    • Semie1
      Semie1 last edited by
      Wunderbare Arbeit auf das haben viele gewartet. Danke
      Aber eine Frage wo stell ich ein das der Rolladen bis zB. auf 30% fährt beim schließen. Egal welchen Wert ich einstelle er fährt immer 0%
      BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • BBTown
        BBTown @Semie1 last edited by
        @Semie1 geh doch mal auf den Bleistift, rechts am Ende der Zeile
        Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Semie1
          Semie1 @BBTown last edited by
          @BBTown
          ja wenn ich dort bei Rollladenhöhe beim runterfahren 30 eingebe, fährt er trotzdem auf null. Das ist ja das Problem
          Semie1 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Semie1
            Semie1 @Semie1 last edited by
            @Semie1
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
              @Semie1
              Was hast du denn für Rolladenschalter?
              Kannst du den Wert händisch auf 30% stellen und er fährt dann auch auf 30%?
              Semie1 SWE1008 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Semie1
                Semie1 @simatec last edited by
                @simatec
                homematic dort geht es ja
                • SWE1008
                  SWE1008 @simatec last edited by
                  @simatec
                  Habe die neue Version installiert. Jetzt fahren, warum auch immer, die Shelly Rolladen auch.
                  Allerdings habe ich das gleiche Problem wie Homoran weiter oben beschrieben hatte. Der Adapter schreibt extrem viele Einträge in das Log file. Leider hat in meinem Fall löschen und wieder installieren nicht funktioniert. So kann ich den Adapter leider nicht verwenden.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
                    @SWeimar
                    Lösche den Adapter in den Instanzen und aus den Adapter Tab und installiere ihn dann neu.
                    Nur die Instanz reicht nicht aus
                    SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      @Semie1
                      Und wie genau gast du den Rolladen konfiguriert?
                      Das würde meine Fehlersuche eingrenzen.
                      • SWE1008
                        @simatec
                        Das habe ich gemacht. Erst die Instanz, dann den Adapter selbst. Anschließend neu installiert.
                        simatec Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          @SWeimar
                          Zeige mal bitte den Log.
                          Steht die Instanz auf debug?
                            Homoran Global Moderator Administrators @SWE1008 last edited by
                            @SWeimar
                            Auch ein upload im Expertenmodus gmacht?
                            SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • SWE1008
                              SWE1008 @Homoran last edited by
                              @Homoran
                              Ja Upload hab ich auch gemacht.
                              @simatec
                              Hier ein Auszug aus dem Log:
                              55BB75AE-0695-4148-B0BC-C8BC5082360D.png F621C491-050A-4727-8582-AEBB4EE64538.png
                              Blöde Frage: Wie schaltet man den Debug Modus ein bzw. aus?
                                @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/instances.md#Der_Seiteninhalt
                                Position 12 (im Expertenmodus)
                                • SWE1008
                                  @Homoran
                                  Danke!
                                  Log Stufe steht auf Info.
                                    Deshalb sollst du sie ja umstellen
                                    • SWE1008
                                      @Homoran
                                      Oh, hab ich falsch verstanden 😊
                                      • SWE1008
                                        @simatec
                                        Im Debug Modus sieht das Loag so aus:
                                        7481A370-5219-42B4-AB7C-0C7727FEAC25.png 8D466C74-A895-4892-827E-ACE2398F6EAA.png 817E7D87-B9E1-43D4-886A-2C978E4D0824.png
                                        • simatec
                                          @SWeimar
                                          Das sieht mir nicht so aus.
                                          Lösche mal bitte die Instanz nochmal. Dann lösche shutercontrol in den Adaptern.
                                          Er darf dort nicht mehr über die Suche zu finden sein und muss komplett raus. Dann geht in den Adaptern oben auf die Katze und füge dor die URL ein:
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                                          Dann installiere die Instanz und führe im Anschluss einen Upload durch (in dem Tab Adapter Pfeil nach oben)
                                          • simatec
                                            @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                            @simatec
                                            Hab den Fehler gefunden ... ich pushe gleich den Fix auf Github.
                                            1.0k
                                            331
                                            7376
                                            10297447
