      Passend zu dem Post von @dos1973 habe ich festgestellt, dass ich überhaupt keinen Namespace shuttercontrol.0 hatte.
      Habe, nachdem ein erneutes drüberinstallieren mit Upload nichts gebracht hat, jetzt den kompletten Adapter gelöscht und neu installiert.
      Das log ist ruhig.
      Habe aber auf die Schnelle nur ein paar Daten in die Konfiguration gehauen.
      Mal sehen was jetzt passiert
      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        @Homoran
        Das ist eine Überwachung auf geänderte States
        Das ist nur für den Betatest.
        Nehme ich später noch raus.
        Dein Datenpunkt Javascript..... ändert sich anscheinend so oft
        Mit der Version ist sehr eigenartig. Schaue mal in meine Screenshots.
        Da sind alle Übersetzungen drin.
        • simatec
          @Homoran
          Ja ich gehe davon aus, dass durch die komplette Umstrukturierung des Adapters von enum auf die Einzel Konfiguration das ganze mit einem Update nicht so sinnvoll ist.
          Aber jetzt haben wir das Grundgerüst ja stehen denke ich und somit sollte es zukünftig kein Thema mehr sein, Updates zu machen.
          Wer eine der ersten Betas installiert hat, sollte deinstallieren und dann neu installieren.
          Aufgrund der Änderungen von enum auf Tabellen ist eh eine komplette neue Konfiguration nötig.
            Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
            @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            Auchg nach der kompletten Neuinstallation sind noch "einzelne" Dinge auf englisch
            • Header der Tabellen
            • setpoint of the sun protection Lightsensor
            • Object ID of the sun protection Lightsensor
            • Object ID of trigger for Auto Sleep
            • Object ID of trigger for Auto Living
            Ich hoffe das wars
            • simatec
              @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Das log ist ruhig.
              Schalte die Instanz aber ruhig mal auf debug.
              Da siehst du im log alle Werte von sunrise, sunset, goldenhour etc. und siehst auch genau, wann jedes Level deiner einzelnen Rollläden gesetzt wurde.
                Die sind ja jetzt auch als Datenpunkte zu sehen.
                aber erst wenn es passiert ist.
                Und ich mache jetzt für heute (am PC) Schluss, und du solltest das auch
                  Hatte gestern abend nach der Neuinstallation auf die Schnelle nur wenige Rollläden konfiguriert.
                  Kurz in die Objects gesehen, nur einer von drei konfigurierten Dummies steht auf 100% (immerhin 😉 )
                  Das scheint der einzige zu sein, bei dem ich keine individuellen Einstellungen vorgenommen habe
                  • simatec
                    @Homoran
                    Zeige mir mal bitte die Einstellungen der dummys, welche nicht gefahren sind und welcher gefahren ist.
                      @simatec
                      bin "eigentlich" nicht an der Installation - erst heute abend wieder.
                      Was genau?
                      • simatec
                        @Homoran
                        Reicht für mich mit den Screenshots ...
                        • simatec
                          Fehler gefunden und behoben ... Hatte einen Schreibfehler für Goldenhour end im code.
                          Auch die Übersetzung sollte jetzt passen. Irgendwie wurde die word.js nicht auf github gepusht.
                          Ich denke mit den eindeutigen Übersetzungen ist das ganze jetzt etwas selbsterklärender
                          • simatec
                            Ab sofort ist der Version 0.2.4 im Github und auf npm verfügbar ...
                            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                            https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
                            Changelog
                            0.2.4 (11.06.2019)
                            • (simatec) Fix Goldenhour end
                            • (simatec) Fix translate
                            Viel Spaß beim testen ...
                              @simatec
                              Nee, nich?
                              • simatec
                                @simatec
                                Nee, nich?
                                Was meinst du?
                                  @simatec
                                  Du machst zu viel - da kommt man ja schon als User in Streß
                                  • simatec
                                    @simatec
                                    Und ich erst 😄
                                    Aber bei der Version 0.2.4 ist keine neue Installation erforderlich ... Nur ein Update vom Github.
                                    Wenn alle Varianten sauber laufen, werde ich es ins latest packen lassen, damit es einfacher mit den Updates ist.
                                      Und ich erst
                                      Eben!
                                      Update ist durch, (drüberinstalliert mit Upload) Übersetzungen sind da, mal sehen was jetzt die nächsten 24h passiert.
                                      muss heute abend nochmal alle Rollläden und Zimmer und.... neu konfigurieren
                                      • Semie1
                                        Semie1 last edited by
                                        Wunderbare Arbeit auf das haben viele gewartet. Danke
                                        Aber eine Frage wo stell ich ein das der Rolladen bis zB. auf 30% fährt beim schließen. Egal welchen Wert ich einstelle er fährt immer 0%
                                        BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • BBTown
                                          BBTown @Semie1 last edited by
                                          @Semie1 geh doch mal auf den Bleistift, rechts am Ende der Zeile
                                          Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Semie1
                                            Semie1 @BBTown last edited by
                                            @BBTown
                                            ja wenn ich dort bei Rollladenhöhe beim runterfahren 30 eingebe, fährt er trotzdem auf null. Das ist ja das Problem
                                            Semie1 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            332
                                            7403
                                            10545251
