    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      Raducanu last edited by
      Ich habe gerade die ersten Sachen ausprobiert. Was ich nicht verstehe oder den Fehler nicht finde:
      • Ich habe mehrere Sonoff Relais die über den Sonoff Adapter eingebunden sind.
        Steuere ich das Relais über Lovelace, wird zwar das Objekt auf True/False gestellt, das Sonoff Relais schaltet aber nicht. Stelle ich das Objekt im Objekt Browser manuell auf True/False schaltet das Relais normal....
      dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bluefox
        Bluefox @mandragora last edited by
        @mandragora node.js zu alt?
        • dontobi
          dontobi @Raducanu last edited by
          @Raducanu Wird der STATE der Geräte im ioBroker unter Objekte mit ON und OFF angezeigt? Das war bei mir der Fall. Hab mir daher ein kleines Script gebastelt. Kann es gerne hier anhängen, wenn das mit dem STATE so ist.
            Raducanu @dontobi last edited by Raducanu
            @dontobi
            Der State ist "TRUE" / "FALSE"
            Hier als Beispiel:
            Sonoff07 -> POWER1 ist der "Terrasse" Schalter im Lovelace. Oben Rechts die Tasmota WebGUI mit dem "ECHTEN" State.
            Aktuell ist alles aus:
            Schalte ich das Licht über Lovelace ein, wird der Wert im Objekt auf "TRUE" gesetzt, das Relais schaltet aber nicht:
            Setze ich den Wert allerdings direkt im Objekt Browser auf TRUIE, schaltet das Relais (Und Lovelace zeigt auch den Status an)
            Beim Ausschalten das Selbe: IOBroker und Lovelace zeigen "FALSE" als State an, das Relais hat aber nicht geschaltet
            Ich werde nochmal schauen was im MQTT Protokoll steht, aber irgendwas ist dort faul
              Raducanu @Raducanu last edited by
              @Raducanu said in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
              @dontobi
              Hier als Beispiel:
              Sorry, gerade gesehen dass dieses in 0.1.1 gefixed ist
                Hallo, kann man die Fehlermeldungen unterdrücken?
                lovelace.0	2019-06-11 11:54:15.363	error	Invalid attribute name for {"friendly_name":"Multimedia Badzimmer","entity_picture":"./adapter/alexa2/icons/echo_dot.png","icon":"mdi:play-network","media_content_type":"unknown","supported_features"
                lovelace.0	2019-06-11 11:54:15.360	error	Invalid attribute name for {"friendly_name":"Multimedia Küche","entity_picture":"./adapter/alexa2/icons/echo_dot.png","icon":"mdi:play-network","media_content_type":"unknown","supported_features":174
                lovelace.0	2019-06-11 11:54:15.357	error	Invalid attribute name for {"friendly_name":"Multimedia roomLivingRoom","entity_picture":"./adapter/alexa2/icons/echo_dot.png","icon":"mdi:play-network","media_content_type":"unknown","supported_feat
                Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bluefox
                  Bluefox @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Das muss ich noch fixen/implementieren. Die müssen als Errinerung für mich da bleiben 🙂
                  • dontobi
                    Ich versuche gerade eine Custom Card zu verwenden. Genauer gesagt diese hier...
                    https://github.com/kalkih/mini-graph-card
                    Hier ist mein Code:
                    type: 'custom:mini-graph-card'
                    icon: mdi:server
                    entities:
                      - entity: sensor.System_CPU_Load1
                      - entity: sensor.System_CPU_Load5
                      - entity: sensor.System_CPU_Load15
                    Als Fehlermeldung bekomme ich dann das hier:
                    Custom element doesn't exist: mini-graph-card.
                      "type": "custom:mini-graph-card",
                      "name": "CPU Load",
                      "icon": "mdi:server",
                      "entities": [
                          "entity": "sensor.System_CPU_Load1",
                          "name": "Load 1"
                          "entity": "sensor.System_CPU_Load5",
                          "name": "Load 5"
                          "entity": "sensor.System_CPU_Load15",
                          "name": "Load 15"
                    Die JS Datei habe ich im Admin per Drag & Drop eingespielt und der Adapter wurde neugestartet.
                    Vielleicht mache ich etwas falsch oder die Custom Card klappt nicht.
                    sigi234 Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @dontobi last edited by
                      @dontobi sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                      Wohin genau?
                      • dontobi
                        dontobi @sigi234 last edited by
                        @sigi234 geh Mal in die Instanz Einstellungen. Ist dort selbsterklärend.
                        Und ich hab noch etwas festgestellt. Die Weather Card geht auch mit Weatherunderground, jedoch werden da (genauso wie bei yr.no) keine Icons angezeigt. Hat einer die Wetter Karte mit Icons am laufen?
                        • Bluefox
                          Bluefox @dontobi last edited by Bluefox
                          Участник @dontobi написал в [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                          icon: mdi:server
                          entities:
                          • entity: sensor.System_CPU_Load1
                          • entity: sensor.System_CPU_Load5
                          • entity: sensor.System_CPU_Load15
                          Welche Datei hast du uploaded?
                          Diese hier: https://github.com/kalkih/mini-graph-card/releases/download/v0.4.3/mini-graph-card-bundle.js
                          9da95f1c-cf27-44e5-9683-54b0fcad1d84-image.png35c86934-2cdf-4af4-a15d-5a4251a10b86-image.png
                            Hallo Leute,
                            Vielen Dank für die Info.
