    4. Probleme nach Installation
      cybertron last edited by
      Ich habe am Wochenende versucht iobroker in einer Multihostumgebung zu installieren.
      Die reine Grundinstallation lief problemlos.
      Der "Master " und 2 "Slaves" sind mit iobroker versorgt und sind im Adminpanel vorhanden.
      Da ich meine derzeitige ccu.io Installation mit sehr zahlreichen und umfangreichen Dashui- Seiten habe, wollte ich auf Slave 1 iobroker.vis installieren und auf Slave 2 Dahui.
      Nach der Installation fiel mir schon auf, das der Link im Adminpanel immer auf die Ip-Adresse des Masters verweist.
      Rufe ich Dashui auf, kommt die Auswahlseite(Dashui, usw). Bei der Auswahl von Dashui kommt dann lediglich der verbindungsversuch zum Server.
      Ein Start von Dashui kommt nicht.
      Ich habe dann noch einmal versucht, alles auf einem Raspi zu installieren, mit dem selben Ergebnis.
      Es ist offensichtlich egal, auf welchem Host die Adapter laufen. Das Ergebnis bleibt gleich.
      Hab ich irgendwas übersehen ?
      Silvio
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Das ist ein Bug. Wenn du per Hand andere Adresse im Browser eingibst, dann sollte es funktionieren.
        Wichtig ist, auf welchem Host "web" Adapter installiert.
          Hallo Bluefox,
          ich habe das Adminpanel auf 172.20.30.120.
          Den Webadapter, vis und legacy liegen auf 172.20.30.121.
          Rufe ich den legacy-link über http://172.20.30.121…. auf, bekomme ich die Auswahlseite (Dahui, Yahui..)
          danach bei der Auswahl von Dashui kommt die Dashui-Ladeseite, die allerdings zu 95% bei "verbinde mit Server) hängen bleibt.
          hin und wieder schafft es die Seite auch mal bis "Lade Widget-Sätze" . Weiter passiert allerding nichts.
          Ich hatte dann testweise die Slaves abgeschaltet und web & legacy zusammen mit dem Adminpanel auf 172.20.30.120 installiert.
          Der Effekt war der gleiche.
          Einziger Unterschied war in dieser Konstellation halt, dass der Link unter Instanzen passend war.
          Was mir gerade in meinen Notizen noch auffällt.
          Ich musste den Webadapter gezielt vor der Installation von legacy oder vis installieren, damit die Seiten überhaupt erreichbar waren.
          Anfangs hatte ich legacy bzw. vis ohne vorherige Auswahl von web installiert. Dabei wurde web zwar automatisch mit installiert, die Seiten waren jedoch danach nicht erreichbar.
          Grundlegend kein Beinbruch, aber vielleicht, wäre dass im Moment in der Doku erwähnenswert.
          Gruss
          Silvio
          • Bluefox
            Vergiss legacy. Da ist nur da, weil wir noch kein MobileUI haben. Ansonsten weiß ich nicht mal ob legacy läuft.
            Ich werde demnächst das aus Repository rausnehmen.
              OK, jetzt verstehe ich auch, was du mit dashui meintest.
              Legacy ist Geschichte und Bluefox sollte es wirklich aus dem repo herausnehmen, da es überhaupt nicht gepflegt wird.
              War der Versuch ohne großen Aufwand dashui zu implementieren. Hat sich aber nicht als brauchbar herausgestellt. Statt dessen wurde vus mit deutlich höherem Funktionsumfang gebaut.
              Was mich irritiert ist jedoch deine Aussage, dass vis mit dem integrierten web Adapter nicht erreichbar war.
              Hast du auf die IP von slave 1 mit port 8082/vis/edit.html zugegriffen?
              Ich werde legacy auch vollständig aus der doku entfernen. Mal sehen wie viele anfragen es dann geben wird 😉
              Aber du weisst, dass dashui views auch in vis importiert werden können. Die noch fehlenden hq-widgets werden auch noch kommen.
