    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      SchuetzeSchulz last edited by
      Die letzten Male habe ich den Token immer mit dem MiToolkit ausgelesen. Soll ichs mal mit der Flole Vac App versuchen?
      • Meistertr
        @SchuetzeSchulz:
        Die letzten Male habe ich den Token immer mit dem MiToolkit ausgelesen. Soll ichs mal mit der Flole Vac App versuchen? `
        ne so war das nicht gemeint.
        ich bin mit meinem Wissen nun leider auch am ende. Es müsste eigentlich gehen aber warum es nicht geht kann ich dir leider nicht sagen. wir haben nun alle Möglichkeiten durch. wobei es bei dir ja schon mal Funktioniert hat, es muss sich ja irgend etwas geändert haben an deinem System, wodurch es dann nicht mehr ging..
          Brati last edited by
          @Meistertr
          So, mein S50 fährt endlich über das mihome-vacuum.0.control.X_send_command. Er reagierte allergisch auf ein Freizeichen und die kopierte ")" am Ende.
          Den Datenpunkt goTo und zoneClean habe ich übrigens nicht. Womit das nächste Problem wäre, das ZoneClean auszulösen:
          app_zone_clean; [25500,29000,27500,26000,1]
          Ist es leider nicht. Und mein Mittelpunkt scheint übrigens 25.500, 25.500 zu sein.
          Wenn ich es richtig sehe, scheinen die x/y Koordinaten aber immer relativ zum "Nullpunkt" zu liegen, dass würde bedeuten, dass er sie auch ohne hinterlegte Karte finden müßte. Bzw. man kann sich dann auch eine Sequenz zum Karte erstellen basteln.
          Kannst du bitte nochmal beim ZoneClean helfen?
          Danke, Grüße
          Brati
            Hallo MeisterTr,
            ich glaube ich bin meinem Problem näher gekommen.
            Es scheint an der Windows Firewall zu liegen denke ich.
            Wenn ich diese komplett deaktiviere, sheint es zu funktionieren (Dauertest steht noch aus).
            Wenn ich Sie aktiviere und beide Ports aus der Adapter-Konfiguration komplett freigebe/öffne, dann gehts nicht.
            Werden evtl. noch andere Ports genutzt?
            • U
              uschi08 last edited by
              @Brati:
              @Meistertr
              Danke, Grüße
              Brati `
              Hi Brati,
              geht doch wunderbar mit
              app_zoned_clean;[[24117,26005,25767,27205,1],[24320,24693,25970,25843,1]]
              das sind zwei Zonen, mit jeweils Koordinaten für "links unten", "rechts oben".
              Vielen Dank für den Hinweis, jetzt kann ich endlich verschiedene Räume (Zonen) ansteuern!
                @uschi08
                Na Perfekt, es läuft. Jetzt muss ich ihm nur noch abgewöhnen die Karte manchmal um 90Grad zu drehen. Das ist irgendwie nervig und ich kann auch nicht nachvollziehen wann es passiert.
                Nach dem Reinigen war sie auf einmal senkrecht. Somit haben die Koordinaten (z.B. vor dem Mülleimer parken) nicht mehr gestimmt. Jetzt gerade beim Test der Zonen Funktion wurde die Karte auf einmal wieder "normal" angezeigt.
                Brati
                  simpixo last edited by
                  Wie finde ich den die Koordinaten raus!?
                  Adrian
                    @simpixo:
                    Adrian
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                    Schau mal auf die Karte in diesem Post.
                    viewtopic.php?f=23&t=4898&start=1580#p135853
                    Ich habe den Screenshot in Word importiert und trivial drüber gemalt. Der Mittelpunkt ist 25500,25500. Fährst du danach 26500,25500 an, bist auf gleicher Höhe rechts. Hier einfach das entsprechende Maß finden und selber das Raster drüber legen. Wahrscheinlich macht sich das in Excel sogar leichter.
                    Brati
                    • Z
                      Zer0x last edited by
                      EDIT: Problem wurde gelöst. Man sollte keine Szene erstellen sondern einfach den Haken "add Alexa state" beim "MiHome-vacuum Adapter" setzten dann funktionierts! Danke nochmal an MeisterTr.
                      bin recht neu hier jedoch hat mir der Thread sehr weitergeholfen, vorallem der Hinweis, dass sich der Token nach jedem Wlan-Reset erneuert.
                      Nach mehreren Stunden habe ich es endlich geschafft den Token auszulesen. Danke dafür!
                      Nun habe ich leider noch ein weiteres Problem.
                      Ich möchte meinen Xiaomi Vaccum Roboter über Alexa steuern können.
                      Was ist mir bis jetzt gelungen:
                      • Installation aller nötigen Adapter
                      • Einrichtung des MiVacuum sowie Cloud-Adpater
                      • Über ioBroker > Objekte > mihome-vacuum.0 > kann ich Befehle an den Roboter senden (start, find etc.)
                      • Szene "Staubsauger"erstellt für Alexa und im Cloud Adapter hinzugefügt
                      Problem: Nach Aufruf von Alexa: "Schalte Staubsauger ein" passiert nichts. Sie sagt noch "Okay" das wars.
                      In der Szene habe ich auch alle Werte richtig ausgewählt, dass habe ich schon geprüft und im ioBroker ändert sich der Wert der jeweiligen Einstellung nach dem Alexa-Kommando von False auf True. Leider bleibt der Roboter still…
                      Hier noch Logs (sieht aber nicht sehr spektakulär aus)
                      mihome-vacuum.0	2018-03-26 15:15:29.435	info	Cloud control disabled
                      mihome-vacuum.0	2018-03-26 15:15:29.431	info	Expert mode disabled, states deleded
                      mihome-vacuum.0	2018-03-26 15:15:29.418	info	starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.13.1
                      mihome-vacuum.0	2018-03-26 15:15:29.340	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      Habe ich irgendwas vergessen?
