    • simatec
      simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
      @SWeimar
      Das sieht mir nicht so aus.
      Lösche mal bitte die Instanz nochmal. Dann lösche shutercontrol in den Adaptern.
      Er darf dort nicht mehr über die Suche zu finden sein und muss komplett raus. Dann geht in den Adaptern oben auf die Katze und füge dor die URL ein:
      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
      Dann installiere die Instanz und führe im Anschluss einen Upload durch (in dem Tab Adapter Pfeil nach oben)
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by
        @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        @simatec
        homematic dort geht es ja
        Hab den Fehler gefunden ... ich pushe gleich den Fix auf Github.
        • simatec
          Ab sofort ist der Version 0.2.5 im Github und auf npm verfügbar ...
          https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
          Changelog
          0.2.5 (11.06.2019)
          • (simatec) Fix shutter up and down
          Danke für euer Feedback ... So finde ich eventuelle Bugs eindeutig schneller 😉
          Viel Spaß beim testen ...
          Homoran SWE1008 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
            @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            Inst läuft, aber bei mir war das Log auch wieder zugespammt.
            HAst du da jetzt auch was geändert?
            • SWE1008
              SWE1008 @simatec last edited by
              @simatec
              Hab alles gelöscht und neu installiert. Leider immer noch derselbe Fehler.
                Homoran Global Moderator Administrators @SWE1008 last edited by Homoran
                @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Welcher?
                Du hattest doch verschiedene
                EDIT:
                bei mir spammt das log immer noch, etwa 60 Zeilen die Sekunde
                SWE1008 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SWE1008
                  SWE1008 @Homoran last edited by
                  @Homoran
                  Ich hatte nur den Fehler dass das Log zugespammt wird. Der besteht immer noch. Genau wie bei dir.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                    @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    und das glaube ich nicht 😂 :
                    shuttercontrol.0	2019-06-11 18:36:32.372	info	state enigma2.0.enigma2.HDD_CAPACITY changed: 1 TB (ack = true)
                    • Semie1
                      So mit der Behanghöhe funkioniert super besten Dank, aber mit dem Log das gleiche Problem läuft voll
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active last edited by simatec
                        Installiert bitte noch mal vom Github ... Ich habe den stateChange im Log gerade deaktiviert
                          Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                          @simatec
                          Done!
                          But no change!
                          EDIT: nach reload der Instanz nur noch debug messages
                          • Semie1
                            Wunderbar super Arbeit jetzt läuft das Log. Danke
                            • simatec
                              @simatec
                              Done!
                              But no change!
                              Perfekt ... ich hatte die noch zum testen an, aber für die Usertests macht es Sinn, die auszuschalten ...
                              SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                dos1973 last edited by
                                Muss ich bei jedem update alles löschen, oder kann ich einfach
                                Drüber. Aktuell habe Ich 0.2.3 und möchte auf die 0.2.5?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
                                  @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  alles löschen
                                  Was meinst du mit alles?
                                  BTW: @simatec
                                  Ich hatte "alles" gelöscht und neu installiert.
                                  Bei der Neukonfiguration waren wie von Zauberhand die damaligen Parameter in den Masken.
                                    dos1973 @Homoran last edited by
                                    @Homoran
                                    Also den Adapter und instanz?
                                    • SWE1008
                                      @simatec
                                      Super, jetzt funktioniert alles. Vielen Dank!
                                      Eine Frage hätte ich noch: An der Terrassentüre ist bei mir ein Sensor. Wie richte ich es ein das der Rolladen nicht runter fährt wenn die Türe offen ist?
                                        @Homoran
                                        Auf jeden Fall wenn du noch uralte Versionen mit enums hast.
                                        selbst wenn du jetzt die 0.2.3 hast, diese aber auf so ganz alte aufgebaut hattest, solltest du Instanz und Adapter löschen und neu aufbauen
                                          dos1973 last edited by dos1973
                                          Ok,
                                          Ich habe jetzt einen Shelly drin. Ich muss Position wählen, richtig?
                                          was ist denn die Auslöser ID direkt in den Haupteinstellungen? Muss da etwas rein?
                                          Dann noch ein Rechtschreibfehler
                                          wohnbereich
                                          -> Zeit Wohnbereich mit Holden Hour
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by simatec
                                            @SWeimar
                                            Den Sensor als Trigger setzen und im Popup kannst du einstellen, wie dein Sensor schaltet.
                                            Also ob true oder false offen sind (Zustand des Auslösers)
                                            331
                                            7376
                                            10297447