              Rainer
              Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                Danke für die Hinweise.
                hmm.. dann wird einiges klarer, wenn auch in meinem Fall nicht unbedingt einfacher.
                Ich hatte bis dato alle Views unter ccu.io in Dashui gebaut. und das teilweise 3-fach für diverse Tablets.
                Da ccu.io auf einem separaten Raspi2 läuft, war die Hoffnung, dass durch den Umzug Dashui-Dashui ich einen Raspi frei bekomme, dessen Performance ich dann der Multihostumgebung zuführen kann.
                Da wir gerade bauen, ist meine Freizeit im Moment eher stark eingeschränkt, so dass ich, faul, wie ich bin, ich ersteinmal alle Views von ccu.io(Dashui) nach iobroker(dashui) umziehen wollte und dann nach und nach den Import und die Anpassung in vis vornehmen wollte, da ich denke, unter vis werden die Seiten sicherlich auf Grund der wesentlich größeren Möglichkeiten so oder so früher oder später ein neues Aussehen bei mir bekommen.
                Den Import in vis hatte ich schon versucht. Da bin ich allerdings halt schon auf der Home-Seite auf Grund der noch fehlenden Widgets gescheitert.
                Gibt es denn schon ein ungefähres zeitliches Ziel wann die hqwidgets kommen sollen?
                temp. werde ich wohl ccu.io jetzt komplett auf den Xeoma umziehen und erst einmal weiter laufen lassen und mit iobroker weitestgehend dann Stück für Stück komplett neu aufsetzen.
                Gruss
                Silvio
                  Hallo Silvio,
                  Die HQ Widgets sind, wenn nichts dazwischen kommt, das nächste Projekt.
                  Ich habe auch zuerst die views aus dashui importiert und dann entschieden, irgendwann alles neu zu machen. Bin aber auch noch nicht dazu gekommen 😉
                  Rainer
                    nachdem ich die letzten 2 Tage damit zugebracht habe, zu versuchen, meine Installation geordnet in eine Multihostumgebung zu bringen, muss ich in meiner Verzweiflung leider nochmal um Hilfe bitten.
                    Ich habe von der Aufteilung folgenden Denkansatz gehabt.
                    Host 1 (Master) bekommt das Adminpanel, den hmm-rega, die rpc's und Hardwarebezogene Adapter.
                    Host 2 (Slave) bekommt alle Adapter aus dem Bereich Kommunikation, Wetter, Zeitplanung, Media
                    Host 3 (Slave) bekommt Visualisierung und Charts
                    Host 4 (Slave) bekommt History, scripts, Node-Red
                    Host 1 alleine für sich ist alles gut. Dort läuft hmm-rega, 3x hm-rpc, Fritzbox, Artnet.
                    Sobald ich aber einen weiteren Host anlege, werde ich von Fehlermeldungen im Log überhäuft. Ich bin inzwischen soweit gegangen, dass ich selbst die Raspi's (Raspi2) komplett neu aufgesetzt habe.
                    Heute morgen habe ich dann einen neuen Versuch gestartet.
                    Host 1 installiert, Adapter eingerichtet…. alles gut.. keine Fehlermeldungen.
                    Host 2 installiert, custom-install (IP-Adresse von Host 1 eingetragen, alles andere auf Default) und schon ging es los...
