    4. [Gelöst]ObjectId (von Wiffi-WZ-Adapter) triggert Script nicht
    SOLVED [Gelöst]ObjectId (von Wiffi-WZ-Adapter) triggert Script nicht
    • coyote
      coyote Most Active last edited by
      @smartboart aha ok, gut dass du mal alle Datenpunkte angeschaut hast. Es kommt ja dann wohl alles als String zurück. Welche Version hast du auf dem weatherman? 107? Der Adapterentwickler ist aber wohl auch dran, zumindest gibt es ein Issue auf GitHub, da hab ich auch schon was dazu geschrieben. Ich sollte eine neue Version testen, jedoch war es da unverändert, die Werte waren immer noch String
      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @coyote last edited by smartboart
        @coyote ja die 107...hatte mich lange gegen ein update gewehrt, weil ab einem bestimmten Update auch state Namen geändert wurden. Deshalb kann ich nicht sagen obe auch vorherige Versionen davon betroffen sind... Der Wiffi WZ macht immernoch alles wie er soll mit der neusten Firmware..
        • smartboart
          smartboart @paul53 last edited by
          @paul53 ja im moment helfe ich mir indem ich überall ein hochkomma setze..
          'true' / 'Zahl' / 'false'
          Das scheint zu funktionieren...
          • coyote
            coyote Most Active @smartboart last edited by
            @smartboart OK hab auch die 107 drauf. Ja das stimmt, da ist bisschen was geändert worden, der Adapter Entwickler von wiffi-wz weiß das aber auch und die Namen müssten dort auch schon angepasst sein, nur die Werte passen eben noch nicht bzw der Typ
              paul53 @smartboart last edited by paul53
              @smartboart sagte:
              Und wenn die nächste Version Zahlen und boolsche Werte liefert, machst Du alles wieder rückgängig ? Die Umwandlung stört auch nicht, wenn es keine Strings sind.
              Der Vergleich
              Sturm > '3'
              wird nicht funktionieren, da z.B. '10' kleiner ist als '3'.
              • coyote
                Ja so habe ich es momentan auch gelöst.
                Was mich etwas wundert ist, dass laut JSON das in iobroker ankommt, die Typen eigentlich auch richtig sind.
                Schaut:
                Full message: {"modultyp":"weatherman","vars":[{"name":"0","homematic_name":"w_ip","desc":"weatherman_ip","type":"string","unit":"","value":"192.168.66.134"},{"name":"1","homematic_name":"w_temperatur","desc":"aussentemperatur","type":"number","unit":"gradC","value":"25.8"},{"name":"21","homematic_name":"w_windchill","desc":"gefuehlte_temperatur","type":"number","unit":"gradC","value":"25.8"},{"name":"9","homematic_name":"w_taupunkt","desc":"taupunkt_temperatur","type":"number","unit":"gradC","value":"10.4"},{"name":"14","homematic_name":"w_himmeltemperatur","desc":"himmel_temperatur","type":"number","unit":"gradC","value":"0.0"},{"name":"2","homematic_name":"w_feuchte_rel","desc":"rel_feuchte","type":"number","unit":"%","value":"38.0"},{"name":"17","homematic_name":"w_feuchte_abs","desc":"abs_feuchte","type":"number","unit":"g/m3","value":"9.1"},{"name":"18","homematic_name":"w_regensensor_wert","desc":"regenmelderwert","type":"number","unit":"","value":"5"},{"name":"7","homematic_name":"w_regenmelder","desc":"regenstatus","type":"boolean","unit":"","value":"false"},{"name":"8","homematic_name":"w_regenstaerke","desc":"regenstaerke","type":"number","unit":"mm/h","value":"0.0"},{"name":"19","homematic_name":"w_regen_letzte_h","desc":"regen_pro_h","type":"number","unit":"mm","value":"0.0"},{"name":"20","homematic_name":"w_regen_mm_heute","desc":"regen_mm_heute","type":"number","unit":"mm","value":"519.0"},{"name":"32","homematic_name":"w_regenstunden_heute","desc":"regenstunden_heute","type":"number","unit":"h","value":"0.0"},{"name":"27","homematic_name":"","desc":"regen_mm_gestern","type":"number","unit":"mm","value":"1245.5