      Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
      @simatec
      Du machst zu viel - da kommt man ja schon als User in Streß
      • simatec
        @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        @simatec
        Und ich erst 😄
        Aber bei der Version 0.2.4 ist keine neue Installation erforderlich ... Nur ein Update vom Github.
        Wenn alle Varianten sauber laufen, werde ich es ins latest packen lassen, damit es einfacher mit den Updates ist.
          @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          Und ich erst
          Eben!
          Update ist durch, (drüberinstalliert mit Upload) Übersetzungen sind da, mal sehen was jetzt die nächsten 24h passiert.
          muss heute abend nochmal alle Rollläden und Zimmer und.... neu konfigurieren
          • Semie1
            Semie1 last edited by
            Wunderbare Arbeit auf das haben viele gewartet. Danke
            Aber eine Frage wo stell ich ein das der Rolladen bis zB. auf 30% fährt beim schließen. Egal welchen Wert ich einstelle er fährt immer 0%
            BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • BBTown
              BBTown @Semie1 last edited by
              @Semie1 geh doch mal auf den Bleistift, rechts am Ende der Zeile
              Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Semie1
                Semie1 @BBTown last edited by
                @BBTown
                ja wenn ich dort bei Rollladenhöhe beim runterfahren 30 eingebe, fährt er trotzdem auf null. Das ist ja das Problem
                Semie1 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Semie1
                  Semie1 @Semie1 last edited by
                  @Semie1
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
                    @Semie1
                    Was hast du denn für Rolladenschalter?
                    Kannst du den Wert händisch auf 30% stellen und er fährt dann auch auf 30%?
                    Semie1 SWE1008 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Semie1
                      Semie1 @simatec last edited by
                      @simatec
                      homematic dort geht es ja
                      • SWE1008
                        SWE1008 @simatec last edited by
                        @simatec
                        Habe die neue Version installiert. Jetzt fahren, warum auch immer, die Shelly Rolladen auch.
                        Allerdings habe ich das gleiche Problem wie Homoran weiter oben beschrieben hatte. Der Adapter schreibt extrem viele Einträge in das Log file. Leider hat in meinem Fall löschen und wieder installieren nicht funktioniert. So kann ich den Adapter leider nicht verwenden.
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
                          @SWeimar
                          Lösche den Adapter in den Instanzen und aus den Adapter Tab und installiere ihn dann neu.
                          Nur die Instanz reicht nicht aus
                          SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            @Semie1
                            Und wie genau gast du den Rolladen konfiguriert?
                            Das würde meine Fehlersuche eingrenzen.
                            • SWE1008
                              @simatec
                              Das habe ich gemacht. Erst die Instanz, dann den Adapter selbst. Anschließend neu installiert.
                              simatec Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                @SWeimar
                                Zeige mal bitte den Log.
                                Steht die Instanz auf debug?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @SWE1008 last edited by
                                  @SWeimar
                                  Auch ein upload im Expertenmodus gmacht?
                                  SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • SWE1008
                                    SWE1008 @Homoran last edited by
                                    @Homoran
                                    Ja Upload hab ich auch gemacht.
                                    @simatec
                                    Hier ein Auszug aus dem Log:
                                    55BB75AE-0695-4148-B0BC-C8BC5082360D.png F621C491-050A-4727-8582-AEBB4EE64538.png
                                    Blöde Frage: Wie schaltet man den Debug Modus ein bzw. aus?
                                      @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/instances.md#Der_Seiteninhalt
                                      Position 12 (im Expertenmodus)
                                      • SWE1008
                                        @Homoran
                                        Danke!
                                        Log Stufe steht auf Info.
                                          Deshalb sollst du sie ja umstellen
                                          • SWE1008
                                            @Homoran
                                            Oh, hab ich falsch verstanden 😊
                                            81.1k
                                            332
                                            7403
                                            10545949