                    ` > TypeError: 2015-07-22 08:51:46 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                    TypeError: 2015-07-22 08:51:46 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    TypeError: 2015-07-22 08:51:46 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                    TypeError: 2015-07-22 08:51:46 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                    TypeError: 2015-07-22 08:51:46 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    TypeError: 2015-07-22 08:51:46 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:212:12)
                    TypeError: 2015-07-22 08:51:46 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:254:10)
                    TypeError: 2015-07-22 08:51:46 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                    TypeError: 2015-07-22 08:51:46 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:45:30)
                    TypeError: 2015-07-22 08:51:46 error at Object.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:146:48)
                    TypeError: 2015-07-22 08:51:46 error Cannot read property 'time' of undefined
                    message 2015-07-22 08:51:46 error messagebox.system.host.mh-iobroker-02 [object Object] Cannot read property 'time' of undefined
                    host-mh-iobroker-02 2015-07-22 08:51:19 warn does not start any instances on this host
                    host-mh-iobroker-02 2015-07-22 08:51:19 info 6 instances found
                    host-mh-iobroker-02 2015-07-22 08:51:18 info InMemoryDB 172.20.30.120:9001 connected
                    host-mh-iobroker-02 2015-07-22 08:51:18 info undefined connected
                    host-mh-iobroker-02 2015-07-22 08:49:51 warn does not start any instances on this host
                    host-mh-iobroker-02 2015-07-22 08:49:51 info 6 instances found
                    host-mh-iobroker-02 2015-07-22 08:49:50 info InMemoryDB 172.20.30.120:9001 connected `
                    wenn ich jetzt wieder anfange die Adapter einzurichten oder Host3 einzurichten, gehe ich davon aus, dass auch wieder permanent Fehler der Adapter mit hinzukommen und Host 1 beginnt immer wieder Restarts zu fahren.
                    Mache ich hier irgendwas falsch? oder woran könnte dies liegen?
                    Danke & Gruß
                    Silvio
                    Nachtrag:
                    so sieht das Log übrigens aus, wenn ich im AdminPanel von Host2 auf Host1 wechsle.
                    ` > AlleTypeError:admin.0fritzbox-0hm-rega-0hm-rpc-2host-mh-iobroker-01host-mh-iobroker-02ical-0iobrokermessagemh-iobroker-01mh-iobroker-02uncaught
                    Zeit
                    Debug Info Warnung Fehler
                    Nachricht
                    x
                    mh-iobroker-01 2015-07-22 09:13:14 info host.mh-iobroker-01 instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 4358
                    mh-iobroker-02 2015-07-22 09:13:11 info host.mh-iobroker-02 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                    mh-iobroker-01 2015-07-22 09:13:10 info host.mh-iobroker-01 instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 4352
                    mh-iobroker-01 2015-07-22 09:13:06 info host.mh-iobroker-01 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 4346
                    admin.0 2015-07-22 09:13:06 info admin.0 received all objects
                    admin.0 2015-07-22 09:13:05 info admin.0 received all states
                    admin.0 2015-07-22 09:13:04 info admin.0 received all states
                    mh-iobroker-01 2015-07-22 09:13:03 info host.mh-iobroker-01 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 4336
                    mh-iobroker-01 2015-07-22 09:13:03 info host.mh-iobroker-01 instance system.adapter.admin.0 started with pid 4328
                    mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:49 info Adapter fritzbox still running
                    mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:49 info Adapter hm-rpc still running
                    mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:49 info Adapter hm-rega still running
                    mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:49 info Adapter admin still running
                    mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:49 info host.mh-iobroker-01 force terminated after 10s
                    mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:49 info host.mh-iobroker-01 received SIGTERM
                    mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:48 info host.mh-iobroker-01 received SIGTERM
                    mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:47 info host.mh-iobroker-01 received SIGTERM
                    host-mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:46 info received SIGTERM
                    host-mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:45 info received SIGTERM
                    host-mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:44 warn some hosts are offline
                    host-mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:44 info received SIGTERM
                    host-mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:43 info received SIGTERM
                    host-mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:42 info received SIGTERM
                    host-mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:41 info received SIGTERM
                    host-mh-iobroker-01 2015-07-22 09:12:40 info received SIGTERM
                    iobroker 2015-07-22 09:12:40 info exit 0
                    iobroker 2015-07-22 09:12:40 info Starting node restart.js
                    iobroker 2015-07-22 09:12:39 info _restart
                    TypeError: 2015-07-22 09:12:39 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
                    TypeError: 2015-07-22 09:12:39 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemServer.js:464:25)
                    TypeError: 2015-07-22 09:12:39 error at States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:146:48)
                    TypeError: 2015-07-22 09:12:39 error Cannot read property 'time' of undefined
                    uncaught 2015-07-22 09:12:39 error exception: Cannot read property 'time' of undefined
                    host-mh-iobroker-01 2015-07-22 09:11:33 info object change system.adapter.ical.0
                    host-mh-iobroker-01 2015-07-22 09:11:26 info object change system.adapter.ical.0 `
                    • Bluefox
                      Heißen deine Hosts unterschiedlich oder alle pi, pi, pi :?:
                      Die müssen unterschiedliche Namen haben.
