    • Tobias Kettner
      Tobias Kettner @s.bormann last edited by
      @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @Tobias-Kettner sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Ist es irgendwie möglich 2 Überschriften (Bereiche) nebeneinander zu legen?
      Habe da zu viel frei und könnte somit einen Anderen Bereich besser nutzen da es sonst langsam eng wird für meine Schnellzugriffe auf der ersten Seite.
      Ich habe das wie ich es meine mal auf dem Foto gezeigt.IMG_20190609_092252 (1).jpg
      Gute Idee. Aber vermutlich schwer umzusetzen. Jedenfalls nichts, was man mal so zwischendurch hinbekommt. Wenn ich Zeit habe, werde ich mal etwas experimentieren, vielleicht geht es ja.
      LG
      Wäre auf jedenfall klasse, da man so doch eine bessere Übersicht hinbekommen kann.
        el_malto @zahnheinrich last edited by
        @zahnheinrich sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Ansonsten ein kleines Blockly zum Umschalten ist auch kein Problem:
        cc: @Tobias-Kettner
        Ich würde schon den Status von "FKBad.SENSOR" nach true oder false abfragen/prüfen und dementsprechend "TestBool" schalten. Dann ist auf jeden Fall sichergestellt das sich nichts verschlucken kann falls man mal "ausversehen" den Datenpunkt "TestBool" ändert oder so.
        • Z
          zahnheinrich @el_malto last edited by
          @el_malto
          Falls du nur lesend darauf zugreifst (z.B. bei einer Anzeige), brauchst du das nicht.
          Ansonsten hast du Recht.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
            @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            0.0.32 -> Added Battery
            Funktioniert, auch die Farbe vom Batteriesymbol verändert sich.
            Beim Klick auf die Kachel kommt das hier:
            (sollte besser nicht so sein)
            BBTown s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BBTown
              BBTown @dslraser last edited by
              @dslraser darf ich mal blöd nachfragen? 😉
              die Kachel dient Dir doch als reine Information, oder?
              Wieso sollte man dann da draufklicken wollen??? 😎
              ausser ... ein hinterlegter "Absprung" funktioniert dann nicht wie gewünscht.
                el_malto @zahnheinrich last edited by el_malto
                @zahnheinrich Auch wenn man nur lesend drauf zugreift. Ich würde immer den Zustand abfragen. Wenn dein ioBroker mal aus ist und der Sensor sich ändert, ioBroker dann wieder an ist hast du gleich den falschen Zustand weil das Blockly die Änderung nicht mit bekommen hat.
                Oder merkt sich Blockly den Zustand bevor ioBroker oder so mal aus geht?
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by dslraser
                  @BBTown
                  ja, als reine Info. Ich habe nur aus Versehen drauf geklickt. Ich meinte damit nur, das diese Kachel nicht bedienbar sein sollte.
                  • coyote
                    coyote Most Active last edited by
                    Wäre es eigentlich möglich "Verknüpfte Ansicht" auch für die Licht Kachel zu bekommen oder geht das aus einem bestimmten Grund nicht?
                    Und eine Kachel ohne Symbole mit Typ "Wert" wäre ganz nett, um Status Infos etc. anzuzeigen
                      szimpel @s.bormann last edited by
                      @s-bormann
                      Also ich habe jetzt ein paar Versuche mit dem linked Devices Adapter unternommen und auch per Script aber eine Lösung habe ich immer noch nicht gefunden, ohne dabei Gefahr zu laufen den ganzen KNX Bus durcheinander zu bringen.
                      Im VIS ist das z.B. so gelöst:
                      Viele Grüße
                      • BBTown
                        BBTown @coyote last edited by BBTown
                        @coyote das würde ich nicht machen, da Du durch den Klick auf die Kachel zu "Untereinstellungen" kommst (z.B. Dimmer, Farbe usw.)
