      Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
      @simatec
      bin "eigentlich" nicht an der Installation - erst heute abend wieder.
      Was genau?
      • simatec
        @Homoran
        Reicht für mich mit den Screenshots ...
        • simatec
          @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          Hatte gestern abend nach der Neuinstallation auf die Schnelle nur wenige Rollläden konfiguriert.
          Kurz in die Objects gesehen, nur einer von drei konfigurierten Dummies steht auf 100% (immerhin 😉 )
          Das scheint der einzige zu sein, bei dem ich keine individuellen Einstellungen vorgenommen habe
          Fehler gefunden und behoben ... Hatte einen Schreibfehler für Goldenhour end im code.
          Auch die Übersetzung sollte jetzt passen. Irgendwie wurde die word.js nicht auf github gepusht.
          Ich denke mit den eindeutigen Übersetzungen ist das ganze jetzt etwas selbsterklärender
          • simatec
            Ab sofort ist der Version 0.2.4 im Github und auf npm verfügbar ...
            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
            https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
            Changelog
            0.2.4 (11.06.2019)
            • (simatec) Fix Goldenhour end
            • (simatec) Fix translate
            Viel Spaß beim testen ...
              @simatec
              Nee, nich?
              • simatec
                @simatec
                Nee, nich?
                Was meinst du?
                  @simatec
                  Du machst zu viel - da kommt man ja schon als User in Streß
                  • simatec
                    @simatec
                    Und ich erst 😄
                    Aber bei der Version 0.2.4 ist keine neue Installation erforderlich ... Nur ein Update vom Github.
                    Wenn alle Varianten sauber laufen, werde ich es ins latest packen lassen, damit es einfacher mit den Updates ist.
                      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      Und ich erst
                      Eben!
                      Update ist durch, (drüberinstalliert mit Upload) Übersetzungen sind da, mal sehen was jetzt die nächsten 24h passiert.
                      muss heute abend nochmal alle Rollläden und Zimmer und.... neu konfigurieren
                      • Semie1
                        Semie1 last edited by
                        Wunderbare Arbeit auf das haben viele gewartet. Danke
                        Aber eine Frage wo stell ich ein das der Rolladen bis zB. auf 30% fährt beim schließen. Egal welchen Wert ich einstelle er fährt immer 0%
                        BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • BBTown
                          BBTown @Semie1 last edited by
                          @Semie1 geh doch mal auf den Bleistift, rechts am Ende der Zeile
                          Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Semie1
                            Semie1 @BBTown last edited by
                            @BBTown
                            ja wenn ich dort bei Rollladenhöhe beim runterfahren 30 eingebe, fährt er trotzdem auf null. Das ist ja das Problem
                            Semie1 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Semie1
                              Semie1 @Semie1 last edited by
                              @Semie1
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
                                @Semie1
                                Was hast du denn für Rolladenschalter?
                                Kannst du den Wert händisch auf 30% stellen und er fährt dann auch auf 30%?
                                Semie1 SWE1008 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Semie1
                                  Semie1 @simatec last edited by
                                  @simatec
                                  homematic dort geht es ja
                                  • SWE1008
                                    SWE1008 @simatec last edited by
                                    @simatec
                                    Habe die neue Version installiert. Jetzt fahren, warum auch immer, die Shelly Rolladen auch.
                                    Allerdings habe ich das gleiche Problem wie Homoran weiter oben beschrieben hatte. Der Adapter schreibt extrem viele Einträge in das Log file. Leider hat in meinem Fall löschen und wieder installieren nicht funktioniert. So kann ich den Adapter leider nicht verwenden.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
                                      @SWeimar
                                      Lösche den Adapter in den Instanzen und aus den Adapter Tab und installiere ihn dann neu.
                                      Nur die Instanz reicht nicht aus
                                      SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        @Semie1
                                        Und wie genau gast du den Rolladen konfiguriert?
                                        Das würde meine Fehlersuche eingrenzen.
                                        • SWE1008
                                          @simatec
                                          Das habe ich gemacht. Erst die Instanz, dann den Adapter selbst. Anschließend neu installiert.
                                          simatec Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            @SWeimar
                                            Zeige mal bitte den Log.
                                            Steht die Instanz auf debug?
                                            1.4k
                                            332
                                            7407
                                            10548145
