    • simatec
      @Homoran
      Schalte den Adapter mal auf debug.
      Dann bekommst du im Log alle Ausgaben.
      Auch wann goldenhour errechnet ist
        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Aber die Rollläden stehen doch auf 0%
        Das steht da seit 18:03
        Oder es fehlt noch ein Upload
        Ich habe kurz vor 18:00 von github geladen UND einen Upload gemacht, die Version hatte ich nicht annähernd
        (neuer Install läuft)
          Huch!
          Der müllt ja schon im info-Modus das log im Millisekundentakt voll
          Was ist das?
          2019-06-10 18:35:25.266  - info: shuttercontrol.0 state javascript.0.Bluetooth.Device.49c181b5d8ee.lastStateCount changed: -6011956 (ack = false)
          8-10x pro Millisekunde!
            Passend zu dem Post von @dos1973 habe ich festgestellt, dass ich überhaupt keinen Namespace shuttercontrol.0 hatte.
            Habe, nachdem ein erneutes drüberinstallieren mit Upload nichts gebracht hat, jetzt den kompletten Adapter gelöscht und neu installiert.
            Das log ist ruhig.
            Habe aber auf die Schnelle nur ein paar Daten in die Konfiguration gehauen.
            Mal sehen was jetzt passiert
            simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              @Homoran
              Das ist eine Überwachung auf geänderte States
              Das ist nur für den Betatest.
              Nehme ich später noch raus.
              Dein Datenpunkt Javascript..... ändert sich anscheinend so oft
              Mit der Version ist sehr eigenartig. Schaue mal in meine Screenshots.
              Da sind alle Übersetzungen drin.
              • simatec
                @Homoran
                Ja ich gehe davon aus, dass durch die komplette Umstrukturierung des Adapters von enum auf die Einzel Konfiguration das ganze mit einem Update nicht so sinnvoll ist.
                Aber jetzt haben wir das Grundgerüst ja stehen denke ich und somit sollte es zukünftig kein Thema mehr sein, Updates zu machen.
                Wer eine der ersten Betas installiert hat, sollte deinstallieren und dann neu installieren.
                Aufgrund der Änderungen von enum auf Tabellen ist eh eine komplette neue Konfiguration nötig.
                  Auchg nach der kompletten Neuinstallation sind noch "einzelne" Dinge auf englisch
                  • Header der Tabellen
                  • setpoint of the sun protection Lightsensor
                  • Object ID of the sun protection Lightsensor
                  • Object ID of trigger for Auto Sleep
                  • Object ID of trigger for Auto Living
                  Ich hoffe das wars
                  • simatec
                    @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    Das log ist ruhig.
                    Schalte die Instanz aber ruhig mal auf debug.
                    Da siehst du im log alle Werte von sunrise, sunset, goldenhour etc. und siehst auch genau, wann jedes Level deiner einzelnen Rollläden gesetzt wurde.
                      Die sind ja jetzt auch als Datenpunkte zu sehen.
                      aber erst wenn es passiert ist.
                      Und ich mache jetzt für heute (am PC) Schluss, und du solltest das auch
                        Hatte gestern abend nach der Neuinstallation auf die Schnelle nur wenige Rollläden konfiguriert.
                        Kurz in die Objects gesehen, nur einer von drei konfigurierten Dummies steht auf 100% (immerhin 😉 )
                        Das scheint der einzige zu sein, bei dem ich keine individuellen Einstellungen vorgenommen habe
                        • simatec
                          @Homoran
                          Zeige mir mal bitte die Einstellungen der dummys, welche nicht gefahren sind und welcher gefahren ist.
                            @simatec
                            bin "eigentlich" nicht an der Installation - erst heute abend wieder.
                            Was genau?
                            • simatec
                              @Homoran
                              Reicht für mich mit den Screenshots ...
                              • simatec
                                Fehler gefunden und behoben ... Hatte einen Schreibfehler für Goldenhour end im code.
                                Auch die Übersetzung sollte jetzt passen. Irgendwie wurde die word.js nicht auf github gepusht.
                                Ich denke mit den eindeutigen Übersetzungen ist das ganze jetzt etwas selbsterklärender
                                • simatec
                                  Ab sofort ist der Version 0.2.4 im Github und auf npm verfügbar ...
                                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                                  https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
                                  Changelog
                                  0.2.4 (11.06.2019)
                                  • (simatec) Fix Goldenhour end
                                  • (simatec) Fix translate
                                  Viel Spaß beim testen ...
                                    @simatec
                                    Nee, nich?
                                    • simatec
                                      @simatec
                                      Nee, nich?
                                      Was meinst du?
                                        @simatec
                                        Du machst zu viel - da kommt man ja schon als User in Streß
                                        • simatec
                                          @simatec
                                          Und ich erst 😄
                                          Aber bei der Version 0.2.4 ist keine neue Installation erforderlich ... Nur ein Update vom Github.
                                          Wenn alle Varianten sauber laufen, werde ich es ins latest packen lassen, damit es einfacher mit den Updates ist.
                                            Und ich erst
                                            Eben!
                                            Update ist durch, (drüberinstalliert mit Upload) Übersetzungen sind da, mal sehen was jetzt die nächsten 24h passiert.
                                            muss heute abend nochmal alle Rollläden und Zimmer und.... neu konfigurieren
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10556920
