    • BBTown
      BBTown @dslraser last edited by
      @dslraser darf ich mal blöd nachfragen? 😉
      die Kachel dient Dir doch als reine Information, oder?
      Wieso sollte man dann da draufklicken wollen??? 😎
      ausser ... ein hinterlegter "Absprung" funktioniert dann nicht wie gewünscht.
        el_malto @zahnheinrich last edited by el_malto
        @zahnheinrich Auch wenn man nur lesend drauf zugreift. Ich würde immer den Zustand abfragen. Wenn dein ioBroker mal aus ist und der Sensor sich ändert, ioBroker dann wieder an ist hast du gleich den falschen Zustand weil das Blockly die Änderung nicht mit bekommen hat.
        Oder merkt sich Blockly den Zustand bevor ioBroker oder so mal aus geht?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by dslraser
          @BBTown
          ja, als reine Info. Ich habe nur aus Versehen drauf geklickt. Ich meinte damit nur, das diese Kachel nicht bedienbar sein sollte.
          • coyote
            coyote Most Active last edited by
            Wäre es eigentlich möglich "Verknüpfte Ansicht" auch für die Licht Kachel zu bekommen oder geht das aus einem bestimmten Grund nicht?
            Und eine Kachel ohne Symbole mit Typ "Wert" wäre ganz nett, um Status Infos etc. anzuzeigen
            BBTown s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              szimpel @s.bormann last edited by
              @s-bormann
              Also ich habe jetzt ein paar Versuche mit dem linked Devices Adapter unternommen und auch per Script aber eine Lösung habe ich immer noch nicht gefunden, ohne dabei Gefahr zu laufen den ganzen KNX Bus durcheinander zu bringen.
              Im VIS ist das z.B. so gelöst:
              Viele Grüße
              • BBTown
                BBTown @coyote last edited by BBTown
                @coyote das würde ich nicht machen, da Du durch den Klick auf die Kachel zu "Untereinstellungen" kommst (z.B. Dimmer, Farbe usw.)
                Auch die Rolladen und/oder Heizungselemente würde ich daher nicht zum Verlinken nutzen
                • Z
                  zahnheinrich @el_malto last edited by zahnheinrich
                  @el_malto
                  Das darfst du auch gerne so machen. ☺
                  In dem von dir genannten Fall (iobroker ist aus),
                  macht deine Methode keinen Unterschied,
                  weil wenn aus dann aus. Auch deine Abfrage erfolgt dann nicht.😎
                  Da die Diskussion ohnehin oT ist, können wir die jetzt gerne beenden.
                    @zahnheinrich Dann denk mal noch einen Schritt weiter 😉
                    Mehr als dich drauf hinweisen kann ich nicht mehr. Aber nun auch Schluss mit OT✌
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @coyote last edited by
                      @coyote sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      mir schwebt folgendes im Kopf vor:
                      Eine Unterscheidung zwischen normalem Klick und festem Klick (forced touch -> iphone) bzw. langem Klick (für Geräte, die keinen Druck messen können). Ich habe es aber noch nicht ganz zu Ende gedacht, welche Art Klick welche Aktion auslösen soll...
                      z.B.:
                      • Normaler Klick --> Dialog öffnet sich
                      • Langer/Fester Klick --> Link wird aufgerufen
                      oder:
                      • Normaler Klick --> Verhalten wie jetzt auch
                      • Langer/Fester Klick --> Untermenü mit Auswahl öffnet sich:
                        • Link
                        • Dialog
                        • Erweiterter Dialog (z.B. mit Timestamps etc.)
                      Gibt es dazu Vorschläge? Ideen?
                      • coyote
                        @BBTown stimmt da hast du recht, da hab ich nicht dran gedacht.
                        @s-bormann das wäre auch eine Idee. Fand die Verlinkung über die Fenster Kachel halt gut, dachte aber nicht an das Popup mit den Einstellungen beim Licht oder auch bei Heizung.
                        Langer Klick wäre nicht schlecht.
                        Ich dachte eben auch an eine Kachel, bei der ich vielleicht auch das Symbol selbst wählen könnte, also eigentlich wäre die "Wert" Kachel dafür auch gut zu gebrauchen, eben mit selbst wählbaren Symbol.
                        • s.bormann
                          @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          0.0.32 -> Added Battery
                          Funktioniert, auch die Farbe vom Batteriesymbol verändert sich.
                          Beim Klick auf die Kachel kommt das hier:
                          (sollte besser nicht so sein)
                          Hi, wenn der verlinkte Datenpunkt schreibgeschützt ist, dann ist es der Slider auch und dient dann nur als Prozentanzeige.
