    • Semie1
      Semie1 @BBTown last edited by
      @BBTown
      ja wenn ich dort bei Rollladenhöhe beim runterfahren 30 eingebe, fährt er trotzdem auf null. Das ist ja das Problem
      Semie1 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Semie1
        Semie1 @Semie1 last edited by
        @Semie1
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
          @Semie1
          Was hast du denn für Rolladenschalter?
          Kannst du den Wert händisch auf 30% stellen und er fährt dann auch auf 30%?
          Semie1 SWE1008 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Semie1
            Semie1 @simatec last edited by
            @simatec
            homematic dort geht es ja
            • SWE1008
              SWE1008 @simatec last edited by
              @simatec
              Habe die neue Version installiert. Jetzt fahren, warum auch immer, die Shelly Rolladen auch.
              Allerdings habe ich das gleiche Problem wie Homoran weiter oben beschrieben hatte. Der Adapter schreibt extrem viele Einträge in das Log file. Leider hat in meinem Fall löschen und wieder installieren nicht funktioniert. So kann ich den Adapter leider nicht verwenden.
              • simatec
                simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
                @SWeimar
                Lösche den Adapter in den Instanzen und aus den Adapter Tab und installiere ihn dann neu.
                Nur die Instanz reicht nicht aus
                SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  @Semie1
                  Und wie genau gast du den Rolladen konfiguriert?
                  Das würde meine Fehlersuche eingrenzen.
                  • SWE1008
                    @simatec
                    Das habe ich gemacht. Erst die Instanz, dann den Adapter selbst. Anschließend neu installiert.
                    simatec Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      @SWeimar
                      Zeige mal bitte den Log.
                      Steht die Instanz auf debug?
                        Homoran Global Moderator Administrators @SWE1008 last edited by
                        @SWeimar
                        Auch ein upload im Expertenmodus gmacht?
                        SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • SWE1008
                          SWE1008 @Homoran last edited by
                          @Homoran
                          Ja Upload hab ich auch gemacht.
                          @simatec
                          Hier ein Auszug aus dem Log:
                          55BB75AE-0695-4148-B0BC-C8BC5082360D.png F621C491-050A-4727-8582-AEBB4EE64538.png
                          Blöde Frage: Wie schaltet man den Debug Modus ein bzw. aus?
                            @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/instances.md#Der_Seiteninhalt
                            Position 12 (im Expertenmodus)
                            • SWE1008
                              @Homoran
                              Danke!
                              Log Stufe steht auf Info.
                                Deshalb sollst du sie ja umstellen
                                • SWE1008
                                  @Homoran
                                  Oh, hab ich falsch verstanden 😊
                                  • SWE1008
                                    @simatec
                                    Im Debug Modus sieht das Loag so aus:
                                    7481A370-5219-42B4-AB7C-0C7727FEAC25.png 8D466C74-A895-4892-827E-ACE2398F6EAA.png 817E7D87-B9E1-43D4-886A-2C978E4D0824.png
                                    • simatec
                                      @SWeimar
                                      Das sieht mir nicht so aus.
                                      Lösche mal bitte die Instanz nochmal. Dann lösche shutercontrol in den Adaptern.
                                      Er darf dort nicht mehr über die Suche zu finden sein und muss komplett raus. Dann geht in den Adaptern oben auf die Katze und füge dor die URL ein:
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                                      Dann installiere die Instanz und führe im Anschluss einen Upload durch (in dem Tab Adapter Pfeil nach oben)
                                      • simatec
                                        @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                        @simatec
                                        Hab den Fehler gefunden ... ich pushe gleich den Fix auf Github.
                                        • simatec
                                          Ab sofort ist der Version 0.2.5 im Github und auf npm verfügbar ...
                                          https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
                                          Changelog
                                          0.2.5 (11.06.2019)
                                          • (simatec) Fix shutter up and down
                                          Danke für euer Feedback ... So finde ich eventuelle Bugs eindeutig schneller 😉
                                          Viel Spaß beim testen ...
                                          Homoran SWE1008 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                            @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                            Inst läuft, aber bei mir war das Log auch wieder zugespammt.
                                            HAst du da jetzt auch was geändert?
                                            81.1k
                                            332
                                            7405
                                            10546570