                        Die Host heißen mh-iobroker-01 , mh-iobroker-02 usw..
                        Silvio
                        Nachtrag:
                        hier mal ein Screenshot meiner derzeitigen Installation zwei Screens aus dem Log.
                        Die Fehlermeldungen laufen so permanent durch. Neu ist seit heute die Meldung, das Port 8082 bereits in Benutzung ist.
                        Diese Meldung ist das erste mal aufgetaucht, nachdem ich heute morgen die Icons usw. für vis nachinstalliert habe.
                        Die "Adapter already running" Meldung kommt am häufigsten für den web.0 zwischenzeitlich auch schon mal für email und pushover.
                        • Bluefox
                          Was sagt:
                          iobroker list hosts
                            Hallo Bluefox,
                            Hier die Ausgabe von List hosts:
                            mh-iobroker-01 system.host.mh-iobroker-01 (version: 0.7.4, hostname: mh-iobroker-01, dead, uptime: 108)
                            mh-iobroker-02 system.host.mh-iobroker-02 (version: 0.7.4, hostname: mh-iobroker-02, dead, uptime: 44951)
                            mh-iobroker-03 system.host.mh-iobroker-03 (version: 0.7.4, hostname: mh-iobroker-03, dead, uptime: 61653)
                            mh-iobroker-04 system.host.mh-iobroker-04 (version: 0.7.4, hostname: mh-iobroker-04, dead, uptime: 16083)
                            Silvio
                              Hallo Silvio,
                              @cybertron:
                              Host 1 alleine für sich ist alles gut. Dort läuft hmm-rega, 3x hm-rpc, Fritzbox, Artnet. `
                              Womit bindest du denn artnet an?
                              Meines Wissens läuft der Adapter noch nicht.
                              Habe hier auch noch einen node von U Radig rumliegen.
                              Rainer
                                wenn mal alles fertig ist, kommt da erst einmal der einfache ArtNet-Node von Ulli dran.
                                Später soll es dann mal ein Node mit mehreren Universen sein. Da fehlt mir nur im Moment einfach die Zeit und der Platz zum basteln, da wir in den letzten Zügen des Rohbaus sind.
                                Das der ArtNet-Adapter noch nicht fertig ist, hatte ich schon gelesen.
                                Ich hatte bei der Installation nur schon mal alles mit reinverteilt, was nach meiner Meinung für mich notwendig ist.
                                iobroker läuft bei mir vorerst parallel zur ccu.io, so dass ich mich schon mal in Ruhe damit auseinander setzen kann und nach und nach alles umziehen kann.
                                Wenn wir mit dem Umbau fertig sind, kommen dann jede Menge HM-Komponenten hinzu, da wir komplett alles auf HM umbauen bzw.den Neubau komplett damit ausstatten.
                                Gruss
                                Silvio
                                  Hallo Silvio,
                                  @cybertron:
                                  wenn mal alles fertig ist, kommt da erst einmal der einfache ArtNet-Node von Ulli dran. `
                                  schade, der schläft bei mir nämlich auch schon den Dornröschenschlaf und wartet
                                  Rainer
                                    Moin zusammen,
                                    ich habe mich am Wochenende noch einmal hingesetzt und alles nach und nach von vorn begonnen.