"},{"name":"3","homematic_name":"w_barometer","desc":"nn_luftdruck","type":"number","unit":"mb","value":"1300.00"},{"name":"11","homematic_name":"w_barotrend","desc":"luftdrucktrend","type":"string","unit":"","value":"bitte_warten"},{"name":"4","homematic_name":"w_wind_mittel","desc":"avg_windgeschwindigkeit","type":"number","unit":"m/s","value":"0.6"},{"name":"5","homematic_name":"w_wind_spitze","desc":"peak_windgeschwindigkeit","type":"number","unit":"m/s","value":"0.8"},{"name":"24","homematic_name":"w_windstaerke","desc":"bft_windgeschwindigkeit","type":"number","unit":"bft","value":"1"},{"name":"23","homematic_name":"w_windrichtung","desc":"windrichtung","type":"string","unit":"","value":"W"},{"name":"6","homematic_name":"w_wind_dir","desc":"windwinkel","type":"number","unit":"grad","value":"270"},{"name":"10","homematic_name":"w_lux","desc":"helligkeit","type":"number","unit":"lux","value":"11374.0"},{"name":"22","homematic_name":"w_sonne_diff_temp","desc":"sonnen_difftemperatur","type":"number","unit":"gradC","value":"13.6"},{"name":"15","homematic_name":"","desc":"sonnen_temperatur","type":"number","unit":"gradC","value":"39.4"},{"name":"16","homematic_name":"w_sonne_scheint","desc":"sonne_scheint","type":"boolean","unit":"","value":"true"},{"name":"26","homematic_name":"w_sonnenstunden_heute","desc":"Sonnenstunden_heute","type":"number","unit":"h","value":"0.8"},{"name":"12","homematic_name":"w_elevation","desc":"sonne_elevation","type":"number","unit":"grad","value":"47.2"},{"name":"13","homematic_name":"w_azimut","desc":"sonne_azimut","type":"number","unit":"grad","value":"112.8"},{"name":"30","homematic_name":"w_minuten_vor_sa","desc":"minuten_vor_sa","type":"number","unit":"min","value":"-307"},{"name":"31","homematic_name":"w_minuten_vor_su","desc":"minuten_vor_su","type":"number","unit":"min","value":"650"}]
                • smartboart
                  @paul53 said in [Gelöst]ObjectId (von Wiffi-WZ-Adapter) triggert Script nicht:
                  Der Vergleich
                  Sturm > '3'
                  ok, dann habe ich deine Erklärung nicht ganz verstanden...Welche andere Möglichkeit / Workaround gibt es dazu?
                    paul53 @coyote last edited by paul53
                    @coyote sagte:
                    Nein, das sind sie nicht. Die Werte werden alle in Anführungszeichen übergeben, z.B. "regen_mm_heute": "value":"519.0". Richtig wäre "value":519.0
                      @smartboart sagte:
                      Da ich nur einen kleinen Teil des Skripts kenne, am Beispiel Sonne:
                         var sonne = toBoolean(getState('wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_sonne_scheint'/*16*/).val);
                      Bei Zahlen entsprechend
                         var Sturm = parseFloat(getState('wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_windstaerke).val);
                      smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • smartboart
                        smartboart @paul53 last edited by smartboart
                        @paul53 ah gut....wierder was dazu gelernt....Danke..
                        • coyote
                          coyote Most Active @paul53 last edited by
                          @paul53 ok, danke Paul. Wieder was gelernt, ich dachte dass passt so. Dann sollten wir vllt doch mal bei Eugen nachhaken, ob er das ändern möchte. Dann wäre das JSON ja so nicht korrekt
                          • smartboart
                            @coyote ja sieht so aus als hätte er in der firmware den Bock drinne...Schreibst du ihn an.. Er antwortet immer relativ schnell
                            • coyote
                              coyote Most Active last edited by coyote
                              Ja kann ich machen, meinst du direkt über seine Page oder Homematic Forum?
