      Homoran Global Moderator Administrators @SWE1008 last edited by
      @SWeimar
      Auch ein upload im Expertenmodus gmacht?
      SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • SWE1008
        SWE1008 @Homoran last edited by
        @Homoran
        Ja Upload hab ich auch gemacht.
        @simatec
        Hier ein Auszug aus dem Log:
        55BB75AE-0695-4148-B0BC-C8BC5082360D.png F621C491-050A-4727-8582-AEBB4EE64538.png
        Blöde Frage: Wie schaltet man den Debug Modus ein bzw. aus?
          @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/instances.md#Der_Seiteninhalt
          Position 12 (im Expertenmodus)
          SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SWE1008
            @Homoran
            Danke!
            Log Stufe steht auf Info.
              Deshalb sollst du sie ja umstellen
              • SWE1008
                @Homoran
                Oh, hab ich falsch verstanden 😊
                • SWE1008
                  SWE1008 @simatec last edited by
                  @simatec
                  Im Debug Modus sieht das Loag so aus:
                  7481A370-5219-42B4-AB7C-0C7727FEAC25.png 8D466C74-A895-4892-827E-ACE2398F6EAA.png 817E7D87-B9E1-43D4-886A-2C978E4D0824.png
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
                    @SWeimar
                    Das sieht mir nicht so aus.
                    Lösche mal bitte die Instanz nochmal. Dann lösche shutercontrol in den Adaptern.
                    Er darf dort nicht mehr über die Suche zu finden sein und muss komplett raus. Dann geht in den Adaptern oben auf die Katze und füge dor die URL ein:
                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                    Dann installiere die Instanz und führe im Anschluss einen Upload durch (in dem Tab Adapter Pfeil nach oben)
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
                      @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      @simatec
                      homematic dort geht es ja
                      Hab den Fehler gefunden ... ich pushe gleich den Fix auf Github.
                      • simatec
                        Ab sofort ist der Version 0.2.5 im Github und auf npm verfügbar ...
                        https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
                        Changelog
                        0.2.5 (11.06.2019)
                        • (simatec) Fix shutter up and down
                        Danke für euer Feedback ... So finde ich eventuelle Bugs eindeutig schneller 😉
                        Viel Spaß beim testen ...
                        Homoran SWE1008 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                          @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          Inst läuft, aber bei mir war das Log auch wieder zugespammt.
                          HAst du da jetzt auch was geändert?
                          • SWE1008
                            @simatec
                            Hab alles gelöscht und neu installiert. Leider immer noch derselbe Fehler.
                              Homoran Global Moderator Administrators @SWE1008 last edited by Homoran
                              Welcher?
                              Du hattest doch verschiedene
                              EDIT:
                              bei mir spammt das log immer noch, etwa 60 Zeilen die Sekunde
                              SWE1008 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • SWE1008
                                @Homoran
                                Ich hatte nur den Fehler dass das Log zugespammt wird. Der besteht immer noch. Genau wie bei dir.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                                  @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  und das glaube ich nicht 😂 :
                                  shuttercontrol.0	2019-06-11 18:36:32.372	info	state enigma2.0.enigma2.HDD_CAPACITY changed: 1 TB (ack = true)
                                  • Semie1
                                    So mit der Behanghöhe funkioniert super besten Dank, aber mit dem Log das gleiche Problem läuft voll
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                      Installiert bitte noch mal vom Github ... Ich habe den stateChange im Log gerade deaktiviert
                                        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                                        @simatec
                                        Done!
                                        But no change!
                                        EDIT: nach reload der Instanz nur noch debug messages
                                        • Semie1
                                          Wunderbar super Arbeit jetzt läuft das Log. Danke
                                          • simatec
                                            @simatec
                                            Done!
                                            But no change!
                                            Perfekt ... ich hatte die noch zum testen an, aber für die Usertests macht es Sinn, die auszuschalten ...
                                            81.1k
                                            332
                                            7403
                                            10546039