                          • jensfr
                            jensfr @s.bormann last edited by
                            @s-bormann danke. Ich habe meine iobroker auf einen Beelink migriert u ein iqontrol backup engespielt. Fehler bleibt.. Startseite ist immer noch leer. Andere Tabs funktionieren..
                            Uncaught TypeError: Cannot read property 'states' of undefined
                                at index.js:1039
                                at index.js:231
                                at _callback (index.js:247)
                                at index.js:275
                                at Object.<anonymous> (conn.js:918)
                                at n.onack (socket.io.js:3)
                                at n.onpacket (socket.io.js:3)
                                at n.<anonymous> (socket.io.js:3)
                                at n.emit (socket.io.js:2)
                                at n.ondecoded (socket.io.js:1)
                            • jensfr
                              @s-bormann Also ich denke es hat was mit den Headings zu tun in der View. Lösche ich alle Headings funktionert es.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @jensfr last edited by
                                @s-bormann
                                0.0.33 funktioniert
                                (Fenster offen Anzeige Heizung)
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                  Ähm, der ist auf "write" : false (es wird aber trotzdem ein Slider angezeigt, wenn man ausversehen auf die Kachel klickt)
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Landroid battery state",
                                      "type": "number",
                                      "role": "value.battery",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "unit": "%",
                                      "desc": "Landroid mower battery state in %"
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.worx.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1559321899742,
                                    "_id": "worx.xxx.mower.batteryState",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  Edit: ich glaube jetzt habe ich es verstanden.....(der setzt also nicht aus versehen einen Wert, sondern zeigt nur die Prozentzahl als Slider an, richtig ?)
                                  • s.bormann
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "unit": "%",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    Ich hab mal ein bisschen mit dem CSS gespielt. Man könnte read-only auch so darstellen:
                                    Ist dann glaube ich intuitiver...
                                    • coyote
                                      Denke das ist deutlich besser, wenn read-only 👍
                                      Kann ich eigentlich den Button als Taster konfigurieren oder ist es möglich einen Taster zu bekommen? Habe ein paar Sachen die nur ein kurzes Taster Signal brauchen, da wäre sowas ideal. Ansonsten müsste ich es auch über Script lösen
                                      • coyote
                                        @BBTown kannst du mir mal deine RAW Daten der Hue zeigen, bei mir geht es immer noch nicht. Hue Lampe wird rot und Farben Slider springt auf 0.
                                        Habe es mit der 0.6.9 probiert, auch den Adapter komplett gelöscht, wieder Upgrade auf 1.1.0 und auch 1.1.3 alles ohne Erfolg.
                                        Bei mir steht max auf 360, habe aber auch schon 65535 ausprobiert ohne Erfolg.
                                        Wenn ich mir den Datenpunkt anschaue und über die Hue App triggere steht da komischerweise z.B. 11454° drin. Triggere ich über den iqontrol slider schreibt er in den Datenpunkt null°
                                        Noch jemand ne Idee?
                                          Mordrad last edited by
                                          Hey, ich bin weiterhin sehr zufrieden mit dem Adapter. Macht alles so wie er soll. Dafür nochmal danke an @s-bormann.
                                          Allerdings habe ich noch ein kleines Problem. Der Farbslider in RGB, für meine Huelampen (Zigbee Adapter), wird mir partou nicht angezeigt. Hat da einer einen Tipp für mich?
                                            alex-live last edited by
                                            Hallo zusammen!
                                            Erst mal danke für den jetzt schon tollen Adapter!
                                            Ich hätte außer den üblichen Problemen (ist aber kein Problem) noch die eine oder andere Idee für das Projekt - vielleicht geht das eine oder andere auch schon und ich bin einfach nur zu blöd dazu (das ist nicht auszuschließen):
                                            -> Wettervorhersage (Kachelicon entspricht dann dem Wettericon)
                                            -> Liste für anstehende Termine
                                            -> Multi-State Kachel (z.B. für einfachen Überblick über geöffnete Fenster / Türen)
                                            -> frei wählbares Kachelicon
                                            -> da beide Ideen wahrscheinlich größere Kacheln brauchen, 2 - 3 verschiedene Kachelgrößen (1x2, 2x1, 2x2, etc.)
                                            Ansonsten - wie gesagt, ein super Projekt - genau das, was ich gesucht hab für's Handy / kleine Tablets
                                            295
                                            7634
                                            6702385