                              • smartboart
                                var sonne = toBoolean(getState('wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_sonne_scheint'/16/).val);
                                Wie löse ich das hier?
                                on({id:"wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_windstaerke", val: 6, change: 'ne' },function(obj){
                                bzw.
                                on({id:Sturm, val: 6, change: 'ne' },function(obj){
                                ok könnte man so machen
                                on(idSturm, function(dp) {
                                var Sturm = parseFloat(getState(idSturm).val);
                                if(Sturm>=6){
                                if (logging) log ('Trigger Sturm Rollo Couch aktiv');
                                Rolladen();
                                Dann wird aber immer immer beim pollen getriggert und nicht nur einmal bei Änderung auf 6..
                                  @smartboart :
                                  on("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_windstaerke",function(obj) {
                                     if(parseFloat(obj.state.val) == 6) {
                                  Du triggerst auf Windstärke == 6 ?
                                    @smartboart sagte:
                                    Du möchtest die Aktion nur ausführen, wenn der Grenzwert erstmalig überschritten wird und dann darüber bleibt ? Dann so
                                       if(parseFloat(obj.state.val) >= 6 && parseFloat(obj.oldState.val) < 6) {
                                    • smartboart
                                      @paul53 Danke sehr...
                                      Habe jetz alle Skripte durch...Im Scriptadapter in der Sufu wiffi-wz.0.root.192_168_1_52 eingegeben und alles durchgeackert...Das war kein Spaß...
                                      Danke für die tolle Hilfe..
                                      • coyote
                                        Genau, vielen Dank @paul53 für deine Hilfe.
                                        Eugen hab ich angeschrieben und der Entwickler des wiffi-wz Adapters weiß auch Bescheid über GitHub.
                                        Dann hoffen wir mal das Eugen das JSON schnell fixt.
                                        • coyote
                                          @smartboart
                                          Ich habe mit Eugen geschrieben hier die Mail von gestern:
                                          Ich habe mir die für mich gefühlte "unendliche" Geschichte/diskussion
                                          des richtigen JSON-Formats in den vielen Mails nochmal angesehen.
                                          Letzlich entstand aus den Diskussionen mit verschiedenen Usern der heute
                                          gewählte Ansatz, auch die "values" als Zahlen im Stringformat
                                          darzustellen. Wenn ich jetzt wieder auf die von Dir bevorzugte Lösung
                                          zurückschwenke, dann bekomme ich von vielen Seiten richtig Ärger, die
                                          auf Basis des aktuellen JSON-Formates ihre Auswertung
                                          ausgerichtet/programmiert haben.
                                          Also von meiner Seite die klare Entscheidung für das JSON-Format beim
                                          WEATHERMAN :
                                          Ich bleibe bei dem aktuellen Format mit den Values als String. Die
                                          anderen Produkte wie PULSECOUNTER werde ich sukzessive auf dieses Format
                                          umstellen.
                                          Daraus ergibt sich ggf. die Notwendigkeit, die entsprechenden
                                          IObroker-Adapter so anzupassen, daß aus den verschiedenen value-Strings
                                          die verschiedenen Zahlenformate erzeugt werden (was aber sicher kein
                                          großes technisches Problem sein wird).
                                          Ich bitte um Verständnis für diese für Dich möglicherweise nicht
                                          zufriedenstellende Antwort.
                                          Bleibt dann nur noch die Möglichkeit es direkt im Adapter abzuändern oder eben umzuwandeln wie paul53 es geschrieben hat.
                                          • smartboart
                                            @coyote Vielen Dank für die Rückmeldung...
                                            Ich hoffe x4tlaoguo passt den Adapter entsprechend an..
                                            datenpunkte problem script wiffi-wz
                                            2248
