    4. [Aufruf] HEYtech Adapter
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @AtzeAckermann last edited by
      @AtzeAckermann sagte in [Aufruf] HEYtech Adapter:
      Welche benutzt du denn?
      Nur die Testanlage von Heytech, ist aber wenn ich mich recht erinnere auch eine RS879M.
      Hab den Adapter nicht für mich Entwickelt.
      • AtzeAckermann
        ich meinte js-controller version.
        • AtzeAckermann
          Vielleicht liegt es ja an meine HeyTech Konfiguration:
          smn
          start_smn01,Zentral ,3,ende_smn
          start_smn02,HendrikLi ,1,ende_smn
          start_smn03,WZrechts ,1,ende_smn
          start_smn04,WZlinks ,1,ende_smn
          start_smn05,HendrikRe ,1,ende_smn
          start_smn06,Annika ,1,ende_smn
          start_smn07,SchlafzLinks,1,ende_smn
          start_smn08,SchlafzRecht,1,ende_smn
          start_smn09,Kueche links,1,ende_smn
          start_smn10,Kueche recht,1,ende_smn
          start_smn11,Gaeste WC ,1,ende_smn
          start_smn12,DG links ,1,ende_smn
          start_smn13,DG rechts ,1,ende_smn
          start_smn14,Bad ,1,ende_smn
          start_smn15,GartenKugeln,2,ende_smn
          start_smn16,Motor 16 ,1,ende_smn
          start_smn17,Motor 17 ,1,ende_smn
          start_smn18,Motor 18 ,1,ende_smn
          start_smn19,Motor 19 ,1,ende_smn
          start_smn20,Motor 20 ,1,ende_smn
          start_smn21,Motor 21 ,1,ende_smn
          start_smn22,Motor 22 ,1,ende_smn
          start_smn23,Motor 23 ,1,ende_smn
          start_smn24,Motor 24 ,1,ende_smn
          start_smn25,Motor 25 ,1,ende_smn
          start_smn26,Motor 26 ,1,ende_smn
          start_smn27,Motor 27 ,1,ende_smn
          start_smn28,Motor 28 ,1,ende_smn
          start_smn29,Motor 29 ,1,ende_smn
          start_smn30,Motor 30 ,1,ende_smn
          start_smn31,Motor 31 ,1,ende_smn
          start_smn32,Motor 32 ,1,ende_smn
          start_smn65,Alle AUF ,1,ende_smn
          start_smn66,Alle ZU ,1,ende_smn
          start_smn67,Alle 50% ,1,ende_smn
          start_smn68,EG ZU ,1,ende_smn
          start_smn69,EG AUF ,1,ende_smn
          start_sti18:54:31ende_sti
          • Jey Cee
            Achso, hab auf meinem Entwicklersystem 1.5.11. Eben um das zu testen.
            • Jey Cee
              An deiner Konfiguration kann ich jetzt nix auffälliges sehen.
              • AtzeAckermann
                War ein Fehler im Adapter... ich schicke dir einen Merge Request.
                Jetzt klappt es bei mir 🙂
                • Jey Cee
                  @AtzeAckermann OK bin gespannt.
                  • AtzeAckermann
                    https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.heytech/pull/2
                    P.S: Kann es sein, dass du Teile meines OpenHab Heytech Rest Adapters verwendet hast 😉
                    https://github.com/ansgarschulte/heytech_rest_endpoint
                    ansgarschulte created this issue in Jey-Cee/ioBroker.heytech
                    closed fixed shutter discovery #2
                    • Jey Cee
                      @AtzeAckermann Ja, hab am Anfang gedacht das ich bei dir die Notwendigen REST Befehle für die Heytech Schnittstelle finde, hab dann aber gemerkt das die Kommunikation Telnet basiert ist.
                      • AtzeAckermann
                        https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.heytech/pull/3
                        Hier der nächste Pull Request: Der Status der Rolladen wurde bisher nicht ausgewertet. Damit klappt es.
                        closed Fixed shutter status #3
                        • AtzeAckermann
                          @Jey-Cee Ich bin im Code über den Befehl / State "level" gestoßen. Allerdings hat der bei meiner Steuerung keine Wirkung. Die Funktion wäre cool.
                          Daher meine Frage: Hast du den Aufruf aus der Doku bzw. von Heytech? Wenn ja, was steht da genau, damit ich das ggf. bei mir zum Laufen bringen kann. In meiner Version steht dazu leider nix.
                          • Jey Cee
                            @AtzeAckermann ich hatte dazu keine Doku und hab mir selber auch keine gemacht. Ich hab "einfach" den Netzwerkverkehr zwischen APP und demo Anlage mit geschnitten.
                            Level ist auf jeden Fall nur für Dimmen funktional, aber eigentlich basiert alles auf den Befehlen für die Rolladensteuerung.
                            Kann das jetzt am Handy nicht genau Nachvollziehen, da muss ich an PC, das geht morgen wieder.
                            AtzeAckermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              stefantaust last edited by
                              @AtzeAckermann glaub wir hatten schon mal Kontakt, aber damals noch für Openhab und HeyControl. Ich habe für jey-cee immer die Versionen getestet. Das Problem, das er nur das Sensormodul erkennt habe ich auch. Mehrfaches deinstallieren und installieren brachte irgendwann den Erfolg das auch die Shutter und Szenen unter Objekte angezeigt werden.