                                    Tag 1:
                                    1. Step - Alle 4 Raspi neu mit Raspian vom 5.5.2015 aufgesetzt und upgedatet
                                    2. Step - Raspi 1-3 mit externer HDD konfiguriert (Raspi's laufen auf HDD, nicht auf SD)
                                    3. Auf Host-1 (mh-iobroker-01) iobroker installiert
                                    4. Auf Host-1 hm-rega und 3x hm-rpc eingerichtet (rfd, h485d, CuxD)
                                    5. Auf Host-1 Fritzbox-Adapter eingerichtet.
                                    24 Std. Dauerlauf ohne eine einzige Fehlermeldung
                                    Tag 2:
                                    Auf Host-2 (mh-iobroker-02) iobroker installiert und per custom-setup auf den Host-1 verwiesen
                                    Auf Host-2 ical-Adapter eingerichtet
                                    Auf Host-2 dwd-Adapter eingerichtet
                                    knappe 20 Std. Dauerlauf mit beiden Host's ohne eine Fehlermeldung
                                    Tag 3:
                                    Auf Host-3 (mh-iobroker-03) iobroker installiert und per custom-setup auf den Host-1 verwiesen
                                    Ab hier beginnen die Fehlermeldungen.
                                    ` > TypeError: 2015-07-27 08:37:09 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:37:09 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:37:09 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:37:09 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:37:09 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:37:09 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:212:12)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:37:09 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:254:10)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:37:09 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:37:09 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:45:30)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:37:09 error at Object.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:146:48)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:37:09 error Cannot read property 'time' of undefined
                                    message 2015-07-27 08:37:09 error messagebox.system.host.mh-iobroker-02 [object Object] Cannot read property 'time' of undefined
                                    host-mh-iobroker-02 2015-07-27 08:35:10 error instance system.adapter.ical.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:34:46 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:34:46 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:34:46 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:34:46 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:34:46 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:34:46 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:212:12)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:34:46 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:254:10)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:34:46 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:34:46 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:45:30)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:34:46 error at Object.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:146:48)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:34:46 error Cannot read property 'time' of undefined
                                    message 2015-07-27 08:34:46 error messagebox.system.host.mh-iobroker-02 [object Object] Cannot read property 'time' of undefined
                                    host-mh-iobroker-02 2015-07-27 08:34:19 error instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:34:16 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:34:16 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:34:16 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:34:16 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:34:16 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:34:16 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:212:12)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:34:16 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:254:10)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:34:16 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:34:16 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:45:30)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:34:16 error at Object.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:146:48)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:34:16 error Cannot read property 'time' of undefined
                                    message 2015-07-27 08:34:16 error messagebox.system.host.mh-iobroker-02 [object Object] Cannot read property 'time' of undefined
                                    TypeError: 2015-07-27 08:33:04 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:33:04 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:33:04 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:33:04 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:33:04 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:33:04 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:212:12)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:33:04 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:254:10)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:33:04 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:33:04 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:45:30)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:33:04 error at Object.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:146:48)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:33:04 error Cannot read property 'time' of undefined
                                    message 2015-07-27 08:33:04 error messagebox.system.host.mh-iobroker-02 [object Object] Cannot read property 'time' of undefined `
                                    Wenn ich im Adminpanel in der Adapteransicht den Host wechsle kommt folgende Fehlerausgabe:
                                    (Hier ein Wechsel von Host-02 nach Host-03)
                                    ` > TypeError: 2015-07-27 08:49:58 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:49:58 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:49:58 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:49:58 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:49:58 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:49:58 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:212:12)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:49:58 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:254:10)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:49:58 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:49:58 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:45:30)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:49:58 error at Object.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:146:48)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:49:58 error Cannot read property 'time' of undefined
                                    message 2015-07-27 08:49:58 error messagebox.system.host.mh-iobroker-03 [object Object] Cannot read property 'time' of undefined
                                    TypeError: 2015-07-27 08:36:07 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:36:07 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:36:07 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:36:07 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:36:07 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:36:07 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:212:12)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:36:07 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:254:10)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:36:07 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:36:07 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:45:30)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:36:07 error at Object.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:146:48)
                                    TypeError: 2015-07-27 08:36:07 error Cannot read property 'time' of undefined
                                    message 2015-07-27 08:36:07 error messagebox.system.host.mh-iobroker-03 [object Object] Cannot read property 'time' of undefined `
                                    Gruss
                                    Silvio
                                    2921
