem ein erneutes drüberinstallieren mit Upload nichts gebracht hat, jetzt den kompletten Adapter gelöscht und neu installiert.
                    Das log ist ruhig.
                    Habe aber auf die Schnelle nur ein paar Daten in die Konfiguration gehauen.
                    Mal sehen was jetzt passiert
                    • simatec
                      @Homoran
                      Das ist eine Überwachung auf geänderte States
                      Das ist nur für den Betatest.
                      Nehme ich später noch raus.
                      Dein Datenpunkt Javascript..... ändert sich anscheinend so oft
                      Mit der Version ist sehr eigenartig. Schaue mal in meine Screenshots.
                      Da sind alle Übersetzungen drin.
                      • simatec
                        @Homoran
                        Ja ich gehe davon aus, dass durch die komplette Umstrukturierung des Adapters von enum auf die Einzel Konfiguration das ganze mit einem Update nicht so sinnvoll ist.
                        Aber jetzt haben wir das Grundgerüst ja stehen denke ich und somit sollte es zukünftig kein Thema mehr sein, Updates zu machen.
                        Wer eine der ersten Betas installiert hat, sollte deinstallieren und dann neu installieren.
                        Aufgrund der Änderungen von enum auf Tabellen ist eh eine komplette neue Konfiguration nötig.
                          Auchg nach der kompletten Neuinstallation sind noch "einzelne" Dinge auf englisch
                          • Header der Tabellen
                          • setpoint of the sun protection Lightsensor
                          • Object ID of the sun protection Lightsensor
                          • Object ID of trigger for Auto Sleep
                          • Object ID of trigger for Auto Living
                          Ich hoffe das wars
                          • simatec
                            @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            Das log ist ruhig.
                            Schalte die Instanz aber ruhig mal auf debug.
                            Da siehst du im log alle Werte von sunrise, sunset, goldenhour etc. und siehst auch genau, wann jedes Level deiner einzelnen Rollläden gesetzt wurde.
                              Die sind ja jetzt auch als Datenpunkte zu sehen.
                              aber erst wenn es passiert ist.
                              Und ich mache jetzt für heute (am PC) Schluss, und du solltest das auch
                                Hatte gestern abend nach der Neuinstallation auf die Schnelle nur wenige Rollläden konfiguriert.
                                Kurz in die Objects gesehen, nur einer von drei konfigurierten Dummies steht auf 100% (immerhin 😉 )
                                Das scheint der einzige zu sein, bei dem ich keine individuellen Einstellungen vorgenommen habe
                                • simatec
                                  @Homoran
                                  Zeige mir mal bitte die Einstellungen der dummys, welche nicht gefahren sind und welcher gefahren ist.
                                    @simatec
                                    bin "eigentlich" nicht an der Installation - erst heute abend wieder.
                                    Was genau?
                                    • simatec
                                      @Homoran
                                      Reicht für mich mit den Screenshots ...
                                      • simatec
                                        Fehler gefunden und behoben ... Hatte einen Schreibfehler für Goldenhour end im code.
                                        Auch die Übersetzung sollte jetzt passen. Irgendwie wurde die word.js nicht auf github gepusht.
                                        Ich denke mit den eindeutigen Übersetzungen ist das ganze jetzt etwas selbsterklärender
                                        • simatec
                                          Ab sofort ist der Version 0.2.4 im Github und auf npm verfügbar ...
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                                          https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
                                          Changelog
                                          0.2.4 (11.06.2019)
                                          • (simatec) Fix Goldenhour end
                                          • (simatec) Fix translate
                                          Viel Spaß beim testen ...
                                            @simatec
                                            Nee, nich?
                                            81.1k
                                            332
                                            7403
                                            10545244