                              Aktuell ist gibt es nur noch das Problem das die Prozentwerte nicht angezeigt werden.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/388
                              Kannst du bei dir Die Luxwerte kontrollieren, haben eine eigene Berechnung eingeführt, weil die original von HEY nicht stimmen kann. Grüsse Stefan
                              Jey-Cee created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                              closed getState regex does not working after update to 1.5.x #388
                              • AtzeAckermann
                                AtzeAckermann @stefantaust last edited by
                                @stefantaust
                                Hi @stefantaust 🙂
                                Ich habe auf der Master Version einen Workaround für den issues/388 eingebaut. Damit erkenne ich nun meine Shutters und deren Status zuverläßig. Zumindest bekomme ich den gleichen Status, die mir auch den Heytech App gibt. Man muss ja der Heytech Steuerung pro Fenster mitteilen, wielange ein runter Fahrvorgang dauert (glaube ich), um die richtigen Prozent Werte zu bekommen.
                                Was soll ich genau an den Lux Werten kontrollieren?
                                • AtzeAckermann
                                  AtzeAckermann @Jey Cee last edited by
                                  @Jey-Cee Mit Dimmen meinst du aber Lampen dimmen, oder?
                                  • Jey Cee
                                    Richtig es geht um Lampen Dimmen.
                                      @AtzeAckermann wir haben anhand https://de.wikipedia.org/wiki/Beleuchtungsstärke#Beispiele die Luxwerte angepasst. In der origanl Hey App bekommt man ja bei voller Helligkeit 900kLux. Das wäre schon ein bisschen hell 🙂 Wir haben das ganze runter geschraubt, das die LuxWerte auch realistisch sind.
                                      • AtzeAckermann
                                        @stefantaust Ah, hört sich doch gut an 🙂
                                        Bzgl. der Shutter Erkennung: Es gibt von meinem Fix noch kein Release, also musst du den Adapter löschen und per Github URL installieren, um meinen Fix zu testen.
                                          @AtzeAckermann ich habe die neueste Version getestet. alles alte deinstalliert und dann alles neu https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.heytech . Er findet unter Objekte nur die Sensoren. Der Ordner Shutter und Scene fehlen komplett. ich muss dann den Umweg gehen, die Version 0.1.3 installieren, dann sind die Ordner da und dann wieder die 0.1.4 drüber.
                                            @AtzeAckermann es gibt auch noch ein Problem mit den Lux Werten. Es kommt relativ häufig die 0
                                            hab mit history augezeichnet
                                            0 true heytech.0 2019-06-20 12:55:00.940
                                            60346 true heytech.0 2019-06-20 12:54:53.962
                                            60632 true heytech.0 2019-06-20 12:54:46.925
                                            62062 true heytech.0 2019-06-20 12:54:39.933
                                            0 true heytech.0 2019-06-20 12:54:32.940
                                            61204 true heytech.0 2019-06-20 12:54:24.940
                                            60632 true heytech.0 2019-06-20 12:54:17.942
                                            60346 true heytech.0 2019-06-20 12:54:09.938
                                            60060 true heytech.0 2019-06-20 12:54:01.937
                                            62062 true heytech.0 2019-06-20 12:53:53.951
                                            62062 true heytech.0 2019-06-20 12:53:46.936
                                            0 true heytech.0 2019-06-20 12:53:39.942
                                            62348 true heytech.0 2019-06-20 12:53:32.942
                                            62348 true heytech.0 2019-06-20 12:49:44.982
                                            0 true heytech.0 2019-06-20 12:49:36.984
                                            0 true heytech.0 2019-06-20 12:49:28.972
                                            62348 true heytech.0 2019-06-20 12:49:20.982
                                            62348 true heytech.0 2019-06-20 12:47:02.002
                                            0 true heytech.0 2019-06-20 12:46:53.999
                                            62348 true heytech.0 2019-06-20 12:46:47.005
                                            62348 true heytech.0 2019-06-20 12:46:40.005
                                            0 true heytech.0 2019-06-20 12:46:33.041
                                            0 true heytech.0 2019-06-20 12:46:26.002
                                            37736 true heytech.0 2019-06-20 12:46:18.012
                                            37312 true heytech.0 2019-06-20 12:46:10.050
                                            37736 true heytech.0 2019-06-20 12:46:01.999
                                            47424 true heytech.0 2019-06-20 12:45:55.042
                                            47671 true heytech.0 2019-06-20 12:45:47.007
                                            0 true heytech.0 2019-06-20 12:45:39.009
                                            0 true heytech.0 2019-06-20 12:45:32.005
                                            53795 true heytech.0 2019-06-20 12:45:25.023
                                            61776 true heytech.0 2019-06-20 12:45:18.014
                                            0 true heytech.0 2019-06-20 12:45:11.021
                                            0 true heytech.0 2019-06-20 12:45:04.020
                                            62348 true heytech.0 2019-06-20 12:44:57.021
                                            62348 true heytech.0 2019-06-20 12:44:26.015
                                            0 true heytech.0 2019-06-20 12:44:19.033
                                            0 true heytech.0 2019-06-20 12:44:12.030
                                            62348 true heytech.0 2019-06-20 12:44:05.051
                                            62348 true heytech.0 2019-06-20 12:40:32.110
                                            0 true heytech.0 2019-06-20 12:40:25.067
                                            0 true heytech.0 2019-06-20 12:40:17.075
                                            62348 true heytech.0 2019-06-20 12:40:09.072
                                            0 true heytech.0 2019-06-20 12:40:01.110
                                            0 true heytech.0 2019-06-20 12:39:53.072
                                            62348 true heytech.0 2019-06-20 12:39:46.148
                                            62348 true heytech.0 2019-06-20 12:39:18.065
                                            0 true heytech.0 2019-06-20 12:39:10.126
                                            0 true heytech.0 2019-06-20 12:38:56.080
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter shutters
                                            4943
