    4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
      Mitch last edited by
      Bisher leif das Script hier wunderbar
      Jetzt bekomme ich diese Fehler:
      javascript.0	2019-06-03 22:59:03.011	error	Cannot get astro date for "nightEnd"
      javascript.0	2019-06-03 22:59:03.010	error	Cannot get astro date for "night"
      javascript.0	2019-06-03 22:59:00.038	error	Cannot get astro date for "nightEnd"
      javascript.0	2019-06-03 22:59:00.038	warn	missing or unrecognized endTime expression: NaN
      javascript.0	2019-06-03 22:59:00.038	error	Cannot get astro date for "night"
      javascript.0	2019-06-03 22:59:00.037	error	Cannot get astro date for "night"
      Hier die Script-Version:
      erstellt: 01.06.2015 von Pix
      11.12.2015 getAstroDate ermittelt nun auch Sonnenaufgang und Untergang
      Astrotag (isAstroDay) eingebaut
      23.02.2018 checkSec eingebaut (Uhrzeit sekundengenau?)
      andere Astrozeiten werden nun auch gespeichert
      Neuer Pfad
      24.02.2018 Unterteilung in zwei Bereiche
      27.02.2018 Bestimmung, welche AstroZeit aktuell ist (mit der ioBroker-Funktion compareTime)
      Beschreibung Objekt Astrotag korrigiert
      Objekte werden jetzt bei jedem Zeitplan angelegt, falls nicht (mehr) vorhanden
      Weiss jemand Abhilfe?
        paul53 @Mitch last edited by
        @Mitch sagte:
        Du wohnst zu weit nördlich. Es gibt ein modifiziertes Skript.
          Mitch @paul53 last edited by
          Wie immer, klasse Hilfe!
            darkiop Most Active last edited by
            Habe mal begonnen das ganze in ein Blockly zu packen, offen ist noch die "nächste Tageszeit":
            https://gist.github.com/darkiop/236a5755b5f3d6f361907f59d10963ef
            Spegeli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              ple @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen:
              @quorle sagte:
              Fehlerlog:
              Dann verwendest Du die JS-Version von Github, die noch einen Fehler enthält, wenn date an getAstroDate() in ms übergeben wird. Deshalb ändere Zeile 292 in
                      var tomorrow = new Date(today.setDate(today.getDate()+1));
              Gibt es auch die Möglichkeit die Ausgabe in 24h Format zu bekommen? bei mir sind die alle in 12h Format. Für Vis ist das ein wenig blöde.
              Gruß und Danke
                paul53 @quorle last edited by
                @quorle Mittlerweile ist es umgekehrt: Die Version 4.1.13 enthält diesen Fehler und auf Github ist er gefixt.
                In Version 4.1.13 ist der fehlerhafte Vergleich "zwischen Astrozeit und Uhrzeit" in der Zeit zwischen Mitternacht und "nadir" gefixt.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @ple last edited by
                  Der Adapter shuttercontrol gibt Dir inzwischen auch alle Astrozeiten als Datenpunkt raus und ist dazu inzwischen recht funktionstüchtig für viele Möglichkeiten der Rolladensteuerung
                    sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by
                    @simatec sagte in Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen:
                    Wohin?
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Die Datenpunkte findest du im schuttercontrol.0.info
                        @sigi234
                        Aha, Danke dauerte ein wenig bzw. musste die Objekte aktualisieren........
                          piet last edited by
                          mein Iobroker läuft in einer VM auf Proxmox.
                          Ich benutze das Script von paul53.
                          Ich schaffe es nicht die Anzeige auf 24 Std zu bekommen.
                          Ich habe die letzten zwei Tage diesen Thread 2 mal komplett durchgelesen.
                          Alle Tipps befolgt, aber keine Lösung gefunden.
                          Anzeige Date:
                          root@iobroker:/etc/default# date
                          Di 11. Jun 15:27:36 CEST 2019
                          Zeitzone:
                          root@iobroker:/etc/default# timedatectl
                                Local time: Di 2019-06-11 15:29:19 CEST
                            Universal time: Di 2019-06-11 13:29:19 UTC
                                  RTC time: Di 2019-06-11 13:29:19
                           Network time on: yes
                          NTP synchronized: yes
                           RTC in local TZ: no
                          Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee für mich.
                          Vielen Dank
                            PrinzEisenherz1 @piet last edited by
                            @piet Versuchs mal mit folgender Änderung
                            setState(idSonnenaufgang, sonnenaufgang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                            setState(idSonnenuntergang, sonnenuntergang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                            Gruß Johnny
                            BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • BBTown
                              BBTown @PrinzEisenherz1 last edited by
                              @PrinzEisenherz1 und wo fügst Du das ein?
                                piet last edited by
                                Ich würde auch gerne wissen wo das einzufügen ist.
                                  das müsst ihr im Script an der Stelle wo die beiden setstate aufrufe sind abändern und nicht zusätzlich einfügen.
                                  Kuckt doch im Skript wo die zwei Zeilen sind
                                  setState(idSonnenaufgang,.............
                                  setState(idSonnenuntergang,........
                                  Und die ändert ihr mit meinem Vorschlag ab
                                  • BBTown
                                    @PrinzEisenherz1 tja, was soll ich sagen.
                                    derlei Zeilen gibt es im Script von @paul53 gar nicht, daher meine Rückfrage 😎
                                      paul53 @BBTown last edited by
                                      @BBTown sagte:
                                      Dafür diese
                                             setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString()) );
                                      BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • BBTown
                                        BBTown @paul53 last edited by BBTown
                                        @paul53 kann diese auch auf 24h Darstellung angepasst werden?
                                        in etwa so?
                                        setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false })) );
                                        paul53 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @BBTown sagte:
                                          Probier es aus ! Ich habe das Problem mit der 12-h-Anzeige nicht.
                                          • BBTown
                                            BBTown @BBTown last edited by BBTown
                                            Danke @PrinzEisenherz1 und @paul53 für den Denkanstoss, nun werden bei mir die Zeiten im 24h Format dargestellt. 👍
                                            Zeile 303 des Scriptes von paul53
                                            349
                                            91728
