    • simatec
      @Homoran
      Zeige mir mal bitte die Einstellungen der dummys, welche nicht gefahren sind und welcher gefahren ist.
        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
        @simatec
        bin "eigentlich" nicht an der Installation - erst heute abend wieder.
        Was genau?
        • simatec
          @Homoran
          Reicht für mich mit den Screenshots ...
          • simatec
            @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            Hatte gestern abend nach der Neuinstallation auf die Schnelle nur wenige Rollläden konfiguriert.
            Kurz in die Objects gesehen, nur einer von drei konfigurierten Dummies steht auf 100% (immerhin 😉 )
            Das scheint der einzige zu sein, bei dem ich keine individuellen Einstellungen vorgenommen habe
            Fehler gefunden und behoben ... Hatte einen Schreibfehler für Goldenhour end im code.
            Auch die Übersetzung sollte jetzt passen. Irgendwie wurde die word.js nicht auf github gepusht.
            Ich denke mit den eindeutigen Übersetzungen ist das ganze jetzt etwas selbsterklärender
            • simatec
              Ab sofort ist der Version 0.2.4 im Github und auf npm verfügbar ...
              https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
              https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
              Changelog
              0.2.4 (11.06.2019)
              • (simatec) Fix Goldenhour end
              • (simatec) Fix translate
              Viel Spaß beim testen ...
                @simatec
                Nee, nich?
                • simatec
                  @simatec
                  Nee, nich?
                  Was meinst du?
                    @simatec
                    Du machst zu viel - da kommt man ja schon als User in Streß
                    • simatec
                      @simatec
                      Und ich erst 😄
                      Aber bei der Version 0.2.4 ist keine neue Installation erforderlich ... Nur ein Update vom Github.
                      Wenn alle Varianten sauber laufen, werde ich es ins latest packen lassen, damit es einfacher mit den Updates ist.
                        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                        Und ich erst
                        Eben!
                        Update ist durch, (drüberinstalliert mit Upload) Übersetzungen sind da, mal sehen was jetzt die nächsten 24h passiert.
                        muss heute abend nochmal alle Rollläden und Zimmer und.... neu konfigurieren
                        • Semie1
                          Semie1 last edited by
                          Wunderbare Arbeit auf das haben viele gewartet. Danke
                          Aber eine Frage wo stell ich ein das der Rolladen bis zB. auf 30% fährt beim schließen. Egal welchen Wert ich einstelle er fährt immer 0%
                          BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • BBTown
                            BBTown @Semie1 last edited by
                            @Semie1 geh doch mal auf den Bleistift, rechts am Ende der Zeile
                            Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Semie1
                              Semie1 @BBTown last edited by
                              @BBTown
                              ja wenn ich dort bei Rollladenhöhe beim runterfahren 30 eingebe, fährt er trotzdem auf null. Das ist ja das Problem
                              Semie1 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Semie1
                                Semie1 @Semie1 last edited by
                                @Semie1
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
                                  @Semie1
                                  Was hast du denn für Rolladenschalter?
                                  Kannst du den Wert händisch auf 30% stellen und er fährt dann auch auf 30%?
                                  Semie1 SWE1008 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Semie1
                                    Semie1 @simatec last edited by
                                    @simatec
                                    homematic dort geht es ja
                                    • SWE1008
                                      SWE1008 @simatec last edited by
                                      @simatec
                                      Habe die neue Version installiert. Jetzt fahren, warum auch immer, die Shelly Rolladen auch.
                                      Allerdings habe ich das gleiche Problem wie Homoran weiter oben beschrieben hatte. Der Adapter schreibt extrem viele Einträge in das Log file. Leider hat in meinem Fall löschen und wieder installieren nicht funktioniert. So kann ich den Adapter leider nicht verwenden.
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
                                        @SWeimar
                                        Lösche den Adapter in den Instanzen und aus den Adapter Tab und installiere ihn dann neu.
                                        Nur die Instanz reicht nicht aus
                                        SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          @Semie1
                                          Und wie genau gast du den Rolladen konfiguriert?
                                          Das würde meine Fehlersuche eingrenzen.
                                          • SWE1008
                                            @simatec
                                            Das habe ich gemacht. Erst die Instanz, dann den Adapter selbst. Anschließend neu installiert.
                                            simatec Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            332
                                            7403
                                            10545268