                      Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
                        Turbo last edited by
                        Sag mal "Alexa starte Staubsauger".
                        Bei mir fängt bei "Schalte Staubsauger ein" Alexa an zu saugen :lol:
                        Edit: Halt, falsch, war andersrum.
                        Aber was meinst Du mit Szene? Staubsauger müsste doch ein vom Script erstellter Datenpunkt sein…
                        • Meistertr
                          Beide falsch. Einfach den Haken in der Konfiguration setzen dann ist der Staubsauger automatisch im cloud Adapter
                          Gesendet von meinem Handy
                          • Z
                            Danke!!! Habe es ohne hier zu lesen einfach mal probiert und dann ging es… Danke auch nochmal für den Hinweis.
                            Bin nämlich als erstes über eine Youtube-Anleitung gegangen und da wurde es noch mit der Szene gemacht.
                            Gelöst!
                              Fatmax last edited by
                              Ich habe immer wieder das Problem, dass die Verbindung zum Sauger teilweise abbricht.
                              In der MiHome App steht dann Device offline und der Sauger ist ebenfalls nicht erreichbar.
                              Wie kann ich das verhindern, dass der Sauger sich abschaltet?
                              • Meistertr
                                @Fatmax:
                                Wie kann ich das verhindern, dass der Sauger sich abschaltet? ` Wenn der Sauger in der Station steht, sollte er immer Verbindung haben. Falls nicht, stimmt irgendwas mit dem Netzwerk nicht
                                  mikweb last edited by
                                  @lelixxx:
                                  In FiloleVAC im Hauptmenü links oben auf Menü drücken -> dann auf Einstellungen -> Exportieren.
                                  Die RobotConfig.frc Datei landet dann im root-Verzeichnis der SD-Karte
                                  Danach öffnet man die Datei mit einem Text-Editor und kopiert sich das Token für später heraus.
                                  Das Token ist der markierte Bereich im Screenshot:
                                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://cdn.frombeyond.de/wp-content/up ... 4-10_2.png">https://cdn.frombeyond.de/wp-content/uploads/2017/08/06-08-_2017_19-44-10_2.png</link_text>" /> ` ~~welche screenshoot ?
                                  ich bekomme nur eine lange Stringe 186 Zeichen wo finde ich diese token?F7BAHShWtyGtpNW9+2Q4nuaLSh5hbg/tA2cnFhitEekhVBHRhlll96BvEHaX5wSFU5u01yKT6v4DmL5t3mIuphxC/OzBhklGWpLjD4GB6w9Kb7dTMaOnObQMT8s4ZnlGX498P8FVGHLo1ZFXFK0dD0siPABUNmcQdzneO0gnpqpbrf1efp6vwA==
                                  hier soll die token verstenken? mache ich was falsch?
                                  ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:39.978 debug Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046b83605abd48f3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                  ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.923 debug sendMsgRaw >>> 2131005000000000046b83605abd48e02f45ea803591ae9b2bd05236d95cddc0d50035f8f6eaaa4dd1360bff38df884b6c54480e7d24307fad653331ecfcd19e5bb4239f6977c2de8e035c6c8658be3a
                                  ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.923 debug sendMsg >>> {"id":20,"method":"get_carpet_mode"}
                                  ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.923 debug Timestamp: 5abd48e0
                                  ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.922 debug lastid{"get_status":15,"get_consumable":17,"get_clean_summary":18,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":16,"get_sound_volume":19,"get_carpet_mode":20,"app_start":13}
                                  ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.722 debug sendMsgRaw >>> 2131005000000000046b83605abd48e03bdca3209cfd6352e7af9f259eafbd134d1a9e876d9c7f53ae672750c2d88343bd84835a76ab5f92f522c61e528bd43cb5d274d7d8b1c1fa8b304cdada822e13
                                  ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.722 debug sendMsg >>> {"id":19,"method":"get_sound_volume"}
                                  ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.722 debug Timestamp: 5abd48e0
                                  ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.722 debug lastid{"get_status":15,"get_consumable":17,"get_clean_summary":18,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":16,"get_sound_volume":19,"get_carpet_mode":12,"app_start":13}/spoiler]~~
                                  • Meistertr
                                    Mit der aktuellen flolevac ist es nicht mehr möglich. In der readme zum Adapter steht eine neue Möglichkeit zum auslesen über eine veränderte mihome Version
                                      @Meistertr:
                                      Gesendet von meinem Handy `
                                      Danke hat es funktioniert …. ich verusche seit 3 stunde jetzt :lol: :lol: :lol:
                                        reini last edited by
                                        beim neuesten Update (3.3.9_003194) des V1 Cleaners sind nun versteckt die Funktionen des v2 hinzugekommen (Zonenreinigung und goto). Das wird künftig nochmal interessant fürn ioBroker
                                          FoxMulder last edited by
                                          Also kann man die noch nicht nutzen ?
                                          Oder was meinst du mit versteckt ?
                                          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                            Der V2 mit ioBroker ist auf jeden Fall schon mal genial. Ich reinige nur noch über die Zonen und regelmäßig parkt er dann vor dem Mülleimer zum entleeren.
                                            So bleibt auch die Karte ewig erhalten.
                                            Grüße Brati
                                            Von unterwegs gesendet…
                                            2196
                                            959950
