    • SWE1008
      SWE1008 @Homoran last edited by
      @Homoran
      Ja Upload hab ich auch gemacht.
      @simatec
      Hier ein Auszug aus dem Log:
      55BB75AE-0695-4148-B0BC-C8BC5082360D.png F621C491-050A-4727-8582-AEBB4EE64538.png
      Blöde Frage: Wie schaltet man den Debug Modus ein bzw. aus?
        Homoran Global Moderator Administrators @SWE1008 last edited by
        @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/instances.md#Der_Seiteninhalt
        Position 12 (im Expertenmodus)
        SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SWE1008
          @Homoran
          Danke!
          Log Stufe steht auf Info.
            Deshalb sollst du sie ja umstellen
            • SWE1008
              @Homoran
              Oh, hab ich falsch verstanden 😊
              • SWE1008
                SWE1008 @simatec last edited by
                @simatec
                Im Debug Modus sieht das Loag so aus:
                7481A370-5219-42B4-AB7C-0C7727FEAC25.png 8D466C74-A895-4892-827E-ACE2398F6EAA.png 817E7D87-B9E1-43D4-886A-2C978E4D0824.png
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
                  @SWeimar
                  Das sieht mir nicht so aus.
                  Lösche mal bitte die Instanz nochmal. Dann lösche shutercontrol in den Adaptern.
                  Er darf dort nicht mehr über die Suche zu finden sein und muss komplett raus. Dann geht in den Adaptern oben auf die Katze und füge dor die URL ein:
                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                  Dann installiere die Instanz und führe im Anschluss einen Upload durch (in dem Tab Adapter Pfeil nach oben)
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
                    @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    @simatec
                    homematic dort geht es ja
                    Hab den Fehler gefunden ... ich pushe gleich den Fix auf Github.
                    • simatec
                      Ab sofort ist der Version 0.2.5 im Github und auf npm verfügbar ...
                      https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
                      Changelog
                      0.2.5 (11.06.2019)
                      • (simatec) Fix shutter up and down
                      Danke für euer Feedback ... So finde ich eventuelle Bugs eindeutig schneller 😉
                      Viel Spaß beim testen ...
                      Homoran SWE1008 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                        Inst läuft, aber bei mir war das Log auch wieder zugespammt.
                        HAst du da jetzt auch was geändert?
                        • SWE1008
                          @simatec
                          Hab alles gelöscht und neu installiert. Leider immer noch derselbe Fehler.
                            Homoran Global Moderator Administrators @SWE1008 last edited by Homoran
                            Welcher?
                            Du hattest doch verschiedene
                            EDIT:
                            bei mir spammt das log immer noch, etwa 60 Zeilen die Sekunde
                            SWE1008 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SWE1008
                              @Homoran
                              Ich hatte nur den Fehler dass das Log zugespammt wird. Der besteht immer noch. Genau wie bei dir.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                                @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                und das glaube ich nicht 😂 :
                                shuttercontrol.0	2019-06-11 18:36:32.372	info	state enigma2.0.enigma2.HDD_CAPACITY changed: 1 TB (ack = true)
                                • Semie1
                                  So mit der Behanghöhe funkioniert super besten Dank, aber mit dem Log das gleiche Problem läuft voll
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                    Installiert bitte noch mal vom Github ... Ich habe den stateChange im Log gerade deaktiviert
                                      Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                                      @simatec
                                      Done!
                                      But no change!
                                      EDIT: nach reload der Instanz nur noch debug messages
                                      • Semie1
                                        Wunderbar super Arbeit jetzt läuft das Log. Danke
                                        • simatec
                                          @simatec
                                          Done!
                                          But no change!
                                          Perfekt ... ich hatte die noch zum testen an, aber für die Usertests macht es Sinn, die auszuschalten ...
                                            dos1973 last edited by
                                            Muss ich bei jedem update alles löschen, oder kann ich einfach
                                            Drüber. Aktuell habe Ich 0.2.3 und möchte auf die 0.2.5?
                                            81.1k
                                            332
                                            7403
                                            10546039