                            Hab noch wie ihr schon vermutet eine alte Version drauf
                            Ich hab iobroker auf einer Synology unter Docker laufen.
                            node hab ich bereits auf die 10.16.0 bringen können.
                            Kann mir jemand eventuell noch sagen wie ich gefahrlos (Backup mit Backitup ist vorhanden) ein Update von nodejs und npm machen kann ?
                            Hab schon einiges hier gefunden aber hab ein wenig die Scheu das was schiefgehen könnte.
                            Müsste es so funktionieren ?
                            iobroker stop
                            apt-get --purge remove node nodejs
                            apt-get autoremove
                            reboot
                            Nach dem Reboot geht es mit diesen Befehlen weiter:
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                            apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                            reboot
                            Vielen Dank nochmals
                            lg
                            mandragora
                            • Bluefox
                              @mandragora https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updatenode.md
                                Gerni last edited by Gerni
                                Bin gespannt, auf die schnelle sieht es gut aus. Hoffe nur, dass es besser als Material UI wird. Da werden, trotz zugewiesen Räumen usw usw nicht alle Geräte angezeigt.
                                Mal sehen was dieser Adapter kann.
                                Update:
                                Soeben installiert und versucht zwei identisch eingerichtete Temp Sensoren von Xiaomi einzubinden. Einer geht. Einer nicht und wird in der Auswahl schon erst gar nicht angezeigt.
                                UpDate 2:
                                Schaltet man in iobroker wird der Status nicht übergeben.
                                Ist ja noch ein Test aber selbe Probleme wie bei Material bisher aber an sich schon cooler von der Bedienung!
                                • dontobi
                                  dontobi @Bluefox last edited by
                                  @Bluefox ja, genau den. Hab ich was falsch gemacht?
                                  • chmilli1
                                    chmilli1 last edited by Jey Cee
                                    Hallo !
                                    Ich bekomme Ihn nicht einmal installiert.....
                                    0 info it worked if it ends with ok
                                    1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
                                    1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                                    1 verbose cli   'install',
                                    1 verbose cli   'https://www.home-assistant.io/lovelace/',
                                    1 verbose cli   '--production',
                                    1 verbose cli   '--save',
                                    1 verbose cli   '--prefix',
                                    1 verbose cli   '/opt/iobroker' ]
                                    2 info using npm@6.4.1
                                    3 info using node@v8.16.0
                                    4 verbose npm-session 675c4ef117ea92cb
                                    5 silly install loadCurrentTree
                                    6 silly install readLocalPackageData
                                    7 http fetch GET 200 https://www.home-assistant.io/lovelace/ 55ms (from cache)
                                    8 silly fetchPackageMetaData error for https://www.home-assistant.io/lovelace/ Non-registry package missing package.json: https://www.home-assistant.io/lovelace/.
                                    9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
                                    10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 6676ms
                                    11 verbose stack Error: Non-registry package missing package.json: https://www.home-assistant.io/lovelace/.
                                    11 verbose stack     at BB.join (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/finalize-manifest.js:162:23)
                                    11 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                                    11 verbose stack     at Holder$5._callFunction (eval at generateHolderClass (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/join.js:92:16), <anonymous>:14:44)
                                    11 verbose stack     at Holder$5.checkFulfillment (eval at generateHolderClass (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/join.js:92:16), <anonymous>:29:30)
                                    11 verbose stack     at Promise.eval (eval at thenCallback (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/join.js:14:16), <anonymous>:6:20)
                                    11 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:566:21)
                                    11 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:614:10)
                                    11 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:693:18)
                                    11 verbose stack     at Async._drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:133:16)
                                    11 verbose stack     at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:143:10)
                                    11 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                                    11 verbose stack     at runCallback (timers.js:810:20)
                                    11 verbose stack     at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                    11 verbose stack     at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                                    12 verbose cwd /
                                    13 verbose Linux 4.15.0-20-generic
                                    14 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "https://www.home-assistant.io/lovelace/" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                    15 verbose node v8.16.0
                                    16 verbose npm  v6.4.1
                                    17 error code ENOPACKAGEJSON
                                    18 error package.json Non-registry package missing package.json: https://www.home-assistant.io/lovelace/.
                                    19 error package.json npm can't find a package.json file in your current directory.
                                    20 verbose exit [ 1, true ]
                                    MOD Edit Jey Cee: Bitte Code und logs in code Tags packen
                                    thewhobox sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • thewhobox
                                      thewhobox @chmilli1 last edited by
                                      @chmilli1 Du benutzt den falschen Link.
                                      Das was du eingibst ist nicht der Github link sondern einfach nur die Infoseite von lovelance.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
                                      Das ist der richtige.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @chmilli1 last edited by
                                        @chmilli1
                                        https://forum.iobroker.net/topic/23156/lovelace-in-iobroker-installieren/2
                                        • marcuskl
                                          marcuskl last edited by
                                          Bei mir werden einige Aufzählungen, z.B. Lampen die definiert sind in Aufzählungen nicht angezeigt?
                                          Nutze Material Ui, da sind sie alle vorhanden.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @marcuskl last edited by
                                            @marcuskl
                                            Raum und Funktion zugeordnet?
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376709