                        Auch die Rolladen und/oder Heizungselemente würde ich daher nicht zum Verlinken nutzen
                        • Z
                          zahnheinrich @el_malto last edited by zahnheinrich
                          @el_malto
                          Das darfst du auch gerne so machen. ☺
                          In dem von dir genannten Fall (iobroker ist aus),
                          macht deine Methode keinen Unterschied,
                          weil wenn aus dann aus. Auch deine Abfrage erfolgt dann nicht.😎
                          Da die Diskussion ohnehin oT ist, können wir die jetzt gerne beenden.
                            @zahnheinrich Dann denk mal noch einen Schritt weiter 😉
                            Mehr als dich drauf hinweisen kann ich nicht mehr. Aber nun auch Schluss mit OT✌
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @coyote last edited by
                              @coyote sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              mir schwebt folgendes im Kopf vor:
                              Eine Unterscheidung zwischen normalem Klick und festem Klick (forced touch -> iphone) bzw. langem Klick (für Geräte, die keinen Druck messen können). Ich habe es aber noch nicht ganz zu Ende gedacht, welche Art Klick welche Aktion auslösen soll...
                              z.B.:
                              • Normaler Klick --> Dialog öffnet sich
                              • Langer/Fester Klick --> Link wird aufgerufen
                              oder:
                              • Normaler Klick --> Verhalten wie jetzt auch
                              • Langer/Fester Klick --> Untermenü mit Auswahl öffnet sich:
                                • Link
                                • Dialog
                                • Erweiterter Dialog (z.B. mit Timestamps etc.)
                              Gibt es dazu Vorschläge? Ideen?
                              • coyote
                                @BBTown stimmt da hast du recht, da hab ich nicht dran gedacht.
                                @s-bormann das wäre auch eine Idee. Fand die Verlinkung über die Fenster Kachel halt gut, dachte aber nicht an das Popup mit den Einstellungen beim Licht oder auch bei Heizung.
                                Langer Klick wäre nicht schlecht.
                                Ich dachte eben auch an eine Kachel, bei der ich vielleicht auch das Symbol selbst wählen könnte, also eigentlich wäre die "Wert" Kachel dafür auch gut zu gebrauchen, eben mit selbst wählbaren Symbol.
                                • s.bormann
                                  @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  Hi, wenn der verlinkte Datenpunkt schreibgeschützt ist, dann ist es der Slider auch und dient dann nur als Prozentanzeige.
                                  • jensfr
                                    jensfr @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann danke. Ich habe meine iobroker auf einen Beelink migriert u ein iqontrol backup engespielt. Fehler bleibt.. Startseite ist immer noch leer. Andere Tabs funktionieren..
                                    Uncaught TypeError: Cannot read property 'states' of undefined
                                        at index.js:1039
                                        at index.js:231
                                        at _callback (index.js:247)
                                        at index.js:275
                                        at Object.<anonymous> (conn.js:918)
                                        at n.onack (socket.io.js:3)
                                        at n.onpacket (socket.io.js:3)
                                        at n.<anonymous> (socket.io.js:3)
                                        at n.emit (socket.io.js:2)
                                        at n.ondecoded (socket.io.js:1)
                                    • jensfr
                                      @s-bormann Also ich denke es hat was mit den Headings zu tun in der View. Lösche ich alle Headings funktionert es.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @jensfr last edited by
                                        @s-bormann
                                        0.0.33 funktioniert
                                        (Fenster offen Anzeige Heizung)
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                          Ähm, der ist auf "write" : false (es wird aber trotzdem ein Slider angezeigt, wenn man ausversehen auf die Kachel klickt)
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Landroid battery state",
                                              "type": "number",
                                              "role": "value.battery",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "unit": "%",
                                              "desc": "Landroid mower battery state in %"
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.worx.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1559321899742,
                                            "_id": "worx.xxx.mower.batteryState",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          Edit: ich glaube jetzt habe ich es verstanden.....(der setzt also nicht aus versehen einen Wert, sondern zeigt nur die Prozentzahl als Slider an, richtig ?)
                                          • s.bormann
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "number",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "unit": "%",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            Ich hab mal ein bisschen mit dem CSS gespielt. Man könnte read-only auch so darstellen:
                                            Ist dann glaube ich intuitiver...
                                            296
                                            7637
                                            6956780
